3.0.10_b1
si le Sub1 à un patch midi et qu'on change de subbook, le patch midi ne fonctionne plus alors qu'il devrait.
fixed pour la prochaine beta
- guillaumeL
- Remerciements reçus 2
j'utilise la version 3.0.10b1 pour un projet d'installation son/lumière. J'ai utilisé la fonction sample pour reproduire une sequence que l'eclairagiste a créé à la volée en écoutant la bande son. Le probleme c'est que le sample dure 30mn. Dès que je veux le modifier cela plante.
Est ce que c'est parce qu'il est trop long ?
Avec l'editeur de sample, est il possible de selectionner une zone du sample 1 pour l'inclure dans le sample 2 à un endroit précis ?
Merci pour votre aide
:light 3.0.10Windows 7
30mn c'est pas du tout trop long...Le probleme c'est que le sample dure 30mn. Dès que je veux le modifier cela plante.
par contre, c'est win7 qui est tatillon...
peux tu faire un zip de ton sho et le poster (utilises mon mail perso si ça passe pas sur le forum)
non, mais il est possible de sélectionner une zone du sample 1 pour l'inclure à un autre endroit du sample 1Avec l'editeur de sample, est il possible de selectionner une zone du sample 1 pour l'inclure dans le sample 2 à un endroit précis ?
- guillaumeL
voilà le fichier zip en pièce jointe. Si le sample fait 10mn c'est bon je peux travailler dessus. Mais ce qui m'interesse c'est de pouvoir triturer celui de 30mn qui s'appelle sample 2 dans la conduite.
Merci pour le coup de main.
Si tu as des choses à tester je suis preneur car je suis en création en ce moment.
Est ce envisageable de combiner des samples dans l'editeur pour une version future ?
Bonne journée et merci
bon alors tu viens de soulever un problème majeur...
et qui dit majeur dit besoin d'un peu de temps pour améliorer l'histoire...
effectivement quand je charge ta conduite, DL prend 1,9Go de RAM et ça, c'est pas entendable. Je pense que les plantages que tu constates sont dus à trop de conso de mémoire (en plus, ça rame sec au chargement et à l'édition.)
du coup j'ai essayé de contourner le pb et je suis descendu à 700Mo. c'est mieux mais c'est pas encore ça...
du coup également t'imagine bien que c'est une modification en profondeur des Samples qui se profile.
Je pense que j'ai la solution, faut-il encore que je la code...
La semaine prochaine j'ai deux jours de merde qui sont bloqués, donc ça va être chaud de te proposer une béta d'ici là, mais je pense pouvoir y arriver d'ici la dernière semaine de Juin.
j'espère que ça ne sera pas trop tard pour toi et en tout cas les Samples déjà enregistrés pourront toujours être lus.
bref, j'ai du pain sur la planche :whistle:
- guillaumeL
desolé pour ce surcroit d'activité...
J'ai pu me debrouiller pour contourner le probleme de mon coté. J'ai reenregistré mon sample de 25mn en bouts de 5mn que je lie par la sequence. Du coup ca marche. Alors pour l'instant j'utilise cette ruse.
Sinon je me demandais si ce n'etait pas possible d'avoir un bouton dans l'editeur de sample qui permettrait d'aller directement à un temps donné. Car chercher précisement une valeur sur un sample de 20mn ca prend du temps
Dernière chose, je travaille sur ce projet avec Nicolas Lespagnol que tu dois connaitre. J'ai essayé d'installer la version 3.0.9 sur son mac qui est en 0S 10.5 et ca fait une erreur 18104 je crois. Sais tu d'où cela pourrait venir ?
Merci et à bientôt
Guillaume
- guillaumeL
apparemment il y a un probleme lorsque l'on met un accent dans le nom de la conduite. J'ai fait une conduite avec la version 3.0.7. Lorsque je veux l'ouvrir avec la 3.0.10 il y a des caractères bizarre et ca me dis que ce n'est pas possible. Solution, ne pas mettre de caractère bizarre et si c'est deja fait la renommer sans tout cela.
où sont et quels sont les caractères bizarres?
dans le nom du sho?
suis descendu à 170Mo :blink:
c'est pas encore prêt pour une publication de béta, mais c'est encourageant...
- guillaumeL
lorsque j'ai appelé ma conduite "version correct allegée.sho" cela l'a enregistrée sous "version correct allegée.sho" et après impossible de l'ouvrir sous dlight.
Voilà j'espère que ca peut aider.
Merci à tous et bonne soirée
Guillaume
la 3.0.10_b2 est dispo.
Merci de tester les bugs rapportés par rapport à la _b1
@Jeff
une nouvelle option est dispo dans le setup 'Real Time' qui devrait compenser les temps inhérents aux ordis
@guillaume
le fix pour les sample est codé, merci de tester ça
@Colin & xtine
could you please re-test patch and Sample stuff
- xtineb
- Remerciements reçus 12
@Colin & xtine
Bravo Nico
bugs patch et sample corrigés sur
3.0.10.b2 pour win 32
xtine
Bravo Nico
ThanXXtine
- guillaumeL
je viens de reprendre mon ancienne conduite, celle avec les gros samples, et bien je peux les cloner et le manipuler sans probleme. C'est parfait. Et l'affichage en HHMMSS c'est un bonheur. Car pour chercher un moment précis ca aide beaucoup.
Bonne suite
Guillaume
merci d'avoir testé cette partie (et d'avoir soulevé le problème
j'ai rien corrigé par contre pour les accents, mais bon je pense que ça peut rester en l'état (en plus, ici, ça fonctionne bien...)
