ENTTEC USB PRO vers Windows 10
il y a 8 ans 11 mois #15565 par fannySP
ENTTEC USB PRO vers Windows 10 a été créé par fannySP
Je sais qu'il y a déjà plusieurs topics mais je ne trouve pas pour autant la solution à mon problème..
Impossible de connecter le boitier ENTTEC à D light..
Après avoir installer Zadig et alors que mon ordinateur le détecte...
Si vous avez des idées
Merci d'avance!
il y a 8 ans 11 mois #15566 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
salut Fanny,
tu pourrais poster une image du zadig quand tu as choisi l'usbPro
aussi, tu utilises quelle version de DL?
et si c'est pas la dernière, peux-tu essayer avec la 4.0.15, stp.
il y a 8 ans 6 mois #16423 par Ozca
Réponse de Ozca sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
Je rencontre le même problème..
J'ai bien installé les drivers pour le DMX USB PRO ainsi que Zadig... Mais toujours pas de reconnaissance du boîtier par DL.
Merci d'avance si vous trouvez solution à ce problème!
il y a 8 ans 6 mois #16424 par Ozca
OK j'ai trouvé mon soucis finalement
il y a 8 ans 6 mois #16425 par sl1200mk2
@Ozca,
c'était quoi finalement?
il y a 7 ans 10 mois #17637 par ninatalen
Réponse de ninatalen sur le sujet ENTTEC USB PRO vers Windows 10
bonjour, je pense avoir le même problème... je suis sous windows10. J'ai installé Zadig qui me dit avoir installé le driver mais cela ne fonctionne pas. Pourtant DL me dit que l'usbdmx est ok. Est ce qu'il serait possible d'avoir la solution que vous avez trouvé ? Merci
il y a 7 ans 10 mois #17638 par sl1200mk2
@ninatalen,
est-ce que zadig t'as bien installé les drivers WINUSB?
remarque... si DL te dit que c'est ok c'est ok....
t'as pas un pb de licence par hasard? ou un patch vide?
il y a 7 ans 10 mois #17639 par ninatalen
j'ai vérifié le patch à chaque essai, et la licence est valide...
Par contre à chaque fois que j'ai relancé DL, j'ai du aussi rechargé les drivers via zadig pour pouvoir mettre le dmxusb sur "on"... c'est comme si il ne gardait pas en mémoire les drivers. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai testé mon boitier via pro-manager et que j'ai réussi à envoyer du signal dmx. Mais sur DL rien ...
il y a 7 ans 10 mois #17640 par sl1200mk2
@ninatalen,
chaque fois que tu redémarres ton ordi, ton windows ré-installe les drivers d'usine. c'est pour ça que tu dois utiliser zadig.exe tant que tu n'auras pas changé cette préférence de windows.
peux-tu poster ton sho pour voir?
il y a 7 ans 10 mois #17641 par ninatalen
Pardon, mais il faut que je poste quoi ?
il faut que je passe par zadig dès lors que je sors de DL, sans forcement éteindre mon ordi.
J'ai l'impression qu'il y a une configuration de windows10 qui provoque un beug, mais je ne trouve pas ce que c'est..
il y a 7 ans 10 mois #17649 par sl1200mk2
ton .sho, le fichier de ton spectacle
il y a 7 ans 10 mois #17656 par ninatalen
bin, j'ai pas encore de show puisque je n'arrive pas à faire fonctionner DL..
il y a 7 ans 10 mois #17661 par ninatalen
Hello
j'ai essayé d'installer DL sur un autre ordi sous windows10. J'ai le même problème. Alors, peut être je ne fais pas ce qu'il faut ...
J'ai installé dl, puis zadig pour charger le pilote. J'ai vérifié dans mon gestionnaire de périphérique, le boitier enttec est visible.
DL me dit "dmxok", mais le voyant du boitier ne s'allume pas, et aucun signal dmx ne sort.
J'ai aussi essayé de charger les pilotes via le site d'enttec. Pas mieux ...
Un conflit de drivers ?
il y a 7 ans 10 mois #17662 par ninatalen
ou faut il paramétrer le boitier enttec via promanager ?
il y a 7 ans 10 mois #17666 par sl1200mk2
@nina
si DL te dit que l'usbDmx est ok, que le voyant est sur ON, c'est tout bon...
t'es sûr(e)... que ta licence est valide? Il te dit quoi dans la fenetre en haut à droite quand tu lances le soft?
il ne faut pas configurer le boitier avec promanager.
t'as pas le grandMaster à 0?
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
