- Remerciements reçus 5
Controleur MIDI + D::Light
- fIfOU
Tu veux mon patch et mes presets midi pour la Behringer ?
- celio
- Remerciements reçus 72
A bientôt.
- fIfOU
A utiliser avec Isadora 2.1 (latest).
Dans Isadora, Midi Setup - Input Port 1 : Ta Carte MIDI
Output Port 1 : Isadora Virtual Out
Bien penser à configurer le LC2412 pour qu'il émette en MIDI sur le Canal 2.
(Bouton "Utility 2" - "MORE" - "MIDI" - Midi Channel 02 - Activer le "OUT" )
C'est une subtilité que j'ai ajoutée pour être sûr que le canal MIDI 1 ne transite que le midi pour
:Light.Dans
:Light : Midi Input : Isadora Virtual Outet tu importe le patch Midi
Avec ça tu as tous les boutons utilisables du LC2412 en Notes, et les 11 premiers midi switchs de
:Light sont asservis aux boutons et à l'afficheur BANK.Le midi switch 1 donne les circuits 1-24 en accès direct, le midi switch 2 : 25-48 ... jusque 120
Le midi switch 0 (enfin 10 dans
:Light, 0 sur l'afficheur du LC) donne accès au 24 premiers Subs.Les midi Switchs 6,7,8,9,11 sont des users mais les masters et les boutons go/goback/pause/freeze/black sont déjà patchés comme dans tous les autres switchs.
Les 6 faders de sortie restent les mêmes sur tous les switchs, à savoir dans l'ordre : Master Scène, Master Sub, Master Flash, Grand Master, X1, X2.
Les boutons "special 1" et "special 2" envoyent simultanément une note et un CC avec le même n° au cas où tu voudrait flasher un circuit et non un sub..
Dis-moi ce que tu en pense.
Philippe
- celio
Bonne journée.
- fIfOU
C'est dû au fameux passage par la valeur pour retrouver le contrôle sur son fader.
Le LC2412 n'étant pas super précis avec ses faders, quand je change de midi switch, je perds le contrôle des master scène, master subs et master flash. Je suis obligé de "jouer" autour de la valeur avec mon fader pour retrouver le contrôle.
Cela n'arrive pas, il me semble, avec X1/X2 ou le grandmaster..
Nico, y a t'il un moyen d'ajouter une option dans le setup pour désactiver le passage par la valeur MIDI pour les masters (scene, subs, flash, x1, x2, grandmaster) ?
Philippe
pas simplement... non....Nico, y a t'il un moyen d'ajouter une option dans le setup pour désactiver le passage par la valeur MIDI pour les masters (scene, subs, flash, x1, x2, grandmaster) ?
- fIfOU
- TheoLighting
très très intéressé par votre discutions je déterre...
Quelqu'un a testé la nouvelle venu chez behringer, qui ressemble fort a la BCF , la XTouch Compact 9 fader 100mm 2fois plus d'encodeur et pas mal de bouton!
Plutot interessant non ?
Affaire a suivre ???
- zenerve
- Remerciements reçus 6
Les faders sont toujours aussi bruyants, et changer de page ou de midi switch tue le feedback midi depuis DL vers la Xtouch Compact - à ce prix-là, n'avoir de fait "que" 9 faders et 16 rotatifs qui ne restent à jour, et ce très bruyamment, que à condition de ne jamais changer de page/de switch est aberrant.
Ce problème d'update d'état via midi est théoriquement gérable depuis DL, p.ex. avec une fonction "Midi Dump" qui mettrait à jour l'état de la console, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est possible que de forcer le dump de valeurs non-zero, les potards/tirettes qui étaient actives dans une page le resteront si elles correspondent à des circuits ou des subs inutilisés (valeur zéro) dans une autre page.
La BCR me semble aujourd'hui le moins bête achat si on ne peut survivre avec une bonne maitrise du clavier et de la ligne de commande, et une flâve NonoKontrol2 pour les go, les subs.
- TheoLighting
Le projet de hardware dedié a Dlight et toujours dans les tuyaux ?
J'ai dans l’idée de me faire un contrôleur assez universel pour les logiciel light!
j'ai pas encore d’idée precise mais j'ai pu voir quelque Hack de nanoK pas degeu le concept arduino me plait bien aussi!! Entre autre pour les fader motorisé , encoder , utilisation de l'osc...
Si vous avez des idées, des conseil, même si vous pensez que c'est une très mauvaise idée!!!!
Peace!
juste pour revenir sur les discussions précédentes, il y a maintenant une fonction 'resync' dispo pour les notes qui flush le midiout.
du coup quand vous changez de preset sur les bcf/bcr, vous pouvez resyncer le midi pour que les faders soient au bon niveau.
@Theo,
perso oui, j'ai toujours dans l'idée que ça se fasse...
si t'es à Paris on peut boire un coup pour en parler.
- nas
j'ai fais l'acquisition du midicon pro et je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer ton fichier bome's pour que je puisse comparer avec le mien car je n'arrive pas à creer des boutons flash ou des toggles
merci d'avance
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
Je te joins 3 fichier, que j'utilisais dans différentes configurations en fonction des shortcuts par type de claviers.
Bonne chance.
J'en ai d'autres, mais ils sont au théâtre, et je n'y vais pas beaucoup en ce moment.
bruno
- bgoubert
Pour les flashes masters, je le fais en assignation directe midi sur DL.
Je ne me sert de Bome que pour les fonctions que j'ai affectée au pavé de droite.
bruno
- echalier
pregolighting.com/downloads/
