4.0.0_b72
si on regarde bien la vidéo postée plus tot (#13392) les DLinks sont bien enregistrés au bon endroit sans utiliser le "force" même si il n'y a pas de dimmer.
je vais corriger ça
mais le force DLink sert à ça: si ya pas de valeurs de dimmer t'enregistres quand meme un DLink
- strophe
imaginant que les devices sont accessibles dans la version 4.0 (je n'ai pas trouvé dans la release), j'ai essayé de l'installer, et crash au démarrage.
macbook pro late 2011
os X.8.5 (oui j'ai peur d'upgrader, ça marche tellement bien comme ça...)
XQuartz 2.7.9
voilà le rapport de crash qui m'a été gentiement proposé d'envoyer à apple
Ce serait plus pratique d'utiliser d::light que le monstrosaure freestyler ou mes patchs miteux dans max4live...
les devices sont effectivement dispo dans les beta (bientot la b73 ou la 4.... release) mais pas dans la 3.0.24imaginant que les devices sont accessibles dans la version 4.0 (je n'ai pas trouvé dans la release), j'ai essayé de l'installer, et crash au démarrage.
quelle version de DL as tu installé?
aussi, le 10.8 est plus trop supporté pas les compilateurs modernes...
m'est avis que tu devrait upgrader...
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
- Jefff
- Remerciements reçus 7
je te cite :
"@Jeff
1er pas : circuit 1 à FF tt&dd à 0 hold à 3:50
2ème pas : circuit 1 à 0 tt&dd à 0 hold à 1s
3ème pas : circuit 1 à ff tt&dd à 0 hold à 1s"
Le problème étant celui-ci : ta solution fige le 1er pas pendant 3:50 alors que je voulais un clignotement de 3s avant de figer le 3ème pas pendant 3:50...
Hold est le bon nom d'après moi, mais effectivement ça ressemble à un wait et le wait ne permet pas de faire ce que l'on veut.
Bonne journée à toi.
- ssm2017
ceci est un bug connu, voir : getdlight.com/index.php/forum/d-light-an...mmer-fait-planter-dl
donc voici ce que j'ai codé pour la prochaine version:
les chasers ont des Ti, To, Di, Do. normal....
j'ai rajouté deux paramètres Wait et Hold.
le wait est un maintient de l'état lumineux précédent, le hold est un maintient de l'état lumineux en cours
du coup, pour ton example tu feras:
1er pas : circuit 1 à FF tt&dd à 0 wait à 0 hold à 1s
2ème pas : circuit 1 à 0 tt&dd à 0 wait à 0 hold à 1s
3ème pas : circuit 1 à ff tt&dd à 0 wait à 0 hold à 3:50
- Jefff
