Enttec DMX USB PRO + OSX
il y a 16 ans 11 mois #480 par richard
Enttec DMX USB PRO + OSX a été créé par richard
J'aimerais connaitre la démarche précise pour installer les drivers pour l'utilisation du boitier enttec pro usb dmx,ainsi que son activation afin d'utiliser d::ligth sur mac osx.
J'aimerais une explication simple plutot que des liens vers des manuels anglais des sites enttec et compagnies qui me semble compliqués.
Merci d'avance
Manu
il y a 16 ans 11 mois #484 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
installer les drivers de l'enttec pro sur mac, c'est facile.
tu te rends sur la page du fabricant du composant qu'utilise enttec dans son widget.
ftdi
tu télécharges la version du driver correspondant à ton type d'ordi (intel / pas intel)
tu double-clique-ou-je-ne-sais-quoi pour installer les drivers et tu reboot the machine.
tu branches ton usb dmx pro.
tu lances D::light.
tu créer/ouvre un show.
tu vas dans Display/Setup/Dmx Output et tu cliques sur Usb Dmx Pro
et tu vas voir la LED de l'interface clignoter.
il y a 16 ans 7 mois #804 par Miquel
Réponse de Miquel sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
Merci, tu viens de me sauver d'une longue nuit de bidouillage informatique
  • julie
il y a 15 ans 2 mois #3000 par julie
Réponse de julie sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
Je n'arrive pas à installer mon boitier Enttec dmx usb pro, sur mon mac OSX 10.6.8. j'ai fait exactement la procédure que tu décris mais pas de led sur le boitier.
J'ai installer la version X window sywtème 2.3.6 de D: light.
Peux tu m'aider rapidemnent.
julie
  • julie
il y a 15 ans 2 mois #3001 par julie
ok je me répond à moi même, il suffit de cliquer sur le point rouge dans le menu set up à l'endroit de dmx out en selectionnant libusb. Si cela peut aider quelqu'un.
Par ailleurs si vous savez où je peux trouver le manuel actualisé de d:light dernières version, merci
il y a 15 ans 3 semaines #3187 par Emmanuel
Réponse de Emmanuel sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
Salut Julie, il ne t a pas demandé de password? Moi c'est ce qui me bloque...
  • julie
il y a 15 ans 3 semaines #3188 par julie
bonjour, non jamais eu besoin de mot de passe...
il y a 15 ans 3 semaines #3189 par Emmanuel
Ok, et bien moi en sélectionnant libusb et en appuyant sur le bouton rouge il me demande un mot de passe!?
Quelqu'un s est il retrouvé devant ce problème?
il y a 15 ans 3 semaines #3191 par pascaladv
Réponse de pascaladv sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
salut,
ça m'est arrivé sur la version 3.0.6.
j'ai rentré le mot de passe "général" de mon Mac Book (celui que j'entre qd je veut installer un logiciel...) et c'est passé.
il y a 15 ans 3 semaines #3192 par sl1200mk2
la libusb à différents fonctionnements en fonction des plateformes:
sur Mac, les drivers ftdi sont incompatibles avec le libusb, c'est pour ça que DL demande le mot de passe administrateur pour décharger les drivers ftdi du noyau de l'OS.
sur PC, elle utilise les drivers WinUSB, donc pas de conflits avec les drivers existants
sur Linux, on change les priorités du port USB pour pouvoir y accéder.
@stefaz
t'as essayé avec la dernière beta dispo (3.0.7_b6)?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lila
il y a 15 ans 3 semaines #3193 par Emmanuel
J'utilise, (enfin j'aimerai utiliser!) la version 3,0,6.
Je vais essayer avec la 3,0,7.
La version 3,0,6 ne me valide pas mon password admin.Il faut bien que je me connecte en libusb?
il y a 15 ans 3 semaines #3194 par sl1200mk2
essaye avec la dernière beta, il me semble que c'est réglé
il y a 15 ans 3 semaines #3195 par Emmanuel
In fact ça fonctionne!
Le MIDI c'est ok également...
Par contre as tu remarquer que les shortcuts ne sont plus configurés. Et impossible de rappeller mon ancienne config pour les shortcuts.
Mais la manip marche pour rappeller mes config MIDI.
il y a 15 ans 3 semaines #3196 par sl1200mk2
tu voudrais pas écrire ce qui se passe pour les shortcuts dans le thread sur la version beta que t'utilises?
thanks
il y a 15 ans 3 semaines #3201 par Emmanuel
Alors je suis une bille en informatique! Du coup que veux tu dire par "thread"?
Mais pas de problème pour te décrire ce qui se passe!
Temps de génération de la page : 0.202 secondes
