4.0.0_b51
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11022 by sl1200mk2
4.0.0_b51 was created by sl1200mk2
sous une lumière d'automne brillante...
with this one you can load PALETTES in submasters. :) no drag'n drop yet.... :(
you can choose which device that is include in a palette is processed.
on MacOSX, linked against fresh XQuartz 2.7.8
please test and report,
thanx,
Last edit: 10 years 11 months ago by sl1200mk2.
10 years 11 months ago #11024 by totoine
Replied by totoine on topic 4.0.0_b51
wOOt wOOt !
What's a good news !
Voilà une nouvelle fonctionnalité qui va encore bien de l'avant et permettre une gestion terrible des devices !
Après quelques petits essais rapides, ca fonctionne super !
Si j'ai bien compris, les subs prennent le dessus sur les palettes chargées en DLink ?
Une petite précision : dans la fenêtre des subs, quand on veut charger une palette, ne pourrait-on pas avoir le nom de la palette qui apparaît directement dans la liste plutôt que son numéro ? Je me dit qu'avec plusieurs devices et pas mal de palettes, juste avec les numéros, il risque d'être un peu complexe de retrouver ses petits non ?
En tout cas, chapeau pour cette étape !!!
10 years 11 months ago #11026 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b51
salut Antoine,
merci pour ce retour,
yes, et lorsque le dernier sub stacké baisse, il baisse vers les niveaux en cours dans X1.
quand t'utilises la bibliothèque pour loader un content, normalement le nom des palettes s'affiche des lors qu'elle est sélectionné... c'est pas au top mais quend on aura le dnd, onenauraplusrienapeter :-)
10 years 11 months ago #11029 by sl1200mk2
J'ai uploadé une version pour X6_X7 ce matin avec OLA mis à jour.
10 years 11 months ago #11030 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b51
Je viens aussi de démarrer des tests sur cette version en X10_11 avec OS10.11.
XQuartz en 2.7.8.
Le premier soucis, (idem en b50), le pilote USB_DMX, n'a pas l'air de démarrer, donc avec l'ENTTEC PRO
10 years 11 months ago #11031 by sl1200mk2
Mince...
Si je trouve un ordi avec ce système, j'essaierai de faire des tests.
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11032 by bashaut
Replied by bashaut on topic 4.0.0_b51
Je cherche encore, mais où est passée la fenêtre "Check Channels". DLight ne reconnaît plus le raccourci "shift+meta+T".
J'ai loupé un truc ? :unsure:
Last edit: 10 years 11 months ago by bashaut.
10 years 11 months ago #11033 by totoine
la fonction Check Channel se retrouve maintenant dans la fenêtre de Patch.
Il faut cocher la case 'Channel' ou 'Dimmer' en haut et mettre la valeur dans la case du milieu.
Ensuite, comme dans l'ancienne fenêtre Check Channel, tu descends avec les flèches.
On en avait parlé avec Nico de retrouver la possibilité de donner un nom au circuit... à suivre ;)
The following user(s) said Thank You: bashaut
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11034 by totoine
Tient d'ailleurs Nico, dans cette fonction :
est-ce envisageable quand on fait un check channel sur un device qu'il mettre les paramètres 'COLOR' à FF pour que le projo s'allume. puisque pour le moment, il met l'intensité à FF mais comme aucune palette n'est chargé, le projo ne s'allume pas.
Une idée en passant, pas forcément primordiale pour le moment...
Autres choses :
Est-ce voulu qu'on ne puisse pas charger une palette dans un MasterLink ?
Last edit: 10 years 11 months ago by totoine.
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11038 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b51
pour moi pas de pb avec b51 et 10.11, l'Enttec fonctionne bien.
Last edit: 10 years 11 months ago by Jefff.
10 years 11 months ago #11042 by boeckel
Bizarre pas chez moi !
Et sur deux machines différentes en 10.11.
La b32 fonctionne parfaitement et pas la b48->51
Le modus opérandi, n'apparait même pas sous le menus USB DMX.
10 years 11 months ago #11043 by Jefff
Tu as téléchargé la version officielle d'Elcapitan ou la version bêta ?
10 years 11 months ago #11044 by sl1200mk2
il n'y a plus de modus operandi dans les versions récentes car il n'y a plus que la libusb pour communiquer avec les boitiers
10 years 11 months ago #11047 by boeckel
Pour Jeff,
Oui, la version officielle, et même maintenant la 10.11.1.
Pour Nico,
AH ! content de l'apprendre...
N'empêche qu'en b32, il y a un modus machin, qui fonctionne, et qu'en b48, il n'y a plus...
Et j'ai beau cliquer et cliquer sur la led rouge.
10 years 11 months ago #11048 by boeckel
Sur la b50 en 10.9, il n'y a effectivement plus de modus machin, bon et là ça fonctionne.
10.10 j'ai pas testé.
Time to create page: 0.663 seconds
