Iphone & D::Light
  • monkbk
15 years 9 months ago #1892 by monkbk
Replied by monkbk on topic Re: Iphone & D::Light
Voici les nouveaux layouts iphone/Ipod compatibles 3.0.4_b3 ainsi que le patch puredata amélioré.
dlight-pad_1.8.touchosc pour communiquer en direct avec DL
dlight-pad_pd_1.8.touchosc pour communiquer avec le patch puredata
pd_dlight-pad_1.8.pd patch Pure Data
Je n'ai pas max/msp et n'ai donc pas pus mettre à jour le patch pour cette version. Renaud si tu nous entend ;-)
Normalement le layout touchosc pour pd devrai rouler avec max/msp
Voilou
Fred
15 years 9 months ago #1893 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re: Iphone & D::Light
Je suis là !!
Je me demande si il y a encore une utilité à avoir une application tierce en plus de l'iphone et de dlight. Je n'ai pas eu le temps de tester toutes les nouveautés OSC depuis plus d'un mois donc je ne sais pas exactement ce qui manque pour s'en passer totalement car il y a eu pas mal de boulot de fait ;-)
j'essaie de jeter un coup d'œil cette semaine !!
r
15 years 8 months ago #1914 by nono
Replied by nono on topic Re: Iphone & D::Light
Les principaux soucis du PD-pad 1.8. Toutes les numérotations du pad sont multipliées, quand tu tapes 1 tu obtiens 111111. L'ouverture de la fenêtre check ne marche pas, et quand tu l'ouvres dans DL les next et prev te font sauter de 4 pas à chaque fois. Subkill inopérant. Je suis repassé à la version précédente et tout est rentré dans l'ordre à part subkill qui ne marche plus depuis le passage à la version 3,0. Voilà pour les premières constatations rapides. Amicalement. Bruno
config : OSX Snow leopard, Iphone 3GS, Touch Osc, DMX USB Pro.
15 years 8 months ago #1917 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Iphone & D::Light
just to be sure:
as tu des galères également avec le layout dlight_pad 1.8 ou juste avec le PD-pad 1.8 ?
(le dlight_pad à partir de la version 1.8 étant destiné à être utilisé sans Pd ni Max)
peux-tu me dire aussi si les anciennes versions du dlight_pad fonctionnent avec la dernière beta dispo de DL (3.0.4_b5)?
15 years 8 months ago #1920 by nono
j'ai refais les tests :
DL 3;04b5
PD_dlight-pad 1.8 pd
Double les entrées sur numpad, channel efface l'entrée et .....rien ne se passe.
Refait le test avec dl pad 1.5, tout fonctionne bien, excepté subkill toujours inopérants.
Mille excuses pour avoir affirmé que les masters ne marchaient pas, j'avais coché par erreur "send Z messages" dans touchosc. Pour info je t'envoie la version du pad sur lequel je bosse en ce moment.
Attachment pad.BGevo3.touchosc.zip not found
15 years 8 months ago #1923 by nono
Voila la suite des tests.
Fait l'essai avec dlight pad 1.8 (communication directe) et là ça marche. Y compris subkill.
J'ai changé les valeurs des potars en 255 au lieu de 1 sur ma précédente version pour l'adapter et apparemment tout fonctionne. Bravo les gars. :) Et un grand merci, car je suis souvent sur des spectacles ou j'envoie la lumière et fait le plateau et les cintres en même temps et c'est un formidable outil de travail.
15 years 8 months ago #1924 by sl1200mk2
donc en fait le code OSC de la 3.0.4_b5 est bon?
15 years 8 months ago #1925 by nono
Ecoute j'ai pas eu le temps de tout, tout vérifier mais pour les fonctions principales c'est bon. Par contre il n'y a plus de retour d'info des n° de séquence scene et prepa ainsi que go en label : /seq/x1, /seq/x2, /seq/go .Voilà ce que je peux constater pour l'instant.
( Si un jour tu as l'occasion de rajouter des commandes pour les goto, et enregistrement/modification, le bonheur sera complet pour le régisseur pieuvre qui doit tout faire en même temps.)
15 years 8 months ago #1940 by nono
Bonjour à tous les piphoneurs,
J'ai fait un pad avec touchosc en me basant sur celui de Renaud et en l'adaptant à mes besoins, mais je coince sur une syntaxe.En mode check,je cherche à avoir un retour du n° de circuit testé en direct (j'utilise souvent des listes de circuits discontinues et j'aimerai pouvoir donc savoir quel circuit je teste). La même chose pourrait d'ailleurs être intéressante sur le pad de contrôle de circuits. Si quelqu'un à une idée.
Ci-joint ma dernière version de pad (DL Pad 1.8 en direct)
OSX SNOW, Iphone 3GS, DL 3.04,ENTTEC USB Pro,
15 years 8 months ago #1983 by sl1200mk2
est-ce que quelqu'un pourrait essayer la version 3.0.5_b1 et me dire comment fonctionne le retour d'info OSC sur son iphone.
merci,
15 years 8 months ago #2032 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: Iphone & D::Light
peu de temps, donc petit rapport de bug avec win7, dl3.05-b4, touchosc 1.6.3 et dlpad1.8 sur iphone:
en osc répétition trop rapide du go = clash de dl
bug persistant (du moins chez moi): go de l'osc= double go (alors qu'en utilisant le crossfade, pani problem)
aucun retour d'info de dl vers l'iphone (ni n°de pas de séquence, ni les ch ds check channel)
Sinon, quel bonheur d'être Autonome!!!
15 years 8 months ago #2034 by nono
@passa
aucun problème de ce genre chez moi, tout est ok.
Mon set sur DL osc writer : IP adress celle de ton Iphone
port 9999.
SUR IPHONE
Host : ip de ton ordi
Port outgoing 7000
Port incoming 9999
En pj le pad sur lequel je travaille. Les dernières fonctions de retour sont implémentées.
Si ça peut te servir.
15 years 8 months ago #2044 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Iphone & D::Light
le fichier marche pas zut zut zut :(
  • monkbk
15 years 8 months ago #2047 by monkbk
@nico,
Après 1 controle express de DL 3.0.5_b4 dans le patch PD pour voir le retour d'info, il semble que DL envoie en permanance les infos /checkcirc /circ #ducircuit ce qui génère bcp de traffic osc et peu expliquer les plantages OSC et/ou DL
Voilou et bravo pour toutes les updates
Fred
15 years 6 months ago #2247 by reno-
Replied by reno- on topic Re: Iphone & D::Light
au secour je viens de tous telecharger mais ..... j'y comprend rien je n'arrive pas a connecter, ni a avoir les pages comme sur les screen (les boutons...) comment faire?? Help me please... help me
PS: J'ai oublier de dire BONJOUR
Time to create page: 0.229 seconds
