4.0.0_b72
il y a 10 ans 1 semaine #13311 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b72
@nico,
crash aujourd'hui, pas compris d'où ça venait.
Je te mets le rapport.
OSX 10,7,5.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : DLight_201...rash.zip
Taille du ficher :13.08 Ko
bruno
il y a 10 ans 1 semaine #13312 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b72
@Jeff
1er pas : circuit 1 à FF tt&dd à 0 hold à 3:50
2ème pas : circuit 1 à 0 tt&dd à 0 hold à 1s
3ème pas : circuit 1 à ff tt&dd à 0 hold à 1s
le hold est calculé avant les temps (un peu comme le wait dans le séquentiel).
peut etre que le mot hold ne va pas....
@bruno,
a priori ça a l'air d'etre un truc du patch, je vais regarder.
merci,
il y a 10 ans 1 semaine #13313 par paulo
Réponse de paulo sur le sujet 4.0.0_b72
avec la b72,
passer un transfert au crossfade avec un korg nano provoque le transfert du trad mais les devices restent figées...
au GO (à la souris comme au Korg), le transfert se passe normalement pour le trad comme pour les devices.
tu as une idée, j'ai raté un évènement ?
paul b
il y a 10 ans 1 semaine #13314 par sl1200mk2
salut Paulo,
j'ai du oublié d'écrire ça....
je regarde as soon as.
bises,
il y a 10 ans 1 semaine #13368 par Jolum
Réponse de Jolum sur le sujet 4.0.0_b72
Petit soucis sur D::Light.
Le démarrage du logiciel se passe très bien, sauf quand j'importe une conduite avec paramètre du D::Luz à l'intérieur (D::Luz sur 1.5, D::Light sur b72). A ce moment là, c'est écran blanc et logiciel qui ne répond plus.
Je quitte Quartz et D::light, je relance, j'ouvre une autre conduite, ça fonctionne. J'essaye à nouveau d'ouvrir une conduite avec paramètre D::Luz, et rebelote.
Une idée ?
il y a 10 ans 1 semaine #13369 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet 4.0.0_b72
@Jolum :
qu'entends tu par "avec parametres D::Luz"??
il y a 10 ans 1 semaine #13371 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet 4.0.0_b72
@jolum @pancho
Jai remarqué un gros temps de chargement au moment de l'ouverture d'une conduite sur laquelle l'OSC est activé.
En effet la petite fenêtre de démarrage cachée derrière la fenêtre blanche reste inabituellemt longtenps sur le message OSC Sender.
Jai remarqué aussi un comportement erratique lors de l'activation du server OSC dans Dlight. Bloquage du contrôle pendant quelques temps.
Je n'ai pas encore pu faire de test précis quand à avoir si ce comportement était récurent quand par exemple Max est fonction.
il y a 10 ans 1 semaine #13372 par Jolum
Exactement pareil.
Grosse lenteur. J'ai réalisé quelques test. Quand D::Luz est lancé et que je lance D::Light ça freezer des deux côtés.
Si je lance en premier D:Light, aucun soucis. En revanche si je lance D::Luz et que je tente une connection, D::Lighting freeze à nouveau et aucune info sur l'iPad. Ce que je ne comprend pas c'est que hier tout fonctionnait niquel.
il y a 10 ans 1 semaine #13373 par Jolum
Désormais plus moyen de connecter D::Luz. L'adresse IP n'arrête pas de changer en passant en adresse locale (127.0.0.1)
il y a 10 ans 1 semaine #13374 par pancho
il va falloir donner des détails...
dans D::Luz ?
-c'est quoi ton réseau?
-tu peux être sûr qu'il est stable et fonctionnel?
-c'est quoi tes machines?
rien de changé depuis?
il y a 10 ans 1 semaine #13375 par Jolum
pancho écrit: il va falloir donner des détails...
dans D::Luz ?
Oui. D::Luz met énormément de temps à charger au démarrage. Une fois lancé, l'adresse réseau qui peut être modifiée ne cesse de changer, souvent avec des adresses type 127.0.0.1 ou 192.168.1.103 (alors que je n'ai jamais entré de telles adresses. Mon routeur est en 192.168.1.1, le mac en 192.168.1.2)
Oui. C'est un routeur Netgear dédié, qui a toujours fonctionné même sous vieux OSC.
Que de la Trad, et 3 devices, mais qui ne sont pas encore utilisés dans la conduite (juste patchés)
Rien de changé si ce n'est l'ajout d'une ou deux cues. Mais aucune configuration modifiée.
J'ai utilisé D::Luz version iPad toute la journée de lundi, sans avoir un seul problème (super confort d'ailleurs)
J'ai eu un 2 crashs hier matin au démarrage, mais une fois lancé, ça à tourné toute la journée.
Aujourd'hui impossible de connecter quoi que ce soit.
J'ai testé sur le D::Luz version iPhone. Problème identique
Comme si le fait de connecter le D::Luz au D::Light chamboulait tout.
il y a 10 ans 1 semaine #13376 par pancho
-tu parles de l'adresse intitulée "D::Luz IP Adress"? et elle change sans que tu appuies sur refresh?
-ou de "D::Light IP Adress" ? change sans appuyer sur request?
-sur Iphone, tu as le m problème d'adresse IP?
-ces problème arrivent aussi sans D::Light lancé?
ça ressemble qd m vachement à un problème réseau...
il y a 10 ans 1 semaine #13377 par Jolum
Non, de l'adresse D::Light IP Adress, quand j'appui sur Request. L'adresse D::Luz elle reste en 192.168.1.3 ou 192.168.1.5
Problème identique sur iPhone.
Problème absent si D::Light n'est pas lancé.
il y a 10 ans 1 semaine #13378 par pancho
c quoi comme ordi?
il a une seule adresse IP ? ( 1 seule connection, pas filaire +wifi?++)
il y a 10 ans 1 semaine #13379 par Jolum
MacBook Pro 13"
Une seule adresse IP et uniquement connecté en wifi
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
