4.0.31 dev cycle
il y a 7 ans 4 mois #18504 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.31 dev cycle
@celio,
j'ai transmis le rapport de crash aux devs de la libusb...
@soundsurfer,
yes I saw something similar on some computers...
I don't know why it does that... on my computer for example, it's very very quick...
il y a 7 ans 4 mois #18505 par sl1200mk2
4.0.31_b12 is online
more gloss
il y a 7 ans 4 mois #18506 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.31 dev cycle
Salut Nico!
Ça a l'air top tout ça!
Tant que tu es dans le cosmétique, ça ne serait pas bien de réduire la taille du schéma pour le contrôle des blades? C'est pas vraiment nécessaire qu'il soit si grand si?
3 remarques:
-lors du travail sur palette, si je change les valeurs du focus par exemple et que je change d'attribut, lorsque je reviens sur le focus, dlight n'affiche plus la palette sur laquelle je bosse. Ça serait bien que ça reste, sinon ça oblige à aller voir dans le palette listing. Je peux te faire une vidéo si c'est pas clair.
-Affichage dans patch: dans fenêtre de confirmation rose, ça serait bien que l'affichage des dimmers en soit en #univers.#dimmer (2.1 à la place de 513).
-dans le patch clear et delete ne fonctionne pas pour effacer l'entrée
Bise!
il y a 7 ans 4 mois #18507 par sl1200mk2
b13 is online
more gloss (again...)
@leo,
pour les blades, t'as raison, j'ai une idée, mais on verra plus tard.
dans le pacth, t'as quoi comme raccourci clavier pour effacer la ligne de commande?
il y a 7 ans 4 mois #18508 par leoclarys
CLEAR CLEAR et delete delete
il y a 7 ans 4 mois #18509 par leoclarys
Et tu as viré le force Dlink?
Sympa le nouveau look, même s'il va falloir un peu de temps pour s'y faire... ;-)
il y a 7 ans 4 mois #18510 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.0.31 dev cycle
Hello!
Alors pour ma part, l'ensemble de l'affichage est nettement plus rapide, par contre le glissement du Keypad est très saccadé et difficile à faire en une fois.
Par ailleurs, le Palette Listing bug un peu:
- impossible d'appliquer une Palette à un Device (les carrés sont vides)
- le même Device peut être chargé plusieurs fois (avec le rafraichissement et en entrée manuelle)
MBP 13" 2011 - OSX 10.12.6 - 4.0.31.b13
il y a 7 ans 4 mois #18511 par sl1200mk2
merci pour ces prompts retours.
@leo
le force est dans le bouton Step. Sinon t'y as aussi accès lorsque le dynamicBottom est actif (Ctrl+Tab).
et pour le nouveau look, tu verras on s'y fait vite surtout que c'est plus doux pour l'oeil
@poypoy
bonne nouvelle que l'UI soit plus rapide :)
oui j'ai vu... soit j'arrive à corriger, soit je ne laisserai que le double-Clic sur l'icone de glissement du keypad
ok pour le paletteListing, je vais corriger.
Je pars en tournée pour 8j, donc la suite en Juin :)
il y a 7 ans 4 mois #18512 par sl1200mk2
4.0.31_b14 is online
elle doit fixer les bugs rapportés par poypoy.
il y a 7 ans 4 mois #18513 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.31 dev cycle
salut Nico
premier test sur la b14.
Un truc curieux, si je suis sur un pas avec un master link et que je baisse en manuel le sub qui était piloté, quand je passe à la Cue d'après en step + le sub remonte. si je passe en Go ça n'arrive pas...
a suivre.
bon week end
Célio
il y a 7 ans 4 mois #18514 par celio
et pour continuer la dessus, quand je fais step - du pas 4 au pas 3, le sub qui était en masterlink dans le pas 2 se remet aussi en marche...
il y a 7 ans 4 mois #18515 par sl1200mk2
@Celio,
c'est l'option dans le setup qui s'appelle 'anchor MLink to step...' qui fait ça.
ce que je me suis dit c'est que en jeu, on n'utilise pas step+/-, c'est généralement seulement en répèt. Donc sur un step+/- je peut forcer l'état des subs.
Par contre, sur un GO, si le user à repris le controle sur le sub, pas touche à l'état du sub tant qu'il n'y a pas de MLink explicite.
il y a 7 ans 4 mois #18516 par celio
oui je trouve ça bien pratique de l'avoir quand on passe sur le pas qui a le masterlink mais quand même bizarre que ça active le sub du pas 2 par ex quand on remonte ou descend du pas 3 au pas 4...
Des fois on déclenche un sub en Mlink mais on le désactive en manuel et du coup 10 ou 15 pas après si on fait step + - il se redeclenche quand même...
j'ai peur que ça soit source de pas compréhension... en tout cas de mon coté je pense que du coup je risque de laisser désactiver toujours l'option pour ne pas prendre le risque de lancer des liens video, plato, son ou autres en repet.
Dis moi si c'est pas clair :)
il y a 7 ans 4 mois #18521 par celio
re bonjour
Est il possible d'avoir un raccourci clavier pour le Force DLINK ?
Parce que avec les télécommandes Osc ou midi pour les machines, je n'ai pas toujours besoin d'afficher de Dynamic bottom et du coup je n'ai pas accès au bouton force dlink...
a moins qu'il y ait un truc et que j'ai pas vu.... pas impossible ça reste dimanche quand même globalement....
A bientot
Célio
il y a 7 ans 4 mois #18529 par sl1200mk2
@celio,
yep c'est possible d'avoir un raccourci pour le ForceD8.
cela étant normalement c'est assez rare d'avoir à utiliser le Force car Record ou Update créent les D8 nécessaires...
au passage, je sais plus dans quel fil tu me parlais du crash/blocage quand tu débranchais l'usbDMX à chaud sur ton OS.
est-ce systématique et reproductible?
si oui, je vais recompiler une nouvelle version de la librairie que j'utilise pour l'USB et tu me diras (la semaine prochaine par contre...)
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
