- Thank you received: 72
4.1.10 dev cycle
- celio
peux-tu changer ça dans ta perso et re-essayer?
de mon côté je vais autoriser la différence de dénomination.
- celio
merci et bonne soirée
Célio
- celio
ça me fait pareil en changeant la personnality de la Clay packy alpha profile
pour autant quand je réouvre le sho c'est bien pris en compte.
pour info j'ai refait le test après, je n'ai ce message d'erreur que si le dynamic bottom est sur le paramètre en question...
can't read "coarse": no such variable
while executing
"$coarse itemconfigure $localxElt(coarse,$def,$channel) -text $locCoarse"
(procedure "uniDeviceLiveDispatch" line 54)
invoked from within
"uniDeviceLiveDispatch $namespace $channel $ens"
(procedure "deviceLIveDispatchLevels" line 12)
invoked from within
"deviceLIveDispatchLevels DynamicBottomLive 3 {{Blade_1a {32768 0 HOME4Devices 0 {}}} {Blade_1b {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {Blade_2a {32768 0 HOME4Device..."
("after" script)
donc c'est bon, dorénavant DL accepte Blade_ROTATION et ROTATION.
par contre pour l'erreur que tu as rapporté je sais pas encore comment la fixer... après, c'est pas une opération qu'on fait tous les jours....
- celio
La bonne journée.
Célio.
-la bonne nouvelle c'est qu'en pleine charge sur macOS j'ai réussi à gagner presque 20% du CPU
-la mauvaise nouvelle c'est que j'ai viré l'affichage 'only used channel' de la fenêtre principale
l'option existe toujours pour les éditeurs mais plus pour la fenêtre principale
- celio
bon ben j'imagine que c'est pour la bonne cause mais juste pour savoir c'est quoi le problème de laisser l'option ?
a bientôt
Célio
donc pour la bonne cause, exit
mais encore une fois, elle reste dispo dans les éditeurs...
- leoclarys
j'ai uploadé la b5 pour macOS Native.
pouvez-vous la tester svp et notamment la sélection de circuits sur différentes pages de circuits.
thanks et bon WE,
- celio
pour la selection sur différentes pages de circuits, pas de soucis quand tu affiches tous les circuits mais si tu affiches que les circuits patchés, quand tu fais 1 Channel, 123+ il te sélectionne également le premier circuit de la page 2 à savoir le circuit 81...mais pas tout le temps. En tout cas des fois quand tu sélectionnes les circuits sur plusieurs pages il sélectionne aussi les circuits affichés au même endroit qu'une précédente sélection sur les autres pages.... je suis pas sur d'être clair...
- celio
- celio
