4.0.0_b51
il y a 10 ans 11 mois #11133 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet 4.0.0_b51
j'ai retrouvé le bugs dont je ne me souvenais plus. Il est expliqué ici
il y a 10 ans 11 mois #11136 par reitrop
Réponse de reitrop sur le sujet 4.0.0_b51
Bonjour
Automne splendide
Toutefois sous MBP osX 10.10.5 Enttec USB DMX PRO
_ Version DL4.0.0_B51 _ Xquartz 2.7.8
Dans la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX" ne fonctionne pas
_ Version DL4.0.0_B50 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B49 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B44 _ Xquartz 2.7.7
La fonction « save as » ne fonctionne pas
Merci de votre aide.
il y a 10 ans 11 mois #11137 par Bestia Humana
Réponse de Bestia Humana sur le sujet 4.0.0_b51
It´s possible unload b48 from anywhere?
Can you help me?
Gracias!!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
il y a 10 ans 11 mois #11155 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b51
any reason you stay on yosemite?
why don't you upgrade to El Capitan?
il y a 10 ans 11 mois #11161 par DBO Olivier IRTHUM
Réponse de DBO Olivier IRTHUM sur le sujet 4.0.0_b51
Hello
Pareil pour moi avec 10.11 et Dwight B51 ma moyen d'allumer l'enttec pro
il y a 10 ans 11 mois #11162 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.0.0_b51
@edu
if you meant download : yes, you can temporarily download the old version of the beta from my box :
app.box.com/s/d9ab3wo3kpkd2brbl8wu8tfef4o38szx
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bestia Humana
il y a 10 ans 11 mois #11185 par sl1200mk2
I've put a new attempt for X10_X11.
same number version (b51)
please test and report regarding usbDMX PRO
il y a 10 ans 11 mois #11194 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet 4.0.0_b51
Alors voici mes resultats sous OSX 10.11.1 avec MBPR 2013 un Enttec Open DMX Ethernet, Xquartz 2.7.7. :
B51 que tu viens d'uploader plante tout de suite après la fenêtre " Press Run to run script..".)
B50 démarre rapidement, mais :
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur thunderbold > RJ45 (Wifi du systme désactivé)
Who's online ne bouge pas quand je refresh avec les flèches bleues.
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur USB > RJ45
- le setup DMX fonctionne quand l'Enttec est branché en RJ45 sur mon routeur wifi et tout roule.
Qu'en pensez vous ?
Florian
il y a 10 ans 11 mois #11198 par sl1200mk2
J'en pense qu'il faut que tu déclare ta connexion thunderbolt/rj45 comme une connexion réseau.
Dans les prefs systèmes de l'OS.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Morpho
il y a 10 ans 11 mois #11200 par Morpho
Tout simplement, tout fonctionne très bien.
Dans la précédente version de l'OS la config thunderbolt fonctionnait toute seule.
Merci !
il y a 10 ans 11 mois #11201 par aroom
@chriscadillac : pourrais-tu stp rajouter ça à la FAQ dans le wiki. merci
il y a 10 ans 11 mois #11203 par Morpho
Aroom, je l'ai rajouté au FAQ.
Et B51 plante car je suis surement sur Xquartz 2.7.7 (Information que je viens de découvrir dans le FAQ)
il y a 10 ans 11 mois #11204 par aroom
il y a 10 ans 11 mois #11209 par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet 4.0.0_b51
Quick test on b52
MBP 15", OSX 10.11.1, Enttec DMX USB PRO
DL doesn't open USB DMX anymore.
Still I can't load a chase on a submaster as in b51.
Running b51 DMX works again.
Bye,
Carlo.
il y a 10 ans 11 mois #11219 par Bestia Humana
Buenos días a todos!!!
Work with El Capitan, SIP disabled, b52 and Xquartz 2.7.8, ENTTEC DMX PRO.
DMX DON'T WORK!!! :sick:
I can´t turn on the usbdmx from setup window.
PRO-Manager recognize the ENTTEC and send DMX.
Any solution??
Muchas gracias.
Sois MUY GRANDES!!!!
edu
TURN OFF THE LIGHTS
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
