- breizhinours
Je peux créer un had oc mais à chaque fois que j'en créé un, il ne me propose pas de mettre un mot de passe
- breizhinours
J'ai voulu créér un had oc pour essayer quand même... même sans mot de passe.
Je fais donc "créer un réseau"
il me demande juste un nom et un canal.
Je rentre donc "Dlight" et je reste sur canal 11
Puis sur l'iphone je fais une recherche réseau, là je trouve un réseau dénomé "Dlight" je clique dessus.
Il le valide, mais je n'ai pas l'icone wifi sur mon iphone...
Je vais devenir fou !
- ouzadia
- Thank you received: 1
Tu vas sur l'iPhone, réglages, wifi, MacBook de..., y accéder, puis sur statique (ex: 192.168.1.3), tu vas sur touchosc, OSC 192.168.1.2, port out 7000, port in 7001, local IP 192.168.1.3 reconnu, tu reviens, layout choisi, done, et roulez Dlight, (merci Nico pour cette merveille). Peut-être tu sais déjà tout ça, mais ça peut servir pour les nouveaux
- ouzadia
- breizhinours
quelqu'un a une corde?
Merci pour ton aide ouzadia
touchOSC remplit LocalIP avec l'adresse du réseau fournie par le téléphone
"This field is not editable and displays the device's current IP network address. "
si l'iphone écrit 127.0.0.1, c'est que la carte wifi du téléphone n'est pas connectée à un réseau
essaye de regarder par là...
- breizhinours
pas 127.0.0.1 mais 192.168.1.36
- breizhinours
Ca marche !!!!
Merci !!!
Je vois enfin le n° des cue et step !
Je vois aussi les fader qui bougent sur les X1 X2 et sur les sub.
Par conte j'ai rajouté une page avec des fad pour les circ 1 à 24. Ils réagissent bien dans le sens Touch osc-> Dilght mais pas dans le sens Dlight -> touch osc
J'ai regardé dans osc editor comment étaient fait les sub pour m'en inspirer et il y a "/subStick/#/level
Or, d'une part je ne vois pas "subStick" dans la syntaxe Osc de la beta 22
Et d'autre part je ne vois pas la syntaxe pour ce que je veux faire, si c'est faisable...
Mais déjà un grand merci !
- ouzadia
- breizhinours
- breizhinours
je continue à développé mon touch osc.
Je me demandais si certains avaient réussi à enregistrer un sub via touch osc ?
genre on fait la prépa, et on clique sur un boutton à côté du fader sub en question, et ça le sauvegarde...
Quelqu'un a essayé? Perso je n'y arrive pas...
tu pourrais essayer d'utiliser la fonction "raccourcis clavier" dans touch osc pour créer un sub ? renseignes-toi chez hexler pour voir comment ça fonctionne.
- breizhinours
Comment faire un raccourci clavier qui dise "enregistre moi cette prépa dans le sub 4"
Merci pour ton aide
après ya plusieurs moyen d'y arriver. mais ça dépends de la finalité recherché à la fonction.
tu pourrais par exemple utiliser un .sho pré-configuré avec des groupes pré-loadés dans les subs et utiliser un raccourcis pour modifier le sub X avec la prépa en cours...
p-e?
