4.1.07 dev cycle
bon j'ai pas pu finir pour aujourd'hui mais voilà ce qui se profile... new UI for everyone
- stebian
In 4.1.05 and 06 I noticed groups cannot be recorded. It says a Group was recorded/updated but it wasn't. The question pops up but the next window in which I'm asked to give a name for the group never appears.
Any thoughts on that?
stephan
yeah, that's the planOh la la, looking good! You are going to divide into different windows which are then freely movable?
it's already like that in Native macOS version and the more I use it, the more I like it...
I also like the design of new Asus laptop with a semi-second screen on the keypad. And it's a good place for the submaster's window
how do you do to record groups? via shortcut? via OSC? via the group button on the main window?In 4.1.05 and 06 I noticed groups cannot be recorded. It says a Group was recorded/updated but it wasn't. The question pops up but the next window in which I'm asked to give a name for the group never appears.
- leoclarys
- Benji21
Juste pour signaler que j'avais le même message d'erreur dont Celio parle dans le Topic 4.1.06. Il avait posté le log (désolé je l'ai pas sur cet ordi).
Ca le fait quand je sélectionne un circuit de device sauf un, une source4-tungsten, donc sans paramètres de couleurs, je sais pas si c'est lié.
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Concernant la bascule d'affichage du Pavé numérique vers les Palettes, sachant qu'on ne glisse plus de l'un à l'autre, je me posais la question de la pertinence du déplacement du pavé contenant {Switch, - % +, Balance, Refresh), ainsi que du double clic sur ce bouton.
Cette partie pourrait rester à sa place, ce serait plus lisible, un pourquoi pas un clic unique pour la bascule?
- stebian
Via OSC shortcut. But the normal shortcut didn't work either
stephan
- zanpierre
Petit rappel ici pour le bug d'incrément des FINE en limite à 0 ou 100
z
4.1.07_b1 is online
-new option in the SetUp for User Interface: attached/detached
@zanpaul
ça doit être corrigéPetit rappel ici pour le bug d'incrément des FINE en limite à 0 ou 100
@benji21
ça doit être corrigéJuste pour signaler que j'avais le même message d'erreur dont Celio parle dans le Topic 4.1.06
@leo
doneTu avais parlé à un moment de mettre un raccourci "all" pour la selection de certains paramètres dans le DC, genre pour les blades. Ça serait cool!
merci pour vos tests,
I've forgotten to check on the win platform, sorry...
@poypoy
en interne ça slide toujours... c'est plus facile pour moi de laisser comme ça...
pour la bascule en simple clic, je suis pas contre.
et si je suis ta proposition, tu dis que ça serait plus lisible avec le switcher tout en haut (ou tout en bas), le switch passe du pad à SEULEMENT l'écran des palettes (sans que le switcher ne bouge de place)
c'est ça?
- leoclarys
Super l'option attaché ou pas! (perso pour l'instant je préfère la version "compacte").
Ça marche super le "all" pour les paramètres.
Tu n'as pas encore remis le feature de copy pour les paramètres dans le DC?
la version détaché c'est bien quand t'as un iPad à côté ou plusieurs écrans... (remarque j'ai pas testé avec plusieurs écran...).Super l'option attaché ou pas! (perso pour l'instant je préfère la version "compacte").
et la version détaché t'as une ligne de plus de texte, 80 ch, le dynamicBottom est mieux
coolÇa marche super le "all" pour les paramètres.
nope... je voulais la sortir avant le WE...Tu n'as pas encore remis le feature de copy pour les paramètres dans le DC?
- dFVarela
- Remerciements reçus 5
dFVarela
Hi,
here it works fine on win10.
would you mind trying to uninstall previous version first? or at least be sure that the instal won't pick up an existing dlight's directory
