Iphone & D::Light
il y a 15 ans 1 mois #3094 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Iphone & D::Light
à noter que dans la version 3.0.7_b2, j'ai rajouté un retour d'info issu de la zone de saisie
/pad/saisieText [string]
il y a 14 ans 11 mois #3359 par tashi
Réponse de tashi sur le sujet Re: Iphone & D::Light
Bonjour à tous.
Après avoir bien transpiré pour faire fonctionner DLight et l'iPhone, j'ai rédigé un nouveau tuto sur le wiki. Merci à ceux qui voudront bien y jeter un oeil et y apporter leurs éclaircissements.
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=D::Light_et_iPhone
Bonne soirée.
il y a 14 ans 11 mois #3360 par Mklemac
Réponse de Mklemac sur le sujet Re: Iphone & D::Light
Salut Gilles,
Saches que j'ai bien transpirer à ta place au printemps dernier pour fonctionner mon iPhone et DLight.
J'en avais profiter pour rédiger un tuto qui se trouve dans la section download du site depuis juin 2011 avec texte et photo (plus facile de faire un pdf qu'une page de wiki...!)
Ton wiki est bien dans l'ensemble mais, à mon sens, il manque un chapitre sur les differentes façons de créer un réseau wifi de machine à machine.
Je vais essayer de prendre le temps de mettre à jour mon tuto PDF surtout avec l'arrivé du nouveau driver ZADIG.
D'ailler, ce nouveau driver avec une interface ENTTEC ProUsb ne nous permet plus d'utiliser le soft de mise à jour du firmware fourni par le constructeur...
A+ les lighteux
il y a 14 ans 11 mois #3362 par tashi
J'ai justement mis le lien vers ton tuto, puisque ca explique très bien comment créer un réseau ad hoc. J'ai mis aussi un lien vers une autre tuto qui explique comme créer un réseau adhoc pour Mac.
C'est quoi un driver ZADIG ?
  • nes
il y a 14 ans 11 mois - il y a 14 ans 11 mois #3363 par nes
Réponse de nes sur le sujet Re: Iphone & D::Light
sl1200mk2 écrit: hello,
que est "saisie"?
est une TextBox?
retourne le texte du Pad pour confirmer des ordres?
il y a 14 ans 11 mois #3364 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: Iphone & D::Light
@nes
Cela te renvoie ce qui s'affiche dans le carré de saisie, sous le pad. Si tu le mets dans le pad de ton iphone, cela te permets de savoir quels numéros tu as tapé.
il y a 14 ans 11 mois #3366 par sl1200mk2
@Gilles
zadig.exe est un logiciel qui installe pour windows les drivers nécessaires à l'utilisation de l'usbPro
sourceforge.net/apps/mediawiki/libwdi/index.php?title=Main_Page
@Nes
you need to use Control (a software from Charlie Roberts that works on both ios and android platform) and the layout i have made (dlPad - www.nicole-banana.com/index.php?option=c...&func=fileinfo&id=40 ) in order to receive from D::Light channel selection, checked channel, ...
il y a 13 ans 8 mois #5421 par thibautg
Réponse de thibautg sur le sujet Iphone & D::Light
Bonjour, petit souci. Comment faire pour que l'adresse IP de l'Iphone reste la même. A chaque fois que je sort de l'appli touchOsc je doit re-rentrer l'IP dans D-light car elle à changé sur l'iphone..
Merci bien.
il y a 13 ans 8 mois #5431 par jeff65
Réponse de jeff65 sur le sujet Iphone & D::Light
Salut
Pour garder les adresses ip
Il faut les mettre en statique
Dans le menu wifi de l iphone /ipad sélection du réseau
Tu met l adresse ip que tu veux
Attention
Les deux premier chiffres doivent être les même
Ex
192.168.1.1 ordi
192.168.1.2 ipad/ iphone
Il faut aussi mettre un masque de sous réseau
C est 255.255.0.0
Par contre j ai eu des problèmes avec des réseaux hadhoc
Avec ios 6
Obliger de redémarrer l ipad
Depuis j utilise un routeur plus de pb
A plus
il y a 13 ans 8 mois #5483 par pipop6969
Réponse de pipop6969 sur le sujet Iphone & D::Light
bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le monde de dlight, mais j'ai des bonne base en informatique donc j'espert m'en sortir facilement ^^ j'ai télécharger osc pour aller avec dlight pour la facilité au pointage pour les spectacle. Est ce que vous connaitriez un programme avec lesquel je puisse fabriquer de nouvelles télécommandes ou un script déjà pré fait ? car aucune de celle qu'il y'a de base ne fonctionne alors que mon iphone est bien repérer par dlight et je n'ai pas trouver de réponse sur le forum...
Merci pour votre futur réponse.
il y a 13 ans 8 mois #5484 par noelvd
Réponse de noelvd sur le sujet Iphone & D::Light
(sorry, I don't write well in french)
YOu can download the FREE editor (works on Mac, Windows and Linux) at the bottom of this page :
hexler.net/software/touchosc
Best regards,
Noël
il y a 12 ans 6 mois #7900 par burninjof
Réponse de burninjof sur le sujet Iphone & D::Light
je suis à la recherche de layouts TouchOSC pour mon Iphone.
j'essaye de les faire moi-même mais je galère, je ne comprends pas grand chose... :(
quelqu'un peut-il m'aider?
d'avance merci !
Temps de génération de la page : 1.247 secondes
