Enttec DMX USB PRO + OSX
- Emmanuel
Je pars en test cet aprem, je te tiens au jus si y a un bug...
Merci, pour tout en tout cas!
thread=sujet.
je te demandais si tu pouvais écrire dans le sujet ayant attrait à la version que t'utilises dans la rubrique Release du forum.
maintenant si ça fonctionne avec la beta que t'utilises, merci aussi de me le dire
- juliette1508
Je n'arrive pas a connecter mon enttec usb pro sur Windows 8
- juliette1508
as-tu suivie les indications du wiki?
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
- toogy
J'ai également eu quelques soucis pour installer la libusb de Zadig sous Windosws 8 (jai un boitier Enttec Pro également).
Je ne sais pas si ton problème viens de là mais sinon va voir ici :
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ig-et-windows-8#6539
- julie
Do you have any clue about this problem! Thanks to all for your answers .
Which DL version on which platform?
- julie
light 4.0.0 b16 Connexion pour participer à la conversation.
Can you please check with the latest beta AND with the 3.0.24.
un order to check if the issue is with my code or with your USB connection.
Thanx
- julie
thanks
3.0.24 won't run on Yosemite.
- Capretta
on windows, you need to use zadig.exe in order to install WINUSB drivers for DL to work with USB
zadig.akeo.ie/
