- Remerciements reçus 22
4.1.07 dev cycle
- Poypoy
Aroom vient de me dire la même chose que toi...
- leoclarys
- Benji21
J'ai un nouveau message d'erreur. Pour rappel j'ai trois device différentes, une source4 tungstène, une source4 Lustr série2, et deux multibeam Oxo avec Zoom. Avant le message d'erreur s'affichait dès que je sélectionnais un device sauf la tungstène. Maintenant j'ai un autre message d'erreur (log ci-joint) seulement pour les multibeam.
tu pourrais poster ton sho stp?
- Benji21
juste tu fais comment pour avoir ce message?
j'ai compris que c'était sur de la sélection, mais dans quel ordre tu fais les choses pour avoir ce message?
et c'est sur Mac, Pc ou Linux?
- Benji21
Ca le fait pas forcément la première fois, je sélectionne un autre device puis je reviens à l'autre et là j'ai le message d'erreur.
Sur Mac 10.15.2
fixed pour la prochaine beta
@leo
fixed pour la prochaine betaChez moi le "open recent" ne propose plus rien.
- dFVarela
- Remerciements reçus 5
@Daniel,
Hi,
here it works fine on win10.
would you mind trying to uninstall previous version first? or at least be sure that the instal won't pick up an existing dlight's directory
It works fine... On the first computer i've made the test i can't install so i've made an extract of the installer!
The submaster pages are now of 10 or of 16 submasters?
I can resize the pad windows but when resizing sideways the sequence windows always get a white space!
dFVarela
dFVarela
thanks for your feedback,
in the SetUp there's a new attached/detached option for the UIThe submaster pages are now of 10 or of 16 submasters?
attached = 10 subs
detached = 16 subs
yes, I didn't managed yet to get the whole window to resize...I can resize the pad windows but when resizing sideways the sequence windows always get a white space!
tu verras pour la prochaine beta dans le DC quand tu clique sur le n° du circuit, ça sélectionne toute la ligne.
c'est pas mal je trouve....
donc pour la feature de copy je te propose de rajouter dans le bandeau du haut un icone de Clone, et la syntaxe serait:
all [xx] Clone (et en @mode: All CloneFrom xx) où xx est le n° du circuit à partir du quel on veut cloner.
le clone ne fonctionnerait que pour la page d'attributs affichée
your thought?
- dFVarela
When detaching whit dynamic bottom opened get the following error:
invalid command name ".dynBottom4Device.sa.tbl.body.frm_k4,2.w.g.c.c"
while executing
"$coarse itemconfigure $localxElt(coarse,$def,$channel) -text $locCoarse"
(procedure "coroIzeduniDeviceLiveDispatch" line 67)
invoked from within
"coroIzeduniDeviceLiveDispatch DynamicBottomLive 5 {GREEN {0 0 HOME4Devices 0 {}}}"
("after" script)
dFVarela
yes, I think I've fixed it already.
I'll push b2 with the fix in few minutes...
