4.0.31 dev cycle
il y a 7 ans 5 mois #18427 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.31 dev cycle
Hello Nico!
J'espère que t'as bien profité de ta semaine sans ordi.
As-tu pu checker le petit souci de scroll?
Bonne journée!
Léo
il y a 7 ans 5 mois #18428 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.31 dev cycle
yep, j'ai inversé.
je peux te faire un weTransfer si tu veux essayer.
il y a 7 ans 5 mois #18429 par leoclarys
Non non, pas d'urgence. Tu penses faire la release quand?
il y a 7 ans 5 mois #18430 par sl1200mk2
la release je sais pas, mais j'aimerai bien publier la b8 ce vendredi (ou avant...)
il y a 7 ans 5 mois #18431 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.0.31 dev cycle
Le nuage de la page d'édition des Chasers a disparu entre la b2 et la b7, serait-il possible de l'y remettre?
Merci!
il y a 7 ans 5 mois #18432 par sl1200mk2
pourquoi?
il me semble que c'est plus rapide de sélectionner tous les steps d'un chaser lorsqu'on veut changer les temps que d'utiliser le nuage.
idem pour les levels...
il y a 7 ans 5 mois #18433 par Poypoy
Je n'ai effectivement pas pensé à la sélection multiple...qui force l'utilisation de la souris, du coup n'est pas forcément plus rapide selon le cas.
En plus la valeur dans le nuage peut être appliquée par exemple au temps, ou au hold, il peut arriver que la même valeur convienne tantôt au temps de montée, tantôt au hold.
Et comme le nuage persiste dans les autres fenêtres, il faudra perdre le réflexe.
il y a 7 ans 5 mois #18434 par sl1200mk2
c'est sûr...
dans quelle fenetre il existe toujours?
par contre on peut imaginer une autre façon de faire la même chose... genre comme la commande de previous selection dans AutoCad...
par exemple:
1 CH 55 @
2 CH prev @
10 CH 15 THRU prev @
etc...
il y a 7 ans 5 mois #18435 par Poypoy
Alors, je viens de me rendre compte qu'il n'est pas (plus?) dans les autres fenêtres, juste dans la fenêtre principale.
l'idée du "prev" peut être sympa, mais ça ajoute une commande à taper.
Ce qui était vraiment chouette avec le nuage, c'est que la valeur est préchargée par défaut, et qu'il suffit de taper le raccourci du paramètre à modifier sans en rappeler la valeur, ni même une touche supplémentaire du type "prev"
Si il revient tant mieux, si il ne revient pas tant pis ;-)
il y a 7 ans 5 mois #18436 par sl1200mk2
t'as raison...
mais le nuage était vraiment source de confusion pour pas mal de gens...
il y a 7 ans 5 mois #18437 par Poypoy
Je n'y ai moi-même rien compris pendant longtemps...
Mais depuis que j'ai capté, je m'en sers sans arrêt.
En fait, il y a pas mal de fonctions (ce n'es peut-être pas le cas du nuage) qui sont peu ou pas renseignées dans le Wiki, et qui peuvent rester floues si on n'est pas geek ou assidu sur le forum
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #18438 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.0.31 dev cycle
@poypoy: le wiki est éditable. du coup s'il manque des infos faut pas hésiter à y contribuer. moi je monitor tout ce qui s'y passe et corrige / complète au cas ou.
il y a 7 ans 5 mois #18440 par sl1200mk2
@all,
ok guys, la 4.0.31_b8 est dispo pour tests...
-gros boulot de minimalisation de l'impact des updates graphiques en prévision de la native macOS. Merci donc de bien vouloir tester/triturer le séquentiel.
-les Samples aussi sont à tester avec l'introduction du CCWise et du Random.
-pour les Blades dans le DeviceCommand, il est dorénavant possible de scroller avec la souris (ou deux doigts sur le trackpad) pour changer les niveaux
dites moi ce que vous en pensez.
il y a 7 ans 5 mois #18444 par got
Réponse de got sur le sujet 4.0.31 dev cycle
salut nico
petite question comme çà :
est ce que l'on peut bosser en spectacle avec la version b8 en toute sécu ? ou est il préférable de ne l'utiliser que en répète ?
il y a 7 ans 5 mois #18445 par sl1200mk2
@got,
j'ai fait un sho avec une version quasi similaire mi-Avril et c'était nickel.
pour celle là ça devrait le faire aussi mais teste bien le séquentiel pendant les répèts.
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
