4.1.10 dev cycle
cycle court de dev:
j'ai posté une native 4.1.10_b1 où on peut patcher un rotatif infini sur la fonction floatingScale (dans la fenêtre MIDI).
Ce faisant le rotatif permet de controler les niveaux de la sélection active ou les paramètres des devices dans le dynamicBottom ou l'élément actif dans les listings (groupListing, cueListing, etc...)
- celio
- Thank you received: 72
Avec mon contrôleur Behringer CMD DV1 qui envoi un Channel à 51 quand on tourne à droite et 50 quand on tourne à gauche, du coup on ne peut que monter les valeurs quels que soit le menu dans lequel on est..
bonne soirée
Célio
merci de tes tests,
Il faut effectivement que tout se passe sur un seul CC. Peux tu régler ton rotatif pour qu'il ne fonctionne que sur 1 CC?
- celio
- celio
quand le rotatif envoie sur CC 6 de 1 à 127 ça marche sur les attributs d'une Device mais je n'ai pas toute la course si je tourne trop vite.... de plus si mon rotatif est sur un envoi à 50 par exemple et que l'attribut est à 0 je ne pourrais pas le monter à FULL.... je peux choisir sur ce contrôleur si j'envoie du CC global (c'est donc du 127 dans un sens et du 1 dans l'autre sens) ou du NRPN qui permet de passer toutes les valeurs de 0 à 127. Sur ce contrôleur je ne peux pas choisir d'avoir du -1 dans un sens et +1 dans l'autre sens....
je crois que c'est faisable sur le nanokontrol studio sur la roue mais le mien ne marche plus qu'en bluetooth et du coup je peux pas faire de mise à jour dessus
- celio
- celio
Bonne soirée.
Célio.
si il est à 0, DL le repère et si tu tournes à gauche, il envoie 0 mais vu qu'au coup d'avant il avait déjà envoyé 0, DL va décrémenter tout seul.
ici, le CC de la BCF envoi de 0 à 127.
- celio
- celio
- celio
pas ce soir, mais tu pourrais me faire une vidéo pour me montrer?En fait sur le panorama, si j’arrête de tourner quand il envoyait 86 par exemple si je recommence à tourner mais sur un autre paramètre je n’aurais que la course entre 86 et 127. Il ne continue pas à incrémenter.
- celio
J'ai donc fait le même rotatif sur touchosc sur l'ipad et ça marche pas non plus.
Par contre si sur le rotatif de l'ipad je mets en range 0 à 127 alors là aucun soucis ça marche.
c'est la valeur 1 qui fait que ça marche pas. j'ai essayé avec une autre valeur et c'est pareil. Y'a qu'avec 0 en valeur mini que ça marche sur l'ipad. ça expliquerait pourquoi ça marche sur la bcf.
Pour info sur l'ipad ça marche très bien mais c'est très difficile de monter ou descendre les valeurs doucement...
voilà pour les avancées.
bonne journée
Célio
- celio
