11 years 7 months ago #9482 by ouzadia
I'd like to use the Ipad to make cues in a DL show: it possible to have a key for rec (/seq/rec) & modify (/seq/modify) like the timein & timeout in your testkey.touchosc?
thanks
11 years 7 months ago #9483 by ouzadia
11 years 7 months ago #9484 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
@ouzadia,
the new touchOSC (thanks to the new touchBRIDGE) allow to program buttons on the remote to fake keyboard key.
thus you can create a button that send the Key you want to DL (in your case Record and Modify)
did you try?
The following user(s) said Thank You: nomatter
11 years 7 months ago #9501 by ouzadia
I tried, I created a button (see the picture) for record & modify without auto OSC, it doesn't work. the other buttons work good with last OSC editor version
11 years 7 months ago #9504 by celio
Hi. You need to update oscbridge too.
For me it works
11 years 7 months ago #9505 by celio
voici pour ceux que ça intéresses, un layer osc et le fichier shortcut qui va avec. après plusieurs essais il apparait que les raccourcis clavier envoyer par touch osc ne marchent pas très bien quand il s'agit de majuscule.
pas de soucis avec les minuscules (en tout cas ici à priori).
bonne journée
célio
Attachment oscetshortcut.zip not found
The following user(s) said Thank You: alainu
11 years 7 months ago #9511 by ouzadia
@celio
pas réussi a utiliser ton fichier correctement: go, pause, go back, OK
le pad numérique ne fonctionne pas non plus(?) mais surtout j'ai besoin du /seq/modif ainsi que /seq/rec et ca ne colle pas
qd je regarde avec ton fichier avec TouchOSC, il n'y a pas /seq/modif de marqué quand je clique sur ta touche
je t'envoie le mien, tell me si ca fonctionne chez toi
11 years 7 months ago #9512 by ouzadia
@bruno ou @nico ou autres
as-tu un raccourci push button pour que je puisse modify ou record avec l'ipad?
deja essayé /seq/modify et /cue/modify
rien ne fonctionne
quelle est la formule magique? :sick:
11 years 7 months ago #9513 by ouzadia
A quoi sert TouchOSC Bridge?
11 years 7 months ago #9514 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
@ouzadia
osc bridge fait le pont entre touch osc et dlight (ton ordi en général, d'ailleurs)
tu peux utiliser la fonction key de touch osc pour affecter des shortcuts aux boutons.Mais il faut désactiver osc auto.
Il faut renseigner dans touch osc MIDI BRIDGE l'ip de ton ordi.
11 years 7 months ago #9515 by bgoubert
Voilà le pad pour Ipad sur lequel je suis en train de travailler. Y'a un peu de tout, de l'OSC, du Midi (pour les sub books) et des Keys, (pour record, modify, les temps, etc).
Ca avance.
Attachment pad.BGevo8.5IPAD.touchosc.zip not found
11 years 7 months ago #9516 by ouzadia
beau boulot,
je n'avais la saisie texte du pad, pratique
par contre les keys modif, rec et time ne fonctionnent pas (ni grandmaster)
bien le test channel qui ouvre direct la fenêtre du check channels: quid du patch qui ouvre aussi la fenêtre patch?
11 years 7 months ago #9517 by sl1200mk2
@everybody
même si y'en a qui save, une petite info:
le nouveau truc sur touchOSC des keys ne fonctionne qu'avec le nouveau soft (version 1.9.4 sur Android) et le nouveau touchBRIDGE.
IL FAUT INSTALLER LE NOUVEAU TOUCHBRIDGE pour avoir accès au keys
les keys permettent de simuler les touches du clavier (donc d'avoir accès aux fonctions REC ou MODIFY pour autant que les keys renseignées sur le layout touchOSC correspondent aux raccourcis claviers enregistrés dans D::Light.
donc pas de messages /seq/record en OSC mais une key qui correspond au raccourci clavier de DL pour cette fonction.
en espérant que ça éclaircisse les choses...
11 years 7 months ago #9518 by ouzadia
cool, merci Nico
rapide comme l'eclair, sitôt arrive, sitôt repart
et pour time (tt,ti,to)?
11 years 7 months ago #9519 by celio
Toutes les fonctions (notamment celles qui n'existent pas en osc) peuvent être envoyés en raccourcis clavier à condition que la touche programmé sur touchosc correspondent bien au raccourcis programmes dans dlight.
Bonne soirée.
Célio.
Time to create page: 0.308 seconds
