Iphone & D::Light
yep, il y aura aussi une commande /pad/clearclear pour deselectionner les circuitsCLR : pour effacer le contenue de la zone de saisie si on s'est trompé
ensuite, je ne comprends pas tout ce que tu veux dire. il existe dejà une commande /sub/x x.xxx pour piloter les subs.
après, si vous voulez un jeu d'orgue sur iphone, il faut le développer, mais les commandes OSC servent avant tout à piloter DL à distance....
- nolime
En effet j'ai vu que la commande existe, mais je ne parvient pas à la faire fonctionner avec touch osc;
je dois sans doute mal configurer touch osc. Serait-il possible de mettre en ligne un petit tuto ou un exemple simple.
l'ensemble des docs que j'ai pu voir sur le net sont abscons pour moi.
merci à tous
jérôme
perso, je n'ai pas de tuto à fournir... mais il me semble que celio en a fait un (dispo au début de ce sujet)
pour piloter les sub depuis Puredata, je fais:
/sub/x xx
- jonjon
à très bientôt,
- nolime
je viens de faire l'essais avec touchosc , ça marche tu tonnerre !
Petit benol cependant car je n'est pas réussi a faire fonctionner un fader.
Je ne dois sans doute pas faire les bonnes manip avec touch editor
Renaud, aurais tu une idée a se sujet ?
Sinon pour envoyer les circuits pendant les réglages ça devrait être du velour.
Bravo les gars !
Jérôme.
faites des dons !!!
- jonjon
J'ai contacté Le developepur de TouchOSC qui m'a répondu :
I am insanely busy at the moment with support and finishing
the new "Label" control and a manual, so this will not happen
in the next release I fear. I have it towards the top of the list
though so it will happen as soon as I get to it.
Il dis donc qu'il va le faire mais on ne sais quand. Voila en attendant une petite application qui permet de multiplier et dviser par 255 les valeurs afin de pouvoir se servir de touchOSC en attendant qu'il ait implémenté la fonction.
Les valeurs associées aux messages /circ /sub /seq/xfade_x1 /seq/xfade_x2 sont multipliées par 255 avant d'aller dans DLIGHT et sont divisées par 255 avant d'aller dans Touch OSC.
Nico, J'ai oublié la fonction Grand Master, tu te souviens du message OSC associé, je n'en ai plus de trace et lorsque je le manipule dans l'interface de Dlight, je n'ai aucun retour d'info sur le port 7001.
Voici une verison Mac (.app), je ferais une version PC (.exe) dès que j'en trouve un sous la main.
Télécharger l'appli pour Mac touchOSC-dlight_v1.0
Dès que j'ai du temps je fais un petit tuto OSC pour DL, c'est promis ...
rr
quand au grand master, il n'y a aucune commande associée (oubli).
elle sera présente dans la prochaine version et la commande associée sera:
/grandmaster x.xx
- jonjon
Version obsolète ...
[strike] Télécharger la version Mac [/strike]
rr
- pascal66
- Thank you received: 3
mais avec cette application on fait quoi exactement.
je l'ai ouverte mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire avec.
c'est con hein comme question.
désolé je suis
Célio
- jonjon
- pascal66
c'est pas pressé, j'ai vu que tu allais faire un tuto un de ces jours.
merci d'avance.
a plus
célio
je ne sais pas comment fonctionne touchosc, mais basiquement, tu édites un slider, tu lui définis une commande genre /sub/1
tu défini le port osc d'émission de touchosc = 8888
tu connectes à ton ordi (ça tu dois mieux savoir faire que moi)
tu lances l'appli de Reno, tu lances DL et quand tu bouge ton slider sur ton iphone, tu devrait voir la correspondance dans DL.
pour les boutons, tu affectes tes boutons comme /pad/cequetuveux(cf l'annonce de la 1.29.2)
- jonjon
WindowS XP ou OSX.
obsolète - voir les messages suivants ...
[strike]Télécharger l’appli pour Mac: touchOSC-dlight_v1.1
Télécharger l’appli pour Windows: touchOSC-dlight_v1.1 [/strike]
est-ce que les utilisateurs de ton appli sont obligés d'avoir leur iphone réglé sur l'adresse 192.168.0.11 ?
