4.0.0_b51
with this one you can load PALETTES in submasters.
you can choose which device that is include in a palette is processed.
on MacOSX, linked against fresh XQuartz 2.7.8
please test and report,
thanx,
- totoine
- Remerciements reçus 18
What's a good news !
Voilà une nouvelle fonctionnalité qui va encore bien de l'avant et permettre une gestion terrible des devices !
Après quelques petits essais rapides, ca fonctionne super !
Si j'ai bien compris, les subs prennent le dessus sur les palettes chargées en DLink ?
Une petite précision : dans la fenêtre des subs, quand on veut charger une palette, ne pourrait-on pas avoir le nom de la palette qui apparaît directement dans la liste plutôt que son numéro ? Je me dit qu'avec plusieurs devices et pas mal de palettes, juste avec les numéros, il risque d'être un peu complexe de retrouver ses petits non ?
En tout cas, chapeau pour cette étape !!!
merci pour ce retour,
yes, et lorsque le dernier sub stacké baisse, il baisse vers les niveaux en cours dans X1.Si j'ai bien compris, les subs prennent le dessus sur les palettes chargées en DLink ?
quand t'utilises la bibliothèque pour loader un content, normalement le nom des palettes s'affiche des lors qu'elle est sélectionné... c'est pas au top mais quend on aura le dnd, onenauraplusrienapeterUne petite précision : dans la fenêtre des subs, quand on veut charger une palette, ne pourrait-on pas avoir le nom de la palette qui apparaît directement dans la liste plutôt que son numéro ?
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Je viens aussi de démarrer des tests sur cette version en X10_11 avec OS10.11.
XQuartz en 2.7.8.
Le premier soucis, (idem en b50), le pilote USB_DMX, n'a pas l'air de démarrer, donc avec l'ENTTEC PRO
- bashaut
J'ai loupé un truc ?
- totoine
la fonction Check Channel se retrouve maintenant dans la fenêtre de Patch.
Il faut cocher la case 'Channel' ou 'Dimmer' en haut et mettre la valeur dans la case du milieu.
Ensuite, comme dans l'ancienne fenêtre Check Channel, tu descends avec les flèches.
On en avait parlé avec Nico de retrouver la possibilité de donner un nom au circuit... à suivre
- totoine
est-ce envisageable quand on fait un check channel sur un device qu'il mettre les paramètres 'COLOR' à FF pour que le projo s'allume. puisque pour le moment, il met l'intensité à FF mais comme aucune palette n'est chargé, le projo ne s'allume pas.
Une idée en passant, pas forcément primordiale pour le moment...
Autres choses :
Est-ce voulu qu'on ne puisse pas charger une palette dans un MasterLink ?
- Jefff
- Remerciements reçus 7
- boeckel
Et sur deux machines différentes en 10.11.
La b32 fonctionne parfaitement et pas la b48->51
Le modus opérandi, n'apparait même pas sous le menus USB DMX.
- Jefff
- boeckel
Oui, la version officielle, et même maintenant la 10.11.1.
Pour Nico,
AH ! content de l'apprendre...
N'empêche qu'en b32, il y a un modus machin, qui fonctionne, et qu'en b48, il n'y a plus...
Et j'ai beau cliquer et cliquer sur la led rouge.
- boeckel
