- breizhinours
je me permets de poster ici car n'ayant pas trouvé de réponses sur le net...
Je me fais mes layers sous touche osc et je me rends compte que lorsque je veux ajouter un bouton, donc avec clic droit, il me propose en grisé "create"
Cela veut-il dire que l'on peut créer ses boutons sois même? Ce serait génial à vrai dire. Mais ça reste "grisé" donc impossible à cliquer.
Quelqu'un a-t-il une réponse à celà?
Je vous remercie.
Et bonne journée !
- breizhinours
y a-t- il un moyen pour avoir les infos envoyé par Dlight sur l'iphone/Ipad?
Je m'explique. Quand je fais des modif sur mon iphone, elles s'affichent bien sur Dlight. Par contre quand je fais des modifs sur Dlight elles ne s'affichent pas sur Iphone...
J'ai cru comprendre sur la page wiki de Dlight OSC qu'il y avait bien une réception possible mais je ne vois pas comment...
Merci pour votre aide.
je commence vraiment à m'éclater et je pense pouvoir vraiment gagner du temps de montage, réglage, etc.. lors de mes prochains spectacles.
- breizhinours
je déterre comme d'habitude...
je cherche depuis 2 heures à faire ce que ici certains ont réussi à faire à priori.. C'est à dire à afficher le numéro des scènes sur touch osc. Chez moi ça ne fonctionne pas. J'ai bien vérifié la syntaxe sur la page seq pourtant...
Idem j'aimerai avoir la valeur des circuits envoyé
je me suis donc fait une page avec des fader qui ont pour syntaxe /circ/#
Ca c'est bon, ça fonctionne bien. Quoi que lorsque je monte le circuit sur Dlight, celui ci ne monte pas sur iphone. J'avoue que c'est embêtant... si vous avez une idée...
Bref... en dessous des fader j'ai mis un label avec en syntaxe /circ/# 0-255 en pensant que celà écrirait la valeur à laquelle est le fader. Mais rien ne se passe...
Tout celà me fait croire que j'ai un souci de reception d'osc sur mon iphone. Les ports sont bons pourtant...
Sur mon iphone lorsque l'envoie un message à Dlight, il y a la petite LED en haut à droite qui clignote.
Il em semble qu'il y en a une aussi juste en dessous pour la reception des messages osc non? Elle ne s'allume pas quand j'envoie un message depuis Dlight.
Là est peut être mon problème?
Je vous remercie vraiment pour votre aide
tout d'abord je me permets de déplacer ton sujet dans General...
www.osculator.net/
ça te permettra d'identifier quels messages écrit DL
as-tu regardé cette page:
getdlight.com/wiki/index.php/D::Light_et_Smartphone
décortique les remotes diponibles ici:
getdlight.com/index.php/downloadfr/category/35-remote
comme ça tu verras comment elles sont faites.
Elles sont prévues pour fonctionner avec la beta 4 de DL et >
si quand tu tapes un chiffre dans ces remotes et que tu ne vois pas de chiffre inscrit en bas de la remote mais que tu le vois bien dans DL, c'est que t'as un souci de configuration de port d'écriture OSC dans DL
- breizhinours
et merci pour tes réponses toujours très rapide !
Je suis repart de la remote dispo sur Dlight. J'ai juste fait quelques petites modifs, rien de bien sorcier.
En effet ça fonctionne bien dans le sens Iphone--> Dilght
si je tape quelque chose sur iphone, ça fait bien les modif dans Dlight. Mais pas l'inverse.
Dans Dlight j'ai bien :
OSC sur "on"
reader : 7000
Writer : 127.0.0.1:7001 et "available" de coché
Dans osc :
Host : 192.168.1.61 (qui est bien l'adresse ip de mon ordi/réseau
port out : 7000
port in : 7001
Local ip : 127.0.0.1
Suis un peu paumé là...
- breizhinours
et oui j'ai bien regardé la page que tu mentionne
- breizhinours
il y a dien deux LED, une qui s'allume en cas d'émission de touch OSC. Celle çi s'allume bien chez moi
et une qui s'allume en cas de réception (donc d'envoie par Dlight) et celle ci ne s'allume pas.
J'ai donc un soucis de reception sur touch osc ou d'émission sur Dlight mais je vois pas où?...
si l'IP de ton ordi est 192.168.1.61, celle de ton iphone devrait etre 192.168.1.xxx
- breizhinours
je viens d'aller voir dans les paramètres wifi sur mon iphone, l'adresse IP est 192.168.1.36
ce n'est donc pas la même
Alors pourquoi touche osc me met Local ip adress : 127.0.0.1 et que je ne peux pas le modifier?
- ouzadia
- breizhinours
C'est bien dans touch osc qu'il faut faire la modif non?
- ouzadia
- ouzadia
