ENTTEC USB PRO vers Windows 10
il y a 7 ans 10 mois #17673 par ninatalen
Réponse de ninatalen sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
le grand master est à full, le patch est bon, la licence valide (je viens juste de l'acheter !)
dans la fenêtre ça me dit :
Dlight is activated on this computer
using libusb v1.0.22.11312
using enttec widget
usbdmx...ok
j'ai un wndows10 famille, est ce que ça pourrait poser problème ? je devrais passer sous win10 pro ou rétrograder en win8
il y a 7 ans 10 mois #17674 par ninatalen
il y a 7 ans 10 mois #17675 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
est-ce que tu es admin de ta session? est-ce que tu as un caractère spéciale ou un accent dans le nom de ta session?
il y a 7 ans 10 mois #17678 par ninatalen
salut
alors je suis bien admin de ma session. mon dossier utilisateur est nina-
j'ai essayé de renommer mon compte pour virer le - , mais j'y arrive pas !
il y a 7 ans 10 mois #17680 par aroom
j'ai eu de la peine aussi récemment à faire tourner un boitier enttec sur window 10, regarde ici : getdlight.com/forum/dmx-usb/6511-pb-entt...-0-22?start=30#17492
et si jamais tu te crées un nouvel utilisateur admin avec pourquoi pas comme nom: regie
et aussi parfois faut débrancher et rebrancher le cable usb du boitier dmx...
il y a 7 ans 9 mois #17700 par ninatalen
alors j'ai créé une autre session admin avec pour nom regie. Pas mieux !
je suis,en ce moment même, en train de faire une comparaison des paramètres avec un autre ordi sous windows10 qui ne me pose aucun problème.
Pour l'instant je vois deux différences : ce n'est pas la même version de dlight (moi : 4.0.24 l'autre : 4.0.12), puis ils ont installé un truc qui s’appelle pro manager win 240 ( étant pas extrêmement douée en informatique je ne vois pas ce que c'est)
il y a 7 ans 9 mois #17701 par ninatalen
et puis sur l'autre j'ai "enttec dmx pro" qui apparait dans la fenêtre de dialogue, alors que moi n'apparait que "dmxok"
il y a 7 ans 9 mois #17710 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
@nina
est-ce que l'autre ordi peut essayer avec la 4.0.24?
il y a 7 ans 9 mois #17714 par ninatalen
Et bien, il s'agit de l'ordi d'un théâtre donc je n'ai pas vraiment envie leur faire prendre le risque de ne plus pouvoir exploiter dlight. Par contre, si c'est possible de trouver le fichier d'installation quelque part, je peux installer la même version (4.0.12) sur mon ordi pour essayer ...
il y a 7 ans 9 mois #17720 par got
Réponse de got sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
salut
Est ce que tu as essayé de faire les test avec un autre boitier Enttec ?
Car de mon côté j'ai eu des soucis avec ces boitiers USB... La led s'allumer puis s’éteignait, elle ne clignoter pas régulièrement.
J'ai du faire changer le boitier.
il y a 7 ans 9 mois #17722 par ninatalen
salut
oui j'ai essayé avec un autre boitier. J'ai aussi testé le mien sur un autre ordi et ça marche, aucun souci. Je pense vraiment que c'est un problème de config ou de programme de windows10 qui rentre en conflit avec dlight ou avec les drivers enttec.
il y a 7 ans 9 mois #17727 par sl1200mk2
@nina,
est-ce que tu peux poster une photo des réglages que tu fais dans zadig.exe, stp?
parce que si tu fais zadig.exe et que ton boitier est branché, ya pas de raisons que win10 change les drivers à la volée.
par contre c'est possible que si tu débranches et rebranches le boitier win10 installe d'autres drivers (ceux d'usine).
il y a 7 ans 9 mois #17738 par ninatalen
voici
il y a 7 ans 9 mois #17739 par sl1200mk2
ben ça c'est bon.
puis tu cliques sur replace driver.
il installe les drivers WINUSB pour le boitier
et ensuite dans DL/SetupIO/usbDMX tu cliques sur On/Off et ça passe au vert
ça passe pas au vert chez toi?
il y a 7 ans 9 mois #17740 par ninatalen
si ça ce met en vert ( comme je l’ai déjà dit ...) ça me dit dmx ok mais je n'ai aucun signal dmx qui sort et le boitier enttec ne clignote pas.
Temps de génération de la page : 0.297 secondes
