- Thank you received: 72
D::Luz
- celio
10 years 2 months ago #12994
by celio
Replied by celio on topic D::Luz
Re
voici les screen des différentes pages avant et après verrouillage.
Pour le joystick le problème n'a lieu que dans l'affichage avant verrouillage. dans le second affichage après verrouillage pas de soucis pour le joystik.
un screen aussi de l'option dans touch osc pour le double tap pour les pages.
effectivement la fonction inv serait intéressante.
pour les sub c'est effectivement une question de choix et pareil pour le fait de n'avoir les fonctions qu'une fois.
merci bien
A bientôt
Célio
merci bien
A bientôt
Célio
- celio
- celio
- celio
- pancho
- Thank you received: 12
10 years 2 months ago #12998
by pancho
Replied by pancho on topic D::Luz
@celio
pour le joystick, détailles moi précisement le problème stp
comme pour update, l'orientation n'a pas grand chose à voir normalement..
pour le double tap, c aussi une question de sécurité au détriment de l'efficacité...
comme tu as compris, je suis pas fan...
je préfère être attentif à ne pas faire d'erreur plutôt que de devoir valider chacune de mes actions...
la f° inv sera dans la 1.4(4) tout bientôt.
voir si le double click est efficace ou s'il faut un bouton dédié..
merci pour les photos,
bon j'imagine que les screenshot des subs sont inversés (pour les autres onglets tu mets Paysage/portrait, les subs portrait/paysage...)
c'est assez laid sur ipad, dans un sens ou dans l'autre...
c'est compliqué de coder sans en avoir un sous la main..
c comme faire un plan de feux qui marche aussi bien dans la salle des fête du village qu'au stade de france...
Sur mon 4S, je peux verrouiller l'affichage qu'en portrait...
apparement, sur ton Ipad, DLuz oublie qu'il est en paysage et compose l'affichage en portrait... dans l'écran en paysage...
en m temps, je vois rien de problèmatique, c tellement grand que tout à l'air très accessible dans les 2 versions, non?
ça me semble même mieux en mode portrait dans paysage pour tous les onglets... sauf pe les subs?
tu as le m problème si tu ne verrouilles pas l'affichage?
j'essaye un truc sur la 1.4(4), tu me diras...
merci pour tes retours, c bien cool..
- pancho
10 years 2 months ago #13013
by pancho
New version 1.4 available on the app store for IOS and as APK in the dowload section, for Android
-double click on ALL = INV
-IOS : from 6.0 (instead of 8.0) / rotation on wake on ipad.
-frame and % for Subs
Nouvelle version 1.4 dispo sur l'app store pour IOS et en APK dans la section download du site, pour Android
-double click sur ALL = INV
-IOS : à partir de la version 6.0 (au lieu de 8.0) / rotation en sortie de veille sur Ipad
-cadre et % pour les Subs
- celio
10 years 2 months ago #13016
by celio
Bien pratique le double clik sur all pour la fonction INV
bien pratique aussi les pourcentages sur les subs
l'ipad continue à modifier l'affichage quand on change d'appli et qu'on revient sur Diluz
après un premier test rapide sur iphone 6 et ipad, le cross fade manuel dans la séquence répond moins bien que dans les versions précédentes. a des moments il ne passe pas complètement...
voilà pour les premiers retours.
a bientôt et encore merci.
Célio
Célio
- celio
10 years 2 months ago #13022
by celio
Re bonjour,
en étant sur la page du patch l'appli a eu un bug quand dlight m'a demandé si je voulais effectivement depatché un circuit.
J'ai répondu oui sur l'appli, dlight l'a bien compris mais sur l'appli l'écran est resté figé sur la question... je pouvais changer de page mais quand je revenais sur la page patch ça n'était pas débloqué...
A suivre.
Bonne journée
Célio
A suivre.
Bonne journée
Célio
- leffet
- bgoubert
- Thank you received: 22
- pancho
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #13151
by pancho
@leffet : salut, merci de ta proposition, je t'ai ajouté aux beta testeurs iphone
@bgoubert : salut, merci de ta proposition aussi, je t'ajoutes aussi
mais il n'y a pas de beta actuellement,
vous pouvez installer
:Luz direct depuis l'app store
(et depuis la section download de ce site pour les Android)
bonne soirée et n'hésitez pas à venir raconter ici vos aventures avec
:Luz
Pancho
:Luz direct depuis l'app store(et depuis la section download de ce site pour les Android)
:LuzPancho
Last edit: 10 years 1 month ago by pancho.
- Tramb
- Tramb
- pancho
10 years 3 weeks ago - 10 years 3 weeks ago #13221
by aroom
Replied by aroom on topic D::Luz
@Pancho : si jamais
:Luz à l'air de bien fonctionner sur iOS 10.
hier dans le stress j'arrivais pas a controller
:Light, mais j'avais surement merdé la connection
cependant je me demandais si dans HOME, l'affichage du changement de niveau d'un circuit devrait être actualisé instantanément ou non? chez moi c'est pas le cas
je m'explique
si je sélectionne le Channel 8 et que je change son niveau au Slider, le Level ne fluctue pas dans
:Luz ( ce qui fonctionne par contre avec les subs)
:Luz à l'air de bien fonctionner sur iOS 10.hier dans le stress j'arrivais pas a controller
:Light, mais j'avais surement merdé la connectioncependant je me demandais si dans HOME, l'affichage du changement de niveau d'un circuit devrait être actualisé instantanément ou non? chez moi c'est pas le cas
je m'explique
Last edit: 10 years 3 weeks ago by aroom.
Time to create page: 0.282 seconds
