- Thank you received: 18
4.0.0_b51
- totoine
- reitrop
10 years 11 months ago #11136
by reitrop
Replied by reitrop on topic 4.0.0_b51
Bonjour
Automne splendide
Toutefois sous MBP osX 10.10.5 Enttec USB DMX PRO
_ Version DL4.0.0_B51 _ Xquartz 2.7.8
Dans la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX" ne fonctionne pas
_ Version DL4.0.0_B50 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B49 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B44 _ Xquartz 2.7.7
La fonction « save as » ne fonctionne pas
Merci de votre aide.
Automne splendide
- Bestia Humana
- Thank you received: 2
- DBO Olivier IRTHUM
10 years 11 months ago #11162
by aroom
Replied by aroom on topic 4.0.0_b51
@edu
if you meant download : yes, you can temporarily download the old version of the beta from my box :
app.box.com/s/d9ab3wo3kpkd2brbl8wu8tfef4o38szx
The following user(s) said Thank You: Bestia Humana
- Morpho
10 years 11 months ago #11194
by Morpho
Replied by Morpho on topic 4.0.0_b51
Alors voici mes resultats sous OSX 10.11.1 avec MBPR 2013 un Enttec Open DMX Ethernet, Xquartz 2.7.7. :
B51 que tu viens d'uploader plante tout de suite après la fenêtre " Press Run to run script..".)
B50 démarre rapidement, mais :
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur thunderbold > RJ45 (Wifi du systme désactivé)
Who's online ne bouge pas quand je refresh avec les flèches bleues.
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur USB > RJ45
- le setup DMX fonctionne quand l'Enttec est branché en RJ45 sur mon routeur wifi et tout roule.
Qu'en pensez vous ?
Florian
Qu'en pensez vous ?
Florian
10 years 11 months ago #11198
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b51
J'en pense qu'il faut que tu déclare ta connexion thunderbolt/rj45 comme une connexion réseau.
Dans les prefs systèmes de l'OS.
The following user(s) said Thank You: Morpho
- Morpho
- Morpho
- nomatter
10 years 11 months ago #11209
by nomatter
Replied by nomatter on topic 4.0.0_b51
Quick test on b52
MBP 15", OSX 10.11.1, Enttec DMX USB PRO
DL doesn't open USB DMX anymore.
Still I can't load a chase on a submaster as in b51.
Running b51 DMX works again.
Bye,
Carlo.
Bye,
Carlo.
- Bestia Humana
10 years 11 months ago #11219
by Bestia Humana
Replied by Bestia Humana on topic 4.0.0_b51
Buenos días a todos!!!
Work with El Capitan, SIP disabled, b52 and Xquartz 2.7.8, ENTTEC DMX PRO.
DMX DON'T WORK!!! :sick:
I can´t turn on the usbdmx from setup window.
PRO-Manager recognize the ENTTEC and send DMX.
Any solution??
Muchas gracias.
Sois MUY GRANDES!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
Any solution??
Muchas gracias.
edu
TURN OFF THE LIGHTS
