- Thank you received: 3
4.1.10 dev cycle
- SoundSurfer
Hi,
no...DL doesn't know (yet) how to deal with colours that are mixed with white/lime/amber, etc...
only RGB/CMY are handled by the little square.
-finalisation du message MIDI floatingScale et du message OSC: /pad/scaleOne +/-1
-dynamicBottom:
la sélection des paramètres est dorénavant enregistrée.
j'ai également ajouté la commande Shift+Right/Left lorsque les paramètres de devices sont sélectionnés pour passer d'un Device à l'autre.
hyper pratique
-Patch:
finalisation du move2Universe.
@leo, peux-tu me dire si c'est toujours ok.
merci de vos retours,
- leoclarys
Pratique le raccourci % vs real. Tu pourrais l'étendre à toutes les autres fenêtres (dc, track,..)?
Pour le track, au niveau de la navigation avec les flèches, je me dis que ça serait mieux d'avoir le même fonctionnement que dans la fenêtre principale, à savoir, maj+flèches pour se déplacer, et flèches pour incrémenter/décrémenter. Et peut-être ajouter une combinaison alt+maj+flèches pour sélectionner plusieurs channels.
j'ai mis le raccourci levelStyleDisplay pour le DC. pour le Track j'hésite encore....
pour la navigation dans le Track je vais voir mais je ne pense pas pour cette release...
je profite de ces jours pour corriger/améliorer la librairie graphique utilisée par DL. Voila pourquoi la 4.1.10 n'est pas encore publique malgré les bons retours sur les nouvelles fonctions qu'elle intègre...
d'ici là déconfinez-vous bien, tranquille... et soyez prudent.
- leoclarys
- anatol
it took me a while to test the rc: other urgencies ...
the error message from the 4.1.09 version has gone but i still can't get out of demo mode.
my libuuid version (coming from libutil-linux 2.35.1-2.1) is 1.3.0 and i'm running a 5.6.10-1-rt5-MANJARO kernel.
are there any cli options for a debug like pushing verbose to the stdo?
i know i'm not running the most common system but plain ubuntu is really not the way to go for me
Hi,
latest RC have a different strategy and now relies on installed libuuid. This is why message has gone which is a good thing. The potential issue is that if the host doesn't have libuuid, DL won't start. moreover if I do not distibute libuuid anymore, I must stick with Ubuntu 18.04 in order to keep required libuuid old enough.
that being said, you need a licence in order to get out the demo mode. Do you have one?
(some people do run DL on Arch, so your system shouldn't be an issue)
- thefran
hi,
i think i've got the same issue :
I just switched to 4.1.09, and despite my still valid license number, DLight is still in demo mode.
But I don't have any device at home, so not sure if it actually is in demo mode
in the upper right part of DL you should see '
:Light is in DEMO mode'.Did you try to Deactivate then Activate in the License Management?
- thefran
Bonjour Nicolas,
j'avais posté en anglais, pour répondre à Anatol, mais j'arrive rapidement à mes limites de compétences...
J'ai testé de désactiver puis d'activer, sans succès. Désactiver me donne "You cannot deactivate this copy of software", et activer me renvoie au DEMO mode.
Mais en y pensant il y peut-être une explication toute simple : j'ai utilisé ce numéro de license pour activer une version windows, ça ne l'aurait pas vérouillé par hasard ?
