- Thank you received: 12
D::Luz
- pancho
coolos si ça marche
>>>>l'OSC est forcement via wifi
nope, l'ordi DLight peut être relié à un routeur par connexion filaire, par exemple.. et pleins d'autres cas...
c'est un sujet éminement complexe... on cherche des solutions avec Nico...
C'est en cours...
- pancho
:Luz is now available on the App Store
:Luz est maintenant disponible sur l'App StoreENJOY !!
if you like it, please consider making a donation to
:Light..Si
:Luz vous plait, faites une donation à
:Light.. Please Log in to join the conversation.
- Jefff
- Thank you received: 7
- Jefff
Dans la partie Step+ à step- tout s'affiche mal, les polices sont trop grandes mais ne dépassent pas des champs qui leurs sont attribués. Ce qui fait que l'on ne voit qu'une partie des n° de cues et des n° de steps.
Super boulot !
- pancho
merci pour ton retour!
normalement c fixed sur la 1.3
tu me diras qd elle sera released..
Je peux t'ajouter à la liste des bétas-testeurs?
pour ce petit détail je met directement la version à jour mais dans l'avenir, j'aimerais bien passer par une béta,
surtout s'il vient à y avoir beaucoup d'utilisateurs....
Ce qui est chaud c d'avoir un affichage cohérent sur des devices avec des définition et des densités d'écran très variables,
de ton iphone 4 (c pas plutôt un 4S? tu as quelle version d'IOS?) jusqu'à des tablettes...
belle journée,
Pancho
- Jefff
effectivement c'est un 4s, du coup les anciens modèles ne sont pas compatibles ?
Oui tu peux m'ajouter aux bétas...
- got
- Thank you received: 44
je repensai à ces histoires de connection.
du coup je me disais qu' en priorité il faudrait que DLuz scanne et prenne l'IP du wifi
et s'il y en a pas celle du port ethernet.
j'ai l'impression que le plus souvent c'est ce que les gens utilise (le wifi) soit pour faire leur réseau adhoc ou via des routeurs.
s'il y a 2 adresses qu'il demande alors laquelle prendre, avec l'info de la où elle vient si c'est du port ethernet ou wifi.
- pancho
oui pour le moment, il faut IOS 8.0 mini, donc 4s
@got : beaucoup de gens qui ont un routeur l'ont en régie, et en filaire.
anyways, l'IP que
:Luz utilise est donnée par
:Light, faudra voir avec NicoMais comme je t'ai dis, on explore d'autres pistes...
- celio
- Thank you received: 72
Quelques petits retours, certains feront sans doute doublon avec d'autres retour déjà fait....
je fais les test sur un IPAD AIR
le fait de passer de portrait en paysage fait buger l'affichage et pose aussi des problèmes sur la fonction update notamment.
La fonction update marche très bien mais quand je change entre portrait et paysage je me retrouve avec le message Double click to update qui n'arrête pas de clignoter et la fonction n'a plus l'air de marcher... est ce compliqué de mettre une option pour que l'appli reste bloquer sur un seul mode d'affichage ou faut il le gérer soit même via l'ipad ?
Pour les subs je trouve aussi qu'il manque le cadre autour des faders pour mieux les repérer.
serait il possible aussi qu'ils aillent moins loin sur les coté de l'ipad car en mode paysage ça fait que l'on active des options de l'ipad. en mode paysage je n'avais pas accès au joystick dans la page scène mais je l'avais en mode portrait.
Voilà pour les premiers retours. Sinon je trouve ça vraiment complet et agréable.
Bonne fin de journée à toutes et tous et à bientôt.
Célio
- pancho
>>>>le fait de passer de portrait en paysage fait buger l’affichage et pose aussi des problèmes sur la fonction update notamment.
tu démarres l’appli en mode paysage ou portrait?
si paysage, en effet bug si démarrage en paysage, j'essaye un fix..
sinon, tu peux me faire passer des screenshots?
>>>>La fonction update marche très bien mais quand je change entre portrait et paysage je me retrouve avec le message Double click to update qui n’arrête pas de clignoter et la fonction n’a plus l'air de marcher...
strange… c systématique ?
@tous : d'autres utilisateurs qui ont ce comportement??
l’affichage et les widgets sont très séparés, il ne devrait pas y avoir de lien…
l’usage veut que si tu veux bloquer l’affichage sur un mode, tu le paramètres sur ton device (c vrai pour quasi toutes les applis)
>>>>Pour les subs je trouve aussi qu’il manque le cadre autour des faders pour mieux les repérer.
je vois ce que je peux faire
>>>>serait il possible aussi qu’ils aillent moins loin sur les coté de l’ipad car en mode paysage ça fait que l'on active des options de l'ipad.
le souci c que pour les petites devices, il faut garder un minimum d’amplitude, sinon c carrément inutilisable..
je vais essayer de gagner qqs mm..
>>>>en mode paysage je n’avais pas accès au joystick dans la page scène mais je l'avais en mode portrait.
comme précédement, l’affichage et les widgets sont très séparés, il ne devrait pas y avoir de lien
je pense plutôt que c lié au besoin d’ « accrocher » la valeur (comportement de DLight lié aux interfaces physiques)
j’ai fait un tweak pour les subs et les masters, j’essaye de le reporter sur le joystick
merci pour tes retours! ce sera grace à vous tous qu’on aura une bonne téléco!
je vais mettre une 1.4 en test dans ces jours, avec ces qqs fixes, vous me direz... (pe même avant la sortie de la 1.3 qui est tjs en validation chez apple)
- pancho
- Bestia Humana
- Thank you received: 2
hi,
if you have an iphone, you can look for diluz on the appstore
if you have an android, please have a look to the download/remote section of the website
if you have a windows phone, ask nicely to pancho if he can work for this platform
- celio
petit retour concernant la version 1.4 de Diluz d'hier
Parfait d’avoir les cadres autour des faders de SUB Merci !!
Plus de problème avec Update ici, merci bien.
Pour les petits bugs chez moi (Diluz sur Ipad) :
En verrouillant la rotation avant de lancer Diluz la mise en page du programme marche très bien.
Par contre si L’ipad se met en veille dès qu’on le réactive ça modifie l’affichage….
Problème sur le joystick sur la page scène, chez moi il ne répond vraiment pas bien voir pas du tout ou plutôt des fois il fonctionne mais sans le retour sur l’ipad du coup on ne se rend pas trop compte de ce que l’on fait.
Dans les requêtes (en sachant que n’y connaissant rien à la programmation c’est peut être compliqué et que je ne m’en rends pas compte, désolé d’avance….)
-Avoir les faders de sub en relatif et non pas en absolue de sorte à ne pas risquer de passer de 0 à 75% juste en posant son doigt sur le fader virtuel.
- une option pour avoir (comme sur touch osc) un double tap pour passer d’une page à l’autre (osc/home/sub/scene/patch)
- Avoir un go et/ou un step+/step- quand on est sur la page home pour pouvoir passer rapidement les mémoires les unes après les autres et les modifier.
- pouvoir laisser dans la page home les valeurs de tous les circuits affichés même quand on travaille sur un seul circuit pour ne pas avoir à retaper all systématiquement quand on a modifié une valeur dans une mémoire
Voilà, encore merci, et à bientôt pour de nouveaux retours.
Célio.
- pancho
@Celio
je n'ai pas ce souci ici... tu peux me détailler, en expliquant précisement dans quel mode il est avant et après le verrou... et des screenshots.
>>>Problème sur le joystick : il fonctionne mais sans le retour
très étrange aussi... le retour fonctionne de la m façon que pour les autres infos...
faut que tu détailles aussi..
contrairement aux subs, le joystick est "verrouillé" à 50%. il faut passer par en dessous pour le monter ou par au dessus pour le descendre. J'hésitais à changer ce comportement mais ça me semblais finalement assez facile comme ça... à voir..
c un choix entre réactivité et sécurité... je privilégie le premier... pis du coup il faudrait plusieurs gestes pour bouger le fader.. pas top!
tu peux préciser? je ne vois rien de ce genre sur touch osc sur android..
l'idéal serait de tout avoir sur une seule page... presque envisageable sur ipad, mais la plupart des gens utilisent leur tel et là, chaque mm2 compte...
pis l'idée c'est d'avoir chaque chose 1 seule fois, et go/step sont plus cohérents dans l'onglet scene.
l'affichage correspond à la sélection, c'est tout l'intérêt... et en OSC, c'est la sélection que DLight renseigne.
par contre la f° inv serait intéressante à avoir. Je crois qu'elle existe déjà en OSC
je vais essayer de la mettre en double click sur ALL, tu me diras
