Iphone & D::Light
your french is ok
do you mean that you don't need anymore Renaud's app neither Monkbk's app to control DL from your iphone?
in that case, we should ask them (Renaud && Fred) to update their touchosc layers to adapt them to 0-255 style.
i also guess their layout && app should take place in the download section of the site.
- monkbk
Here's a new version of the touch_osc_layout that doesn't require the max or puredata conversion server.
Voici une nouvelle version du layout touch_osc qui ne requiert pas le serveur de conversion en max ou puredata.
Can't write the /checkcirc/level as there is no return from Dlight. The toggle buttons for scene/prepa are working but not switching right like on the previous version. Subkill is still not working (because unknow by Dlight maybe in the 3.0.4
Fred
- monkbk
Bien sur que ces fichiers peuvent être dans la section download avec differents noms pour les layouts du style dlightpad_max_1.x dlightpad_pd_1.X dlightpad.1.X, propose de laisser les fichiers max et puredata faire la conversion à partir de valeur entre 0 et 1 afin de permettre l'interaction avec d'autres programmes/hardware OSC. (conversion à partir des valeurs standards du protocol OSC)
Voilou
Fred
c'est le display du niveau de check qui ne fonctionne pas? ou autre chose...Can't write the /checkcirc/level as there is no return from Dlight.
et qu'est-ce qui se passe quand tu switche entre prepa et scene?The toggle buttons for scene/prepa are working but not switching right like on the previous version
- krlosmc
dans la nouvelle version impossible de changer les valeurs des masters en mode live sinon l'application saute ........!!!!!!
Dommage
Gerard
- krlosmc
Avez vous remarque que les fonctions freeze et black sont inversées sur l'iphone?
Cordialement
Gerard
tout d'abord, quand tu écris que DL crashe quand tu modifie les valeurs des circuits en Live, c'est via l'iphone ou pas. si c'est dans l'application elle même, pourquoi poster ici et pas dans le thread dédié aux versions?
tu constates un crash avec quelle version de DL (j'en sors une tous les trois jours....) ? et sur quelle plateforme?
sans plus d'info que ça, je passe des plooooooooooooombes à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin!!!!
si tu es sur mac, il serait également bienvenu de poster un .zip du rapport d'erreur.
bref, faut m'aider un peu!
- monkbk
Si dans la 3.0.4 tu pouvais ajouter une réponse (en fait 2) à /pad/prepa et /pad/scene
de sorte que à la réception par DL de :
/pad/scene DL retourne /pad/scene 1 et /pad/prepa 0
/pad/prepa DL retourne /pad/scene 0 et /pad/prepa 1
Qd on passe par le patch puredata ou max on peut controler l'affichage de niveau du checkchannel sur l'iphone mais si on communique en direct entre DL et Iphone DL ne retourne pas de valeur de /chekcircuit/level. Il s'agit uniquement de l'affichage sur l'iphone, le reglage de niveau fonctionne parfaitement.
@gerard
Le black et freez ne sont plus inversés sur les layouts 1.7 (pour puredata) et 1.8 (en direct avec DL).
Les affichages sur l'iphone ne tienne pas forcement compte de l'etat reel des boutons dans DL j'y jette un oeil pour faire une suggestion à nico (je pense que le sujet a deja ete traité, je check)
Fred
Fred
- monkbk
ps bravo la rapidité de réaction
- nes
J'utilisais la version DL 2.0.3 et tout fonctionnait correctement avec mon environnement OSC pad 3.5 avec les valeurs des faders actualisés.
Aujourd'hui j'ai déchargé la version DL 3.0.3 et vois que quelques codes ont changé.
Quelques ordres depuis l'iPad font que DL se pend.
J'essaierai de vérifier comme envoyer les ordres corrects. De toute façon la version DL 2.0.3 est suffisant pour moi pour travailler.
quand la 3.0.4_b3 sera publié, pourras-tu tester le retour d'info pour scene/prepa blackout/freeze
aussi pour les layout OSCTouch, je pense qu'il faut qu'elles aient le même numéro de version (celle qui passe par Pd et celle qui passe par DL).
par contre, il faut qu'elles aient un nom différent, comme tu proposais
- monkbk
Je viens de constater qu'il y a déjà un retour d'état sur /pad/freeze, par contre celui-ci ne réagit pas lors de l'envoi de /pad/freeze 0, il ne réagit qu'à la valeur 1. Ce serai bien qu'il puisse réagir aux 2 comme le blackout.
regarde ce postJe viens de constater qu'il y a déjà un retour d'état sur /pad/freeze, par contre celui-ci ne réagit pas lors de l'envoi de /pad/freeze 0, il ne réagit qu'à la valeur 1. Ce serai bien qu'il puisse réagir aux 2 comme le blackout.
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...rt=12&Itemid=32#1694
- monkbk
