Iphone & D::Light
15 years 5 months ago #2412 by nono
Replied by nono on topic Re: Iphone & D::Light
@jordan85
J'ai oublié, pour finir tu refais une synchro de to IPod.
15 years 5 months ago #2413 by kostiw
Replied by kostiw on topic Re: Iphone & D::Light
@bjoubert
j'ai fais la maj directement de l'ipod.
mais je vais essayer de le syncro sur itunes et ensuite de remplacer par le fichier zip que tu a mis en pj. j'essaye dans l'aprem
merci d'avance
15 years 5 months ago #2414 by nono
@Jordan
Si tu n'as pas fait de synchro, jette l application sur l 'Ipod. Et ensuite fait ta synchro
15 years 5 months ago #2416 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: Iphone & D::Light
dommage pour la 1.7: j'espérais qu'elle fixe mon éternel -mais mineur- problème: lorsque je suis connecté via pd extend, le go depuis iphone marche nickel mais sur la page channel de l'iphone, 1 n° frappé= 2 n° reçus, 1 à l'appui et 1 à la relâche de la touche; et lorsque je ne passe pas par pd extend (padbgevo ou pad 1.8),sur l'iphone la page ch marche bien mais sur la page seq: 1go = 1 double go + pas de retour d'info ds iphone; d'autant plus pénible que je semble être le seul à avoir cette contrariété..
  • nes
15 years 5 months ago #2431 by nes
Replied by nes on topic Re: Iphone & D::Light
From "hexler.net|Forum"
"TouchOSC v1.7.1 is out, fixing the issue with custom OSC addresses. LiveControl, The Missing Link, Twisted Tools and other layouts/setups should be all fine again. Please update!"
Je viens d'essayer la nouvelle 1.7.1 et il fonctionne à nouveau parfaitement.
N'est pas nécessaire de revenir à une version précédente.
15 years 5 months ago #2432 by DylanB01
merci,
effectivement pas de souci avec la 1.7.1. par contre, mon probleme à moi n'est toujours pas réglé. Ce qui m'étonne surtout c'est d'être le seul seul à avoir ce problème (mon iphone: le 3gs avec firmware 4.1, jailbreaké). Anyone?
15 years 5 months ago #2437 by kostiw
Super avec la nouvelle version de OSC en 1.7.1
enfin le bonheur pour les focus... par contre je n'arrive pas à voir le numéro de circuit sur l'application quand je suis en test channel... comment faire? (la case entre PREV et NEXT)
15 years 5 months ago #2438 by Samuel
Replied by Samuel on topic Re: Iphone & D::Light
C'est possible sous mac je les déjà tester avec un collègue qui à un i phone.
Il faut télecharger l'application numpad (3€ )environ.
Ensuite dans les préférence système partage on coche partage d'écran ce qui crée une connexion vnc via le wifi.
Il faut créer des shortcuts 2 pour affecter les fonctions souhaitées à des touche clavier numérique.
Ensuite sur l'i phone avec numpad le clavier est actif en partage d'écran.
ça fonctionne on peut sélectionner des circuits et les envoyer au niveau souhaiter.
pratique pour les réglage. on doit même pouvoir envoyer des mémoires .
Par contre on est limiter au nombre de touche clavier numérique donc pas un choix énorme de raccourcis.
On a essayer avec numpad mais ça doit fonctionner avec d'autres appli clavier numérique il doit y en vaoir des gratuite en cherchant bien.
A +
15 years 4 months ago #2497 by reno-
Replied by reno- on topic Re: Iphone & D::Light
salut a tous, je voudrais savoir si c'est normale que lorsqu'on utilise les fader de sub avec touchOSC, en fait cela envoi le sub a full, on ne peux le graduer???
y a t'il une solution pour avoir un retour d'infos type niveaux du circuit ou sub et dans la page de check savoir qu'elle circuit est en test?
Merci d'avance
15 years 4 months ago #2499 by reno-
en fait j'ai trouver pour l'utilisation des sub avec touchOSC, j'ai modifié avec toucheditor le submaster 1 en mettant /sub/1/flash au lieu de /sub/1/level et maintenant ça fonctionne lorsque je monte le sub c'est pas direct a full.
voili voilou
15 years 4 months ago #2535 by vinigred
Replied by vinigred on topic Re: Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
fabien.wen wrote: en fait j'ai trouver pour l'utilisation des sub avec touchOSC, j'ai modifié avec toucheditor le submaster 1 en mettant /sub/1/flash au lieu de /sub/1/level et maintenant ça fonctionne lorsque je monte le sub c'est pas direct a full.
Quelqu'un d'autre à essayé ? De mon côté ça ne marche pas...
15 years 4 months ago #2537 by reno-
Volanges wrote: Bonjour à tous,
Oublie ce que j'ai dis j'ai du fumer la moquette et les pendar du théâtre à ce moment là. Cela marche avec /level..
15 years 4 months ago #2538 by reno-
  • jeff
15 years 4 months ago #2543 by jeff
Replied by jeff on topic Re: Iphone & D::Light
slt a tous
j ai mis la version 1.7.1 tout marche a nouveau
et franchement c est tres bien
possibilite d utiliser l osc et le midi en meme temps
en wifi
par contre sur mac pour le midi
il faut cree un réseau midi
avec utilitaire midi/audio
midicore
et le connecter a un port midi virtuel
a plus
15 years 4 months ago #2547 by sylvain974
Replied by sylvain974 on topic Re: Iphone & D::Light
salut à tous.
je un petit souci a vous summetre.
j'ai une version 2.1 et j'arrive à faire fonctioner la telecomende avec l'iphone. tout marche niquel et c'est genial.
ce matin avec un ami qui a installé la derniere version alpha j'ai esseye de faire marche le protocol osc mais DL m'afiche le message comme quoi la porte 7001 ne repond pas. j'ai esseyé avec des porte differente (7002 par ex) mais c'est pareil. où on peut debloquer cette porte?
la petite appli dlight pad recoi les infos de l'iphone mais n'arrive pas a dialoquer avec Dlight.
Je sais pas si je suis clair...
merci pour votre aide et merci pour le travail que vous faites
Marco
PS. j'ai fais une crea avec Dlight. Compagnie sans trop de fric et donc meme nous on est pas paye mais j'ai concordé que au moment où des dates sont vandue ont fasse une donation. j'espere pouvoir vite la faire
Time to create page: 0.214 seconds
