4.0.0_b72
il y a 10 ans 1 semaine #13380 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet 4.0.0_b72
si tu as le temps (et le cable) pour essayer juste en filaire, wifi off
il y a 10 ans 1 semaine #13381 par pancho
dans le setup D::Light, chapitre OSC, paragraphe OSC writer, tu as beaucoup de connexions?
il y a 10 ans 1 semaine #13382 par Jolum
Réponse de Jolum sur le sujet 4.0.0_b72
non justement j'ai tout enlevé, pensant que le problème venait de là.
il y a 10 ans 1 semaine #13384 par pancho
... Je donne ma langue au chat...
il y a 10 ans 1 semaine #13386 par ssm2017
Réponse de ssm2017 sur le sujet 4.0.0_b72
salut
j'ai pu remarquer que la selection des devices se fait dans la fenetre des palettes.
donc reselectionner les devices depuis cette fenetre et les "petits carrés" apparaissent :)
il y a 10 ans 1 semaine - il y a 10 ans 1 semaine #13387 par ssm2017
salut tout le monde
using : win7/64bits + d:;light 4.0.0b72/64bits + enttec usb dmx pro mk2 + mon petit par led velleman
bug 1:
en utilisant un double ecran et ayant d::light sur le 2e
quand j'appuie sur "record" de la fenetre "device commands", la fenetre "record palette" apparait tout à droite de mon premier ecran et il y a juste un bout qui depasse, je suis obligé de l'etirer pour avoir la barre d'etat qui apparaisse afin de la deplacer.
bug 2:
j'ai fabriqué un device pour mon petit par led : IRVB
le premier canal (intensité) contient 3 definitions :
- de 0 à 152 = dimmer
- de 153 à 242 = strobe (lent vers rapide)
- de 234 à 255 = open
je souhaite me faire des palettes d'intensité
j'ouvre la fenetre "device commands"
je clique sur le bouton "intensity" et je vois mon device avec une liste déroulante contenant les "definitions"
si je choisis n'importe quelle valeur de la liste déroulante... d::light se fige avec les fenetres qui deviennent grisées.
meme probleme quand je souhaite changer la valeur en faisant glisser la souris.
je suis obligé de forcer l'arret de d::light
edit: meme probleme sous linux mint 17.3/64b j'ai un "segmentation fault" des que je touche au dimmer dans la fenetre de "device commands" meme si j'ai pas de "definitions" dans mon device.
bug 3:
pas sûr que ce soit un bug...
souhaitant utiliser les TLink :
si je mets une valeur de zero au fade (0tt), la ligne disparait donc obligé de mettre 0.1tt minimum
si je double clique sur une ligne, la ligne disparait
je continue ma balade et vous tiens eventuellement au courant si je trouve d'autres choses
il y a 10 ans 1 semaine #13388 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet 4.0.0_b72
Bonjour Jolum,
Dans quel environnement es-tu?
Qui fournit le WIFI? une box un réseau de bornes?
es-tu le seul utilisateur du réseau informatique?
Tu signales que D:luz prends des @ip en 192.168.1.3 ou .5, c'est étonnant.
D'habitude sur un réseau wifi fournit par une box de base, le serveur DHCP ne fournit pas ces adresses il commence en général à partir de la .10
il y a 10 ans 1 semaine #13389 par Repounchou
Salut SSM2017,
Concernant ton bug2, tu peux te reporter à la réponse de Nicolas dans la discussion ci-dessous:
getdlight.com/index.php/forum/d-light-an...mmer-fait-planter-dl
il y a 10 ans 1 semaine #13390 par Jolum
Je suis sur un routeur dédié et personnel
Ce qui est le plus fou, j'ai remarqué que quand j'ouvre D:Light, avec un OSC éteind au démarrage, si je clique sur la led rouge pour démarrer l'OSC, et bien le logiciel plante. Étrange non ?
il y a 10 ans 1 semaine #13391 par Repounchou
Effectivement c'est pas commun comme souci...
surtout le fait que ça ait bien fonctionné pendant une journée???
Si tu peux, essaye de désactiver ton antivirus, puis ton firewall, il est possible qu'ils analysent les messages OSC comme des menaces?
Bon courage
il y a 10 ans 1 semaine #13392 par ssm2017
merci repounchou, c'est bien le meme probleme (concernant la palette de dimmers)
sinon j'ai un autre probleme et me demande si c'est un bug ou comportement normal ?
je souhaite faire 3 steps en + du zero
avec les intensités, aucun probleme, mais avec les devices, ça decale de 1 step
step 0 : le DLink me dit que les valeurs de couleur sont à 0 (ok)
step 1 : palette de couleurs 1 = red (ok dans le DLink)
step 2 : palette de couleurs 2 = green (ok dans le DLink)
step 3 : palette de couleurs 3 = blue (ok dans le DLink)
je reviens au step 0 (0l)
je monte mon fader de groupe et le par est déjà rouge...
je fais un go et ça passe au step 1 et rien ne se passe pendant le fade puis le par passe au vert en 1sec quand le fade est arrive à 0
je fais un go et ça passe au step 2 et rien ne se passe pendant le fade puis le par passe au bleu en 1sec quand le fade arrive à 0
je fais un go et ça passe au step 3 et rien ne se passe pendant le fade puis le par reste au bleu
il y a un step 4 et un step 5 dont je ne sais pas d'où ils sortent
le step 4 ne fait rien et le step 5 passe tout au noir
voici une video qui montre ce que j'ai fait : drive.google.com/file/d/0B02xCjlWVVMBQkRBelBqYm1Eczg/view
il y a 10 ans 6 jours #13398 par Repounchou
salut SSm2017,
je ne suis pas le mieux placé pour te conseiller sur l'utilisation des devices. En effet, je les ais vu en formation avec Nicolas et depuis je ne les utilise pas de manière régulière.
Ta démarche me parait bonne. quelques remarques peut-être:
Par défaut, Dlight insère un step 0 et 2 steps en fin de show qui ne sont pas utilisables me semble t-il.
Il n'est pas nécessaire de cliquer sur 1 avant "record" pour enregistrer le step 1/cue 1, un simple clic sur "record" suffit. Ainsi de suite pour chaque nouveau step/Cue.
Je pense qu'il faut définir le niveau du dimmer de ton device avant d'enregistrer le step/cue
Cld
il y a 10 ans 5 jours #13400 par ssm2017
salut
le step 0 est normal et existe sur d'autres consoles.
j'ai vu qu'on peut directement appuyer sur record mais ça demande ensuite une confirmation alors qu'en entrant le numéro de cue avant, ça ne le demande pas.
pour les devices, il faut entrer les valeurs de dimmer (comme indiqué sur le wiki) et apres avoir updaté les cues en forçant le dimmer dans chaque cue, je retrouve un comportement normal.
peut etre que mon probleme serait solvable avec la fonction "force D∞" dont je n'ai pas encore compris comment l'utiliser (peut etre comme le "mark" sur la cobalt).
il y a 10 ans 5 jours #13401 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b72
le step 0 est un peu spécial car DL rajoute des HOME DLink pour chaque device inscrit dans le sho.
pour le fonctionnement séquentiel des Devices dans DL, les DLinks associés aux devices ne sont effectivement enregistré que si il y a une information de dimmer qui est donné.
le Force détourne le comportement précédent dans le sens ou les dlinks sont enregistrés meme si il n'y a pas d'information de dimmer.
il y a 10 ans 5 jours #13403 par ssm2017
si on regarde bien la vidéo postée plus tot (#13392) les DLinks sont bien enregistrés au bon endroit sans utiliser le "force" même si il n'y a pas de dimmer.
le probleme se passe lors de la restitution (peut être à cause du Mib...) donc il y a peut etre quelque chose à faire de ce côté car il m'arrive de devoir préparer une bécane lors d'un go tout en gardant le contrôle du dimmer sur une tirette séparée.
je n'arrive pas à utiliser le bouton "force D" car le résultat est le même toujours sans forcer le dimmer dans la cue.
je fais : channel 1 palette 2 force D record
le wiki explique ce que sont les boutons "force D" et "fix D" mais sans expliquer à quel moment on appuie dessus.
Temps de génération de la page : 0.191 secondes
