Iphone & D::Light
- gemasco
- Thank you received: 2
Je ne crois pas que se soit un bug, la fonction n'est pas encore implantée, la case a été prévu pour le futur. Tu confirmes Renaud ?
Par contre je n'ai pas la liaison retour (Dlight vers Iphone) quand je passe par le devirgulateur (version Renaud et version Ness)
Par exemple, en faisant un go sur l'iphone Dlight l'effectue et passe à la mémoire suivante, mais sur la page de circuits de l'iphone, rien ne bouge)
Si je met la reception de l'iphone sur 7001 à la place de 9999, les circuits sur l'Iphone bougent mais ils sont à 0 si c'est le cas ou à full si ils sont envoyés entre 1 et Full, problème de virgule donc.
Je suis sur PC.
si quelqu'un a une idée, merci
gaby
- jonjon
Pour le retour d'infos c'est un bug.
Je jette un coup d'oeil la semaine prochaine et je publie un correctif/.
à suivre...
r
- Mixlisfr
J'ai moi plusieurs soucis:
-Tout d'abord je n'arrive plus à faire communiquer mon Macbook avec mon Iphone. Alors que ces deux là ce parlait bien avant... est-ce à cause de l'os 10.5?
Même quand j'essaie d'utiliser un VNC, le wifi n'acroche pas. Mon IPhone se connect sur le réseau créer mais les appli ne communique pas on dirait. J'ais réussi à faire marcher la config OSC de DLight environ 10 seconde, puis plus rien ne se passe.
-Ensuite les Layout touchOSC de Reno ne s'ouvre pas avec "touchOSC editor" mais dans une fenêtre web sous forme de texte!...
Quelqu'un peut m'aider?
- jonjon
renaudrubiano.com/2009/dlight-pad
Les fichiers de la dernière version (1.5) sont normalement lisibles.
Le layout touchOSC doit pouvoir être optimisé maintenant que touchOSC gère le scaling, mais je ne le mettrais pas à jour avant un mois.
bon courage,
renaud
- gemasco
Il ne faut pas dziper dlight-pad_1.5.zip mais le renommer en dlight-pad_1.5.touchosc et confirmer le changement d'extension. Aprés tu peux l'ouvrir avec touchOSC editor.-Ensuite les Layout touchOSC de Reno ne s'ouvre pas avec "touchOSC editor" mais dans une fenêtre web sous forme de texte!...
Gaby
- romeugui
Pour ma part tout fonctionne hormis les sub qui une fois montés affichent 0 dans l'output de Dlight,
Je suis sous MacOs 10.6.4
Je me connecte par Dyndns donc je reste sur le reseau internet, ce qui me permet de pouvoir surfer en même temps.
Je lance touch OSC Editor, charge Dlight Pad 1,5 , j'appuie sur sync.
Ensuite je lance sur mon Iphone TouchOSC rentre l'adresse IP du Mac soit chez moi 192.168.0.4, je rentre
-port outgoing: 7000
-port incoming 9999
Puis je vais dans layout,me connecte sur mon Macbook Pro, choisi dlight-pad 1,5 puis done.
Je lance Dlight
- dans OSC ,command je rentre l'adresse ip de mon Iphone soit chez moi 192.168.0.3, port 7000, je coche les 2 cases, un message me dit :port must be 1024 et 49152 je clique ok et tout roule.
Je me met pour info sur l'entrée DMX de mon jeu Phoenix 5---Isis 2.54. comme j'ai pas de télécommande , mon Iphone me permet d'envoyer les circuits du plateau, pratique pour les réglages et épater la galerie...
En tout bravo aux concepteur, magnifique travail...
- romeugui
Faut dire que ça fait que 2 jours que je l'utilise suite au plantage du disque dur de mon jeu trad....Alors si je dis des bêtises excusez moi, mais l'iphone marche nickel sur Mac et sur PC
- guilbaud
je suis toujours content que mon iphone m'aide à ma tache journalière
Par contre j'ai juste une question......
je n'arrive pas à utilisé la page "check circuit" ?
Pourtant j'ai un technicien qui est venu dans ma salle il y a peu de temps, et il arrivait à fonctionner ainsi ?.....
En faite dès que je touche une des touche de cette page, ça fait crasher
:Light......Dommage car cela m'éviterai de taper à chaque fois les numéros de circuits....
Si quelqu'un a une idée ?
je suis à la dernière version de
:light et TouchOSC et je suis sous WIndows.merci par avance.
je vais voir ce qu'il en est "into the blue" (je veux dire dans le codeEn fait dès que je touche une des touche de cette page, ça fait crasher
:Light......
je suis entrain de refaire le module de check pour la nouvelle version, tu tombes pile au bon moment...
- krlosmc
Quelqu'un a t il eu le probleme suivant;
impossibilite d'ouvrir Dlight pa dans touchosc editor?
Meci
G.
- db-kristian
- monkbk
Je me suis permis de porter DLightPad en Puredata pour pouvoir l'adapter à la nouvelle syntaxe. N'hésitez pas à l'améliorer because c'est ma premiere plongee en puredata donc tout n'a peut-être pas été fait au mieux mais ça fonctionne.
Je vous met aussi un nouvelle version du layout pour Iphone/Ipod avec les commandes révisées.
Merci à Renaud, aux Wikiciens et bien évidemment à toi Nico
Fred
- monkbk
- nes
Monkbk, dans "dlight-pad_1.7.touchosc" les Faders sont encore avec le valeur 0-1
Avec la nouvelle version de "touchosc-editor-1.4.1-win32" tu peux configurer les Faders avec la valeur que tu veux.
Dans ce cas 0-255, qui serait la valeur qui use D:Light.
Alors il est plus simple de connecter le TouchOSC directement avec D:Light, sans la nécessité de traduire les valeurs (un un 0-1/0-255) au moyen d'une interface.
