- Remerciements reçus 3
Controleur MIDI + D::Light
- nicolight
Cela permet de récupérer les commandes du jog (cf doc remise à jour ici ) et d'autres fonctions midi.
Seul le layer 1 est utile pour fonctionner avec mon patch.
Pour le moment je n'ai pas créé de layers, seul les masters pages se comportent comme des layers, mais je n'ai pas poussé plus avant...
Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me les formuler directement sur le forum nicolight
à bientôt
Nicolas Simonin
- nicolight
Elle permet la création de layers, ce qui pallie à la pauvreté de l'interface logicielle de mapping midi fournie avec la Icontrols : il est possible de rappeler des configurations de boutons et d'affectations.
Il reste maintenant à stocker les valeurs des rotatifs pour les récupérer correctement aux changements de layers mais le tout fonctionne!
de plus, les retours d'infos depuis DLight sont pris en compte.
A bientôt.
Nicolas
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
Dans le haut de gamme midi control y'a ça.
www.elationlighting.eu/fr/midicon-pro.html
par contre le prix est conséquent: 1000€
pour ma part j'utilise l'ancien modèle à 500€
www.elationlighting.eu/fr/midicon.html
je l'utilise couplée avec bome midi translator pour transformer les touches en raccourcis clavier.
inconvénient: adresse midi fixes.
Mais je pense que pour les développements pour asservis, ça peut être un bon choix.
bruno
- boeckel
Je confirme les propos de Nicolas, sa version en ligne est de plus en plus aboutie, elle permet vraiment de se programmer une console adapté aux besoin SANS avoir à toucher au patch midi de DL.
C'est vrai que c'est sympa.
Il reste quelques petits soucis de Flash simultanés, qui semblent dû au firmware de la console, on espère avoir, un jour, une mise à jour de ce firmware.
Pour ceux qui sont intéressé, il faut quand même savoir que:
- le layer 1 est configuré en "dur" pour des softs AUDIO et donc pas utilisable autrement QUE avec le patch de Nicolas.
" Voir site de Nicolas"
- Les 3 autres layers configurables en midi par leur soft "iMap" (très limité et bien pauvre) , ne permettent à priori pas d'utiliser la motorisation des faders, on n'y est pas arrivé .
Donc un nouveau firmware est bienvenu, pour ce produit...pas tout à fait fini !
Pascal
d'où l'idée du kisskissbankbank...
Je me penche là dessus à la rentrée, je vous dirais
- nicolight
La discussion et l'amélioration du patch max pour interfacer la icontrols avec Dlight est à suivre ici :
forum nicolight
A bientôt sur ces pages.
Nicolas Simonin
Nicolight
- bashaut
- Jefff
- Remerciements reçus 7
Je viens de récupérer une ACPmini d'AKAI.
8 faders, 64 boutons en caoutchouc avec 3 couleurs chacun (rouge vert jaune), 16 boutons ronds d'une seule couleur rouge (ceux d'en bas) et vert (ceux à gauche) et un bouton sans couleur.
L'intérêt de cette interface est de pouvoir créer des interfaces virtuelles avec les couleurs, pour se repérer rapidement sur la console. Par exemple en passant par puredata qui fait le lien OSC/midi, un bouton vert sera le GO et il clignotera rouge tant que le transfert n'est pas terminé.
On peut imaginer beaucoup de mode d'utilisation avec un patch bien fait, comme par exemple taper une valeur de cue grace à 10 boutons (0 à 9 en jaune) puis une touche REC-Cue (qui elle sera en rouge)....
Ou encore attribuer à chaque bouton un sub, le bouton alors clignote si c'est un chase ou un sample, couleur fixe si c'est un groupe il serait alors facile de lui attribuer un ou deux faders dès qu'on appuies dessus pour le reprendre
en main.
Enfin bref je commence juste, ça fonctionne vraiment bien mais faut s'amuser avec puredata créer les interfaces via OSC.
- bashaut
Sinon, il est vrai que dans ta proposition d'utilisation, ce petit controleur est très intéressant et bon marché !
- Jefff
Mais l'attribution des adresses midi fonctionne directement avec Dlight, J'utilise puredata pour transformer le midi en OSC pour faire ce que l'on ne peut pas faire avec le midi.
Ou inversement transformer l'OSC en midi pour l'attribution des couleurs sur la console.
D'ailleurs je cherche une commande OSC pour envoyer du texte à Dlight. Ça existe ? Par exemple envoyer un n° de cue puis envoyer la commande REC.
- celio
- Remerciements reçus 72
Qui convertit les infos midi en raccourcis clavier. Du coup tu as accès en midi à toutes les fonctions de dlight
Bonne journée.
Celio.
- Jefff
Je pensais qu'il existait une commande "saisieTexte" en OSC.
bonne journée
Jef
- celio
Sinon reste la solution de touchosc qui gère directement les raccourcis clavier.
Bonne journée.
Celio.
si je comprends bien ton idée, se serait que par exemple la partie en haut à gauche par exemple serait des touches de clavier.
tu les mettrais en jaune pour les distinguer des autres.
ensuite par ex, une colonne verte genre de bas en haut: CH, GROUP, #, +, _, THRU etc....
et ensuite, des colonnes jaune pour des touches de fonction: LOAD_SUB, Record, Modify, step +, step -, etc
les touches au dessus des faders pourraient etre les flashs, juste encore au dessus des modifiers et la partie tout à droite GO, pause, Goback, etc...
right?
auquel cas on aurait une interface figé certes... mais complete.
- bashaut
Il existe même une version pour clavier français azerty, mais elle ne fonctionne pas sur El Capitan, il me semble.
