Iphone & D::Light
- Souffleur72
Bravo pour dlight, je vais le tester à la fin du mois sur une création en version 1.30 (artnet) j'attends la sortie du plugin pour la version 1.30.1.
Si l'essai est concluant, je fait une donation promis.
Concernant l'Iphone, une question toute bête je sais.... vous communiquez comment sans le cable ? en wifi ou bluethoot? Et si en wifi, via airport express ou le réseau des théâtres ?
Merci de vos réponses
a très vite
- pascal66
- Thank you received: 3
voila
célio
- Souffleur72
Merci pour la réponse
Je vais tester cela.
ne serait-il pas utile que lorsqu'on tape 12 + Ch,
:Light renvoi également la valeur du circuit mis en sélection ?++
- Fodor
après quelques hésitations et questions, je suis parvenu à faire fonctionner votre programme touchosc (la version padV1). c'est super
Là, je voulais récupérer votre deuxième modèle améliorée, mais apparemment, il y a un problème, car le fichier est illisible.
Pourriez-vous le re-mettre sur le forum,
merci et sacré boulot,
ps: je n'ai pas trouvé comment vous arriviez à taper les lignes de commandes. /pad/xxx,
j'ai cherché mais je ne vois pas.
- jonjon
Yes, carrément. Je viens de voir comment pouvoir écrire des choses dans OSC-touch. Le problème reste la place ...
r
- lolauris
Je suis désolé de poser cette question ici, mais j'ai beau chercher sur le net, je pense que c'est ici que mon problème se réglera .
Je connais d-light depuis peu, un petit mois, c'est Reno qui m'a branché (hola, c'est Geoffrey
J'ai acheté un itouch, touchOSC, fait un petit patch avec max ( basé sur celui que tu m'a filé Reno of course ) tout fonctionne bien itouch-->max-->d::light. En revanche ce sont mes premiers pas dans tout ce qui est réseau, et je pense que c'est de là que vient mon problème...
Je n'arrive pas à synchroniser l'éditeur avec le ipod.
Alors que le reste communique très bien :dry:
J'ai vu plusieurs tuto sur youtube, et je vois que touchOSC se connecte à des XXXXX.LOCAL etc...
Or chez moi il ne fait que chercher et ne trouve rien de rien.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je fais -"créer un réseau", lui donne un nom, lui affecte une "configuration" que j'ai sauvegardée pour avoir toujours le même IP.
Est-ce la bonne manière de créer un réseau de mon mac au ipod? Sans connection internet et via airport.
Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon endroit pour poser cette question :blush:
- gemasco
- Thank you received: 2
J'utilisait l'iphone et DLight via VNC ( telecommande du pc sur l'iphone, on a l'ecran du pc et en zoomant sur le clavier de Dlight j'envoyais les circuits pendant les reglages)
Les quelques jours de temps libre de début janvier m'ont permis de tester TouchOSC, c'est beaucoup mieux donc MERCI à Jerome, Reno & Nico
Reno pourrais-tu refaire ton apps (le devirgulateur) pour PC avec la possibilité de regler l'adresse de l'Iphone. (il n'y a que la version mac)
Ton application ne prend pas en charge /checkcirc/level, Jerome c'est pour ça que tu ne peux pas faire un fader pour le level du check, le fader de touchOSC envois un nombre entre 0 et 1
Pourrais-tu expliquer comment afficher sur TouchOSC des messages de DLight (comme circuits, level, cue)
Nico serait-il possible, aprés avoir appuyé sur full, que l'on n'ait pas a appuyer sur At (cette touche ne sert qu'a mettre les projos a full pas comme les touches numeriques). Avec les raccourcis clavier 2 appuyes sur At mettent le circuit a full (et si il y a un 0 dans le nuage un appuye l'eteint, c'est pratique pendant les reglages). Mais ça marche pas avec la souris, ni avec l'iphone. Si la touche Full envois le projos a 100 direct ça serait une solution
Dlight a t-il une commande OSC pour seq+ et seq- ?
Jerome j'ai repris ta telecommande et je l'ai adaptés a mon gout, j'ai mis une page avec 36 circuits + Go et GoBack
Merci a vous 3
Gaby
Attachment PAD_DLIGHT.zip not found
Attachment PAD_DLIGHT-20100118.zip not found
- gemasco
desole
Attachment PAD_DLIGHT-20100118-2.zip not found
- jonjon
La voila, je ne l'ai malheureusemnt pas testé, dites-moi si c'est fonctionnel.
dlight-pad_1.3_XP.zip
dlight-pad 1.3_OSX.zip
Le fichier touchOSC qui gère l'envoi des commandes depuis l'iphone
dlight-pad 1.3.touchosc
J'ai bien repéré la commande
/checkcirc/level qui attent une entier de 0 à 255. Pas de problème. En revanche je ne trouve pas la commande pour dire quel circuit doit être testé...
renaud
- guilbaud
tout nouveau sur ce site, je découvre DL, et surtout cette fonction de télécommande qui m'interresse fortement....
Une p'tite question, comment se servir du fichier de configuration en .xml que vous donnez à chaque fois ?
Tout est ok dans ma config iphone/mac, touchOSC installé sur iphone, mais je fais quoi avec votre fichier ?
Merci par avance pour votre aide.
P.S: je précise que j'ai déjà lu tous les messages de ce post, j'ai pas trouver ma solution ?
- nolime
J'ai du louper un épisode
Dit moi renaud comment ouvre-ton le fichier xml dans touchosc ?
Merci A plus
Jérôme
- jonjon
Je viens de mettre le fichier touchosc non compressé. je viens de faire un essai et cela fonctionne.
fichier touchosc
Attention, le fichier doit s'apeller obligatoirement dlight-pad_1.3.touchosc pour que touchOsc editor l'ouvre.
La première page est complètement fonctionnelle. La page de séquence ne fonctionne pas encore totalement.
- guilbaud
- nolime
Ca marche mieux avec stuffit expander c'est l'utilitaire made in Apple qui décompresse en XML par défaut aller savoir pourquoi ?.
Bonne journée à tous
Jérôme
