Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
il y a 9 ans 11 mois #13473 par systemd
je travaille sur un projet à base de rubans de leds en ce moment. Pour cela j'utilise un Raspberry Pi sur lequel tourne un serveur Ola. Les leds sont gérées via ce serveur, tout fonctionne bien (lorsque j'utilise les faders de la console OLA, je controle mes leds) :)
J'aimerai avoir la possibilité d'utiliser D-Light pour piloter le serveur OLA car je travaille avec un éclairagiste qui utilise ce soft.
Pour cela, j'active sur OLA l'entrée Art-net et je choisi Artnet dans DMX output de D-Light.
Lorsque je coche Art-Net Discovery, Dlight détecte bien le port node du Raspi.
J'ai coché la case available.
J'ai laissé les paramètres par défaut dans D-Light - Universe 1 (Address 0) sur le port 1 - Broadcast Artpool to 255.255.255.255 et je créé un univers avec Id=1 dans OLA en mode LTP.
Pourtant, cela ne fonctionne pas....
J'utilise la version 3.24 sur un eeepc i686 avec Linux Lubuntu (Ubuntu 14.10). J'ai déjà utilisé cette machine avec un boitier Enttec sans souci.
Où me suis-je trompé dans ma config?
Merci de vos réponses
il y a 9 ans 11 mois #13474 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
il me semble que le U1 de DL c'est le U0 de OLA.
du coup créé l'univers 0 dans OLA
il y a 9 ans 11 mois #13475 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
Ah, OK, j'ai fait l'inverse ;)
Je teste cela et je te tiens au jus. Merci !
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13476 par systemd
Bon ben ça ne fonctionne pas....
J'ai essayé id=0 puis id=2 au cas où dans OLA, mais nada :(
La pièce jointe zlJQhIC.png est absente ou indisponible
La pièce jointe LzQ9QCS.png est absente ou indisponible
il y a 9 ans 11 mois #13477 par sl1200mk2
la capture d'écran c'est celle du rpi ou de l'ola de l'ordi?
t'as fait un petit on/off sur l'artnet de DL?
il y a 9 ans 11 mois #13478 par systemd
Les 2 captures sont celle du Raspi. J'ai redémarré le serveur ola pour etre sûr, mais nada
il y a 9 ans 11 mois #13479 par sl1200mk2
et c'est quoi l'IP de la carte réseau utilisée pour transférer la data?
il y a 9 ans 11 mois #13480 par systemd
Le Raspi (192.168.0.102) est connecté à un routeur (192.168.0.1), le pc avec Dlight 192.168.0.104
il y a 9 ans 11 mois #13481 par sl1200mk2
ben ça devrait fonctionner....
et sur l'U1 du rpi t'as rien non plus?
il y a 9 ans 11 mois #13482 par systemd
Rien non plus sur u1
il y a 9 ans 11 mois #13483 par sl1200mk2
je sais pas....
j'ai utilisé l'artnet la semaine derniere sur plusieurs univers et ça fonctionnait bien...
il y a 9 ans 11 mois #13484 par systemd
Ok, je continue à chercher de mon côté. Merci
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13486 par systemd
Je viens de télécharger la version 4.0.0 b72 que j'ai installé sur un pc windows, en faisant la même manipulation, ça marche...
Donc il y a un problème sur la version 3.0.24 (peut-être seulement sur la version linux?).
Par défaut sur la 4.0.0 b72, le mode d'envoi est en unicast, alors que sur la 3.0.24, on est en broadcast sans possibilité de modifier cela. Peut-être une raison qui explique cela?
La pièce jointe CbEF9UB.png est absente ou indisponible
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13487 par systemd
Je viens d'installer la derniere beta sur mon eeepc, ça fonctionne désormais. Il y a donc bien un souci dans la version 3.0.24
il y a 9 ans 11 mois #13488 par sl1200mk2
la 3.0.24 est dead...
la 4 va bientot arriver....
c'est cool que ça fonctionne, et si t'as le temps d'écrire le whole process sur le wiki c'est cool aussi.
(en précisant un exemple d'utilisation possible)
et les univers sont synchrones?
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
