- Remerciements reçus 4
Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
- jgastonraoul
Passer en 0.9.8 doit être assez simple puisqu'un paquet Debian existe.
En 0.10.2, ça va être un peu plus galère parce qu'il faut le faire à partir des sources (ce qui veut dire faire à la main les liens avec le reste du système).
Je suis en train de regarder...
Jérémie
- jgastonraoul
J'ai fini une image disque avec un OLA en 0.10.2, que vous pouvez télécharger ici (merci Nico !) : getdlight.com/index.php/downloadfr/category/51-rasberrypi
L'image est à installer sur une carte SD de 8Go.
J'ai juste vérifié que j'accède bien à l'interface web, mais je ne sais pas trop faire plus avec OLA pour le moment.
Donc je vous laisse regarder et me faire un retour.
Pour info :
hostname : olapi
user : pi
password : openlighting
L'interface web est accessible via le lien suivant :
olapi.local:9090/
J'ai noté toutes les étapes pour préparer l'image si ça intéresse certains d'entre vous.
Bonne soirée,
Jérémie
oh oui, volontiers dans le wiki
thanx dude!!!
it's here:
I'll post the link on openlighting's irc for them to try it.
- jgastonraoul
J'ai édité mon message précédent avec ton lien.
@aroom :
Si tu veux bien me créer la page de Wiki qui va bien au bon endroit, je la remplirai.
J'imagine qu'on doit pouvoir aussi rajouter le lien vers l'image sur la page OLA du Wiki.
Et dès que quelqu'un a le temps de la tester, je suis preneur de retours.
- systemd
- Remerciements reçus 8
Je teste ton image dans la journée pour voir si tout fonctionne correctement
carte sd de 8Go...
ya pas des trucs que tu peux stripper pour rentrer sur une 4Go?
par exemple pour OLA, on a pas besoin de python ni de l'API java, etc...
ça veut dire compiler OLA à minima, avec juste le microhttpd (et encore pour celui là, on peut virer les options de secure channel --disable-https)
- systemd
:Light, il faut impérativement créer un univers avec id=0 dans OLA. Connexion pour participer à la conversation.
bravo jgr
la page wiki concernant OLA et le Raspberry Pi c'est ici :
getdlight.com/wiki/index.php/OLA#Cr.C3.A..._Raspberry_Pi_et_OLA
regarde si tu peux ajouter qqc, c'est cool
- jgastonraoul
@aroom : en fait, il y a une page de manips pour créer la carte SD, donc ça serait mieux de créer une page à part sur le wiki pour ne pas tout mélanger non ?
getdlight.com/wiki/index.php/OLA_sur_Ras...ry_PI_-_Image_disque
- jgastonraoul
(et si quelqu'un teste la manip, ça permettra de vérifier que j'ai tout bien expliqué)
- systemd
T'as pas compilé OLA!?!
Ce pourrait s'envisager une compilation de OLA from scratch pour le pi?
