4.1.07 dev cycle
en plus de tous les petits trucs particuliers, les TLinks ont un nouveau fonctionnement issu de la discussion avec ElGringo.
Par défaut tous les nouveaux TLinks ont un '.' inscrits dans la colonne des temps, ce qui signifie que si le user ne renseigne pas de temps spécifique, ce sont les temps du pas de séquence qui seront pris en compte
@costo
merci de me dire ce qu'il en est de tes tests avec cette beta
@celio
merci de tester les step+/- quand le dynamicBottom est affiché.
les SLinks peuvent être enregistrés avec une commande LOAD/SUBMASTERPAGE. Merci de me dire si elle fonctionne bien chez toi.
Cette option est donc fullTracking ce qui signifie que où que tu sois dans la conduite la page de sub affichée devrait être synchro avec les Slinks (si il y en a ...)
Merci de me dire ce qu'il en est.
thanks guys !
- celio
- Remerciements reçus 72
impeccable le step + step - dans le dynamic channel.
parfait aussi pour les pages de sub en step link c'est parfait !
merci beaucoup
Célio
- costo
un premier test rapide : ça marche!
J'aurai des projecteurs au bout mardi pour un test complet, mais je pense que le smiley est de mise
Thomas
- leoclarys
Version Xquartz:
-J'ai un bug d'affichage à l'ouverture du DC: pas de channel sélectionné, cmd+maj+D, "n°"ch. Et à chaque fois un demi affichage. (voir image)
-Pas possible de fermer la fenêtre séquence avec Cmd+w
-dans le DC, ça serait bien de pouvoir pouvoir dé-sélectionner un paramètre avec Maj+click. Pour l'instant ça marche pour la sélection, mais pas la dé-sélection.
Sinon, ça serait cool d'ajouter une option de copie d'un patch dmx d'un univers vers un autre (un peu comme ce qu'on peut faire avec le patch midi).
J'ai eu le cas aujourd'hui où j'ai dû copier mes 35 machines + 24 dimmers du l'U2 vers l'U4.
Et si tu peux penser au feature copie de couleurs dans le DC c'est top!
Merci!
@leo elle est pour toi celle là
ça devrait être fixé dans la b6J'ai un bug d'affichage à l'ouverture du DC: pas de channel sélectionné, cmd+maj+D, "n°"ch. Et à chaque fois un demi affichage.
idem-Pas possible de fermer la fenêtre séquence avec Cmd+w
normalement c'est Ctrl+click pour des sélections non contiguës. Et ça doit aussi fonctionner pour la dé-sélection.dans le DC, ça serait bien de pouvoir pouvoir dé-sélectionner un paramètre avec Maj+click. Pour l'instant ça marche pour la sélection, mais pas la dé-sélection.
à tester mais tu peux déjà faire ça dans le SetupI/O.Sinon, ça serait cool d'ajouter une option de copie d'un patch dmx d'un univers vers un autre (un peu comme ce qu'on peut faire avec le patch midi).
dans le premier onglet 'DMX Utility' tu peux patcher un univers sur un autre. dans ton cas, t'aurais pas eu à toucher au Patch de l'U2 et juste mapper l'U2 de DL vers l'U4 physique.
si jamais t'as un peu de temps, je veux bien que t'essaye pour voir si ça fonctionne bien
J'ai rajouté un bouton 'Clone' en haut du DeviceCommand.Et si tu peux penser au feature copie de couleurs dans le DC c'est top!
Il te suffit de renseigner dans la ligne de commande le device source puis soit de cliquer sur l'icone soit utiliser le raccourci clavier pour que tous les devices listés aient les mêmes niveaux que le device source.
ça ne copie que les paramètres de la page d'attribut active. c-a-d que si tu veux le faire pour les couleurs et les blades, va falloir que tu le fasses 2x
perso ça me parait mieux comme ça...
merci de tes retours,
- leoclarys
Fixed!
idem
Fixed!
Chez moi Ctrl+click ne marche pas pour le selection de plusieurs paramètres. Maj + click oui.
La désélection ne marche avec aucune combinaison (il faut chaque fois repartir d'un paramètre)
J'avais effectivement jamais vu cette possibilité. Par contre c'est pas ultra clair dans l'intitulé des colonnes qui est l'univers physique et qui est l'U de Dlight.
Et dans mon cas ça n'aurait pas vraiment fonctionné ou ça aurait croisé les univers, pq j'ai dû dépatcher de l'U2 parce qu'ils avaient pas mal de gradas en U2 et qu'ils utilisent l'U4 pour l'accueil des compagnies.
Parfait comme ça! Je trouve ça mieux aussi que ça ne s'applique qu'à la page d'attribut.
ok, merci de ces retours rapides.
Je pense que je vais releaser comme ça.
- celio
Vraiment pas indispensable mais au cas ou...
La bonne soirée.
Célio.
dans le cas d'un deuxième écran tu peux mettre le deviceCommand dessus, pas besoin que le dynamicBottom soit détachable...
- celio
Comme je me suis bien habitué j’utilise plus le dynamic bottom que le device command mais t’as raison c’est plus simple comme ça !
- leoclarys
-il me semble qu'avant, il était possible de donner un timing au rappel d'une palette depuis la fenêtre principale, en tapant une valeur puis en cliquant sur la palette qu'on voulait rappeler.
-dans le patch, ça serait pratique de pouvoir sélectionner les channels par groupe. Sur Arctique, je travaille sur les courbes de tous les channels d'un groupe et ça me ferait gagner pas mal de temps.
Vivement la release!
il y avait effectivement une box de timing des palettes dans la fenêtre principale mais avec le nouveau design de l'UI j'ai pas réussi à la caser...-il me semble qu'avant, il était possible de donner un timing au rappel d'une palette depuis la fenêtre principale, en tapant une valeur puis en cliquant sur la palette qu'on voulait rappeler.
mais la fonction est toujours présente dans le setUp.
oulala... très bonne idée ça-dans le patch, ça serait pratique de pouvoir sélectionner les channels par groupe. Sur Arctique, je travaille sur les courbes de tous les channels d'un groupe et ça me ferait gagner pas mal de temps.
je vais même essayer de rajouter le ringBuffer !
- leoclarys
L'idéal serait vraiment de pouvoir taper une valeur dans la ligne de commande et qu'en cliquant sur la palette, le changement se fasse dans ce temps là. Mais c'est peut-être compliqué à coder...
