Iphone & D::Light
je pense que le problème est un peu plus compliqué que ça et je te propose un autre thread (cf nouveau thread : controleurs externes)
- jonjon
- nolime
J'ai réalisé une petite interface avec touchosc editor et touchosc
et le fichier joint :
quelqu'un peut il me dire comment faire pour commander DL sans passer par osculator.
peut-on ajouter de commande osc pour DL
je ne suis pas spécialiste du tout mais je ne sais pas ou touver des infos précises sur Osc
Merci d'avance
- nolime
La pièce jointe pad27.zip est absente ou indisponible
voila ce que je peux te donner comme lien en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Control
tu ne peux pas rajouter de fonctions à DL mais Renaud devrait pouvoir te donner une liste exhaustive des commandes acceptées.
- nolime
Merci pour ces infos.
comment est il possible contacter Renaud ?
Une petite remarque concernant la version 1.29 Final: je ne parviens plus a empêcher l'enregistrement des sub lorsque je fait record ( surbrillance orange sur le groupe )
A bientôt
Jérôme.
no sé, il doit recevoir ces messages vu qu'il à posté dans le topiccomment est il possible contacter Renaud ?
en tout cas, ça fonctionne avec les versions XQuartz.
avec la Aqua, ça ne fonctionne pas car il y a un bug dans la librairie graphique...
- jonjon
La où Oscullator serait necessaire, ce serait pour transmettre les touches de clavier en message OSC.
Sur le patch TouchOsc en question, les chiffres 1, 2, 3 etc ... ne peuvent pas répondre à un message OSC car dans DLIGHT, ils sont assignés aux touches numériques du Clavier ... Idem pour les touches +% et -%
Nico, il faudrait dans ce cas que tu rajoutes comme tu le suggérais dans le premier post de ce thread ces correspondances OSC.
Personnelement, je pencherais pour des adresses du type /pad ou /remote ...
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/9 (pour le bouton 9)
/pad/channel
/pad/dot
/pad/ff
/pad/level
/pad/pluspourcent
/pad/moinspourcent
/pad/plus
/pad/moins
/pad/thru
/pad/all
reno-
- nolime
C'est exactement ça qui m'interesse.
La configuration de touchASC a l'air assez simple à première vu.
j'ai un petit doute cependant, je ne suis pas sur que ce soit aussi simple pour configurer des fader ( grand master et sub 10 dans mon exemple )
Merci reno pour c'est précisions
Jérôme
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/channel
/pad/dot
ça semble raisonnable, je vais mettre ces commandes en place.
dis moi renaud si ça peut être des int ou si il faut que ce soit des floats.
- jonjon
Un scale 0/1 est également la norme dans la plupart des softs..
Ex : /pad/2 1.000 va envoyer un 2 dans dl.
Pour envoyer 22, il faudra donc envoyer
pad/2 1.000
pad/2 1.000
les interfaces vont sûrement envoyer des 0 par defaulr au relâchement des pads..
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
c'est zntout cas valable pour touchOSC et le lemur. Il faut que cela ne gêne pas la compréhension par dlight.
Qu'en penses-tu Nico?
- jonjon
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
ça me semble bien, je vais coder tout ça en rajoutant
/pad/clone
/pad/inv
/pad/enter
/pad/blackout
/pad/freeze
thankx
- nolime
Concernant les touches interésantes sur pad je propose aussi les suivantes si cela n'induit pas trop de complications :
CLR : pour effacer le contenue de la zone de saisie si on s'est trompé
1 fader Grand Master: Pour voir la monté d'un ensemble de circuit sans rentré dans des programmations de memoire au moments des réglages.
1 fadrer pour sub ( N °10 par exemple): pour envoyer un effet déjà enregistré , la salle par exemple sans que les envois avec le pad circuit par circuit (ALL AT% 0 par exemple) remette la salle à zéro
Bravo encore pour c'est tour de magie.
Jérôme
