4.0.0_b47
il y a 11 ans 3 semaines #10656 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b47
wouaa dis donc... tu m'avais pas tout dit....
faudrait que tu puisses essayer avec un autre ipad...
il y a 11 ans 3 semaines #10657 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.0_b47
Je vais essayer avec un autre iPad mais avec celui ci aucun souci avec Touch osc sur live ou sur isadora....
il y a 11 ans 3 semaines #10661 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b47
Hello Nico,
Tu as pu reproduire, et sans doute corriger, le problème plantage dans la fenêtre "device control" ?
il y a 11 ans 3 semaines #10662 par sl1200mk2
@boeckel,
nope...
je sélectionne une liste de Device, je n'en laisse qu'un.
chaque fois que je clique sur la ligne du device, il affiche sa couleur (normal) mais rien ne bouge.
t'arrives à le refaire toi?
si t'y arrives pas, ça veut dire que le pb n'est pas là mais surement en amont, lors par exemple d'un import tout frais d'un device....
il y a 11 ans 3 semaines #10663 par boeckel
AH oui, encore là juste à l'instant.
Je charge un groupe de 2 devices, je sélectionne la ligne de l'un des deux, et 2 seconde après c'est fini tout est bloqué. CPU à 200%
il y a 11 ans 3 semaines #10664 par sl1200mk2
tu peux poster ton sho, stp?
il y a 11 ans 3 semaines #10666 par sl1200mk2
@Pascal,
IRC?
il y a 11 ans 3 semaines #10669 par Tramb
Réponse de Tramb sur le sujet 4.0.0_b47
bonsoir à tous les "beta-testeur" de la 4.0.0
deux petites questions:
Pourquoi mon @level ne marche pas quand je suis sur la fenêtre Device Commands
Pourquoi le raccourci palette que j'ai affecté (pp) ne marche pas??
il y a 11 ans 3 semaines #10670 par sl1200mk2
@Tramb,
le @Level fonctionne pour autant qu'une colonne ou une case soit sélectionnée.
donc tu ne peux pas faire 1 CH 20 @level
mais tu peux utiliser Ctrl+Tab pour passer de colonne en colonne et dès lors utiliser le @Level
et si tu essayes avec une lettre simple, ça fonctionne?
il y a 11 ans 3 semaines #10671 par Tramb
Le @level fonctionne effectivement quand tu est sur la palette intensité mais pas la commande 1ch 20 @level qui ne marche que sur la fenêtre principale
et le raccourci palette marche avec une lettre simple
il y a 11 ans 3 semaines #10674 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b47
I'm back.
Crash hier en essayant de changer l'adresse d'un device.
Crash log joint
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : DLight_201...rash.zip
Taille du ficher :13.28 Ko
bruno
il y a 11 ans 3 semaines #10675 par sl1200mk2
@Bruno,
thanx pour le feedback
tu changes l'adresses d'un device dans le DeviceListing, c'est ça?
et t'as voulu passer de quelle adresse à quelle adresse?
il y a 11 ans 3 semaines #10676 par sl1200mk2
@bruno,
d'ailleurs, à ton avis, lorsqu'on change de channel pour un device, les palettes et les DLinks devraient etre modifiés en profondeur pour s'accorder au nouveau numéro du device... non?
je crois que oui... sinon, toutes les palettes faites pour le channel 1 (par ex, on change de 1 à 3) sont perdues... et les DLinks aussi...
il y a 11 ans 3 semaines #10677 par bgoubert
@nico
j'ai même pas eu le temps de donner une nouvelle adresse, j'ai cliqué 2 fois dans la case et badaboum
bruno
il y a 11 ans 3 semaines #10678 par sl1200mk2
@bruno,
tu peux poster ton sho et me dire quel device t'essayes de changer
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
