4.0.0_b47
lots of news coded during summer...
-Device functions have been merged in a central window. This is now the start point for almost everything for Devices...
-many things have been cleaned
-Shift and Ctrl have been swapped (to massively select channel you now use Shift, to drag'ndrop a channel in a submaster to quickly inhib it, you now use Ctrl).
please report any wrong behavior / satisfaction
and please consider making donation if you use the software
Nicolas
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Ok j'essaye ça cette semaine.
Super la fenêtre qui regroupe toute les fonctions des devices.
Mais de ce que j'ai déjà vu rapidement, elle n'a pas l'air d'être rafraîchie.
Lorsque je sélectionne un device, il n'apparaît qu'après avoir ouvert la fenêtre.
Et si j'en rajoute un autre , il n'apparaît pas sans rouvrir , normal ?
Le nouveau bouton intensité dans cette fenêtre est il toujours en lien avec la valeur dans la fenêtre de visualisation de tous les circuit ?
à l'ouverture de la fenetre, elle prend en compte les devices sélectionnés depuis la fenetre principale.Mais de ce que j'ai déjà vu rapidement, elle n'a pas l'air d'être rafraîchie.
ensuite à l'intérieur de la fenetre de commandes des devices, tu peux sélectionner d'autres channels, des groupes, etc...
Ce faisant, elle apparait comme presque exhaustive quand tu veux travailler avec les devices
yes.Le nouveau bouton intensité dans cette fenêtre est il toujours en lien avec la valeur dans la fenêtre de visualisation de tous les circuit ?
- boeckel
J'ai eu droit à un crash de DL en "jouant" avec cette nouvelle fenêtre de device.
J'ai du le forcer à quitter, mais ensuite l'OSC ne voulait plus démarrer, même en quittant X11, j'ai du sortir de la session. et tout relancer.
Mais je n 'arrive pas à reproduire pour l'instant.
Sinon, pour l'instant mes projets fonctionnent, je continue mes tests.
Il fonctionne même avec le patch iControl de Nico.
Ce qui me perturbe c'est que les devices sélectionnés dans la fenêtre de circuit ne sont pas synchronisé avec ceux sélectionné dans cette nouvelle fenêtre et vice versa. Avant c'était pas le cas. Ce serai mieux
Question : Ou en es tu sur l'accès midi ou/et OSC des devices, ou DLink ?
Si je veux rappeler une scène avec des devices, comment je fais ?
avant c'était le cas, mais plus maintenantCe qui me perturbe c'est que les devices sélectionnés dans la fenêtre de circuit ne sont pas synchronisé avec ceux sélectionné dans cette nouvelle fenêtre et vice versa. Avant c'était pas le cas. Ce serai mieux
si tu veux travailler avec les Devices, tu utilises la fenetre de commande.
je trouve que ça se disperse moins comme ça, ça évite des aller-retours avec la fenetre principale car quand tu bosses avec un device, t'as soit envie de bouger sa couleur, soit son focus, etc... donc autant pourvoir les selectionner direct dans la fennetre de commande.
j'ai d'autres trucs à finir avant.Ou en es tu sur l'accès midi ou/et OSC des devices, ou DLink ?
tu charge une cue en X1,Si je veux rappeler une scène avec des devices, comment je fais ?
si le step qui contient cette cue à des DLinks, ils vont se caleur à leur niveau.
si le step qui contient cette cue n'à pas de DLinks, les devices vont se caler à leur état précédent (cad, par rapport aux dlinks d'avant).
- boeckel
J'ai mal cherché ?
Pour la sélection dans la nouvelle fenêtre, je suis d'accord avec toi, ça évite de passer de l'une à l'autre.
Mais ça fait un peut désordre de voir un circuit sélectionné dans une fenêtre et un autre dans l'autre fênetre.
De plus, comme on a des messages OSC qui sélectionnent à l'aide d'un bouton un device, là il ne l'est pas dans cette nouvelle fênetre.
Pour le rappel de scene , OK, ça aurai pu être bien, mais le load CUE modifie le step...pas terrible
Il y a message OSC pour load Cue ? j'ai pas vu.
c'est une question d'habitude...
pour les Devices, c'est la fenetre de commande des Devices qu'il faut utiliser
non pas encoreDe plus, comme on a des messages OSC qui sélectionnent à l'aide d'un bouton un device, là il ne l'est pas dans cette nouvelle fênetre.
j'ai dû mal comprendre ta question...Pour le rappel de scene , OK, ça aurai pu être bien, mais le load CUE modifie le step...pas terrible
ce qu'il n'y a pas encore comme fonction c'est un genre de "clone attribut" pour les devices. c'est peut-être ça qu'il te manque...
- boeckel
sl1200mk2 écrit:
Non je ne pense pas.j'ai dû mal comprendre ta question...
Le rappel de scene:
Moi j'aurai voulu rappeler un CUE (mémoire de scène) avec les Dlinks associés n'importe quand dans la conduite, donc dans le déroulement des steps. Par exemple avec un master SUB. On ne peut plus faire ça maintenant .
Si je fais un Load CUE, il va mettre le CUE sur le step en cours, donc écraser celui qu'il avait.
Donc comment je fais pour charger une scène avec des Dlinks ?
- boeckel
fonctionne pas !
La question derrière ça, c'est que je commence une nouvelle création à présenter pour Mars 2016.
Et ce que je commence à faire mon projet avec la liste des devices, mais avec les restrictions que l'on connait,
où je fais "à l'ancienne méthode " , channel par channel ?
Pour le moment j'ai commencé avec la 4b32 nouvelle methode.
#(# nr du CUE ) Cue_goto
en @mode c'est
Cue_goto #(# nr du CUE )
avec les Devices c'est certain.Et ce que je commence à faire mon projet avec la liste des devices, mais avec les restrictions que l'on connait,
le fonctionnement de DLinks à bien changé depuis toute ces betas, et maintenant normalement il est juste.
peux-tu (en ayant fait une sauvegarde de ton sho) essayer la fonction "Fix DLink"
normalement ça doit effacer les redondances de DLinks et ne garder dans ta conduite que les DLinks nécessaires.
peux-tu me dire si ça fonctionne bien?
- boeckel
n'a pas l'air de fonctionner !
Ok, j'essaye cette fonction Fix DLink..... sur une sauvegarde
Mais je crois déjà avoir "cliqué dessus"
Et c'est quoi l'autre bouton Force D.. ?
Ne serait ce pas intéressant d'avoir un bouton sur la fenêtre de device, pour afficher à tous les devices listé ?
ben je l'ai essayé et si ça fonctionne... :dry:Cue_goto #(# nr du CUE )
pour forcer l'enregistrement de DLinks en fonction de l'état de tes Devices, même si l'intensité est à 0Et c'est quoi l'autre bouton Force D.. ?
afficher à tous les devices listé...? no comprendo...Ne serait ce pas intéressant d'avoir un bouton sur la fenêtre de device, pour afficher à tous les devices listé ?
ya un truc, c'est que par exemple si tu clique sur l'en tête d'une colonne, ça va sélectionner le paramètre sur tous les devices.
du coup les modifs que tu fais sur un s'appliquent à tous.
- boeckel
sl1200mk2 écrit:
Bon ben je vais voir avec l'autre Nico. Toi t'essaye comment ?
Moi je parle de la fenêtre "Device command" , en affichant tous les devices on peut vérifier l'homogénéité. Ou mieux afficher des groupes de device. (PAR LED, WASH...)afficher à tous les devices listé...? no comprendo...Ne serait ce pas intéressant d'avoir un bouton sur la fenêtre de device, pour afficher à tous les devices listé ?
y a un truc, c'est que par exemple si tu clique sur l'en tête d'une colonne, ça va sélectionner le paramètre sur tous les devices.
Oui, c'est super ça !
