3.0.10_b1
also,
lorsqu'un submaster qui contient un groupe est édité, et que dans l'editeur le mode LIVE est enclenché, est-ce que l'output doit refléter exclusivement le LIVE ou si le sub à un niveau, ajouter les niveaux ?
en d'autres termes:
le groupe 1 contient le ciruit 1 à FF
le groupe 1 est chargé dans le sub 1 qui est ouvert à 50%
le circuit 1 est donc à 50% dans le registre de scène
si on ouvre l'éditeur de sub et qu'on enclenche le mode LIVE, peut-on descendre (dans le registre de scène) le niveau du circuit 1 en dessous de 50% (étant donné que le sub est ouvert...)
c'est assez compliqué à décrire, mais très simple à comprendre quand on essaye
- colinc
- Remerciements reçus 22
sl1200mk2 écrit: Colin, if you read this, can you please test what xtine have reported for 3.0.9 (modify in Sample editor does not work; clear patch does not work)
Modify in Sample Editor seems to work ok except the 'Clone' Button - causes
:Light to crash every timeClear Patch does not work, as Xtine has said.
Regards
thanx for you reply, and of course, pas de problème pour le temps de ta réponse
ok, i'll dive into cloning sampleModify in Sample Editor seems to work ok except the 'Clone' Button - causes
yeah i saw that in Istanbul. i still have to define in wich case it happens.Clear Patch does not work, as Xtine has said.
- Jefff
- Remerciements reçus 7
Je n'ai toujours pas pu tester si le problème des restes de circuits qui restent après avoir coupé en cut plusieurs fx était résolu. Ni le temps de 0.1 de temps dans les fx (pas trouvé de projo à led pour être précis).
Sinon j'ai trouvé un autre problème : J'ai fait une conduite lumière avec 300 cues complètement automatisée c.à.d chaque cue a un delay variable. La conduite dure 10mn. Si je lance cette conduite sur un macbook pro intel core 2 duo et en même temps sur un macbookpro i7 je vois un décalage de 3-4 secondes entre les deux à la fin de la conduite. La conduite est plus rapide sur le mac i7.
Question : Comment tu crées les temps de delay ? Est-ce-que dlight attend d'avoir mis toutes les valeurs du cue pour lancer le delay suivant ?
Merci d'avance.
Jef
- Jefff
- Jefff
il n'y a pas de prise en compte dans DL des temps de calculs inhérents aux machines, donc si l'ordi mets quelques millisecondes à calculer les temps de chaque circuits, ces millisecondes sont effectivement à ajouter aux temps de transferts...
dans certains cas de figures c'est très préjudiciables (le tien si tu fais tourner la même conduite sur 2 ordi en parallèle qui n'ont pas la même puissance de calcul), mais négligeable dans la pluspart des cas.
- Jefff
Merci encore pour ton formidable travail.
c'est pas ça qu'il faut faire, mais plutôt calculer le temps que mets l'ordi à calculer les données nécessaires au xfade et le soustraire aux temps du xfade.Mais j'ai l'impression que de rendre les delays indépendants de la restitution des cues ne nuisent aucunement au bon fonctionnement classique et peut le rendre beaucoup plus précis dans d'autres cas.
dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de coder un truc qui va dans ce sens.
et une vieille envie qui pourrais aussi permettre de palier au problème serait de caler le séquentiel de DL sur un TimeCode.
comme ça, un seul serveur de temps pour le son/video/lumière et tout le monde se cale sur cette référence de temps.
Cependant, ça ne résout pas le pb du temps de calcul des données du xfade inhérent à la puissance des ordis...
- rodolpheletourmy
As-tu prévu un portage de la 3.0.10 pour Linux ?
Toujours concernant Linux, une autre question... Je tournais avec la 3.0.7 jusque-là, et j'ai voulu passer à la 3.0.9 dernièrement (...très intéressant le master d'inhibition ^^). Or pas moyen de la lancer, pas plus d'ailleurs que la 3.0.8...
Pour pouvoir faire tourner la 3.0.7, j'avais simplement "autorisé" un fichier présent dans la racine du répertoire de D-Light à pouvoir être lancé comme un éxécutable, et depuis j'ai toujours ouvert D-Light en double-cliquant sur ce fichier (bon, là j'ai zappé son nom, hum ...mais je pense que tu as compris auquel je fais référence).
Lorsque je refais la même manip avec les deux nouvelles versions, il ne se passe absolument rien. La 3.0.7, elle, fonctionne toujours impec...
Aurais-tu une petite idée ? Voire une piste ? Je suis sur Ubuntu, avec un pc Dell, 2go de ram, cpu intel celeron 1,3Ghz, 32 bits.
Sinon, à part les nouvelles fonctions plutôt chouettes qui lui manquent, je n'ai rien à reprocher à la 3.0.7.
J'irais même jusqu'à te dire que j'ai bien plus confiance en la stabilité de celle-ci sous Linux (pas sous Windows hélas), qu'en certains jeux d'orgues hardware très répandus dans les salles, dont les softs sont encore désépérément parsemés de bugs, assez impardonnables pour leur prix.
Bravo, donc. J'utilise ton soft sur la tournée européenne du "Cabaret New Burlesque", dont j'ai crée les lumières et où je fais aussi la régie g technique. C'est ce spectacle (et surtout, ces filles) qui a(ont) inspiré Mathieu Amalric, pour son film "Tournée", si jamais tu connais.
Bien à toi, a+!
of course, mais vu que j'ai pas beaucoup de retour des utilisateurs des versions Linux sur les betas, je les ai pas faite pour cette béta.As-tu prévu un portage de la 3.0.10 pour Linux ?
maintenant si tu me dit que tu va tester la suivante, je les produit
C'est le terminal qui va nous dire sa vérité...Toujours concernant Linux, une autre question... Je tournais avec la 3.0.7 jusque-là, et j'ai voulu passer à la 3.0.9 dernièrement (...très intéressant le master d'inhibition ^^). Or pas moyen de la lancer, pas plus d'ailleurs que la 3.0.8...
ouvres en un et tapes la ligne suivante (en remplaçant les chemins). si il y a une erreur, il va te le dire
sh /ChezMoi/DLightEstDansCeDossier/bin/DLight.sh
ThanxJ'irais même jusqu'à te dire que j'ai bien plus confiance en la stabilité de celle-ci sous Linux (pas sous Windows hélas), qu'en certains jeux d'orgues hardware très répandus dans les salles, dont les softs sont encore désépérément parsemés de bugs, assez impardonnables pour leur prix.
Si t'as des dates à partager, je suis preneur... j'ai pas beaucoup de boulot cette année....Bravo, donc. J'utilise ton soft sur la tournée européenne du "Cabaret New Burlesque", dont j'ai crée les lumières et où je fais aussi la régie g technique. C'est ce spectacle (et surtout, ces filles) qui a(ont) inspiré Mathieu Amalric, pour son film "Tournée", si jamais tu connais.
- totoine
- Remerciements reçus 18
Et bien voilà deux semaines de créa et une semaine de représentation passé sur D/L.... Rien à dire ! ou presque
Un seul petit plantage plus que incompréhenible. J'avais laissé tout en plan pour la pause repas, qui à un peu duré, et en revenant, en voulant charger un pas de séquence. Boum. Pas compris.
je te joins le fichier de log
Mais c'est la seul chose qui est arrivé.
Une petite remarque sur le @Mode. Est-ce qu'il serait possible quand on tape un numéro, sans [CH] ni rien d'autre et qu'on fait [ENTREE] qu'il comprenne automatiquement qu'on parle d'un circuit et qu'il le sélectionne.
en version texte :
12 [ENTREE] ==> [CH] 12 [ENTREE].
Une autre question d'ordre pratique mais pas indispensable. Un retour d'information MIDI sur le Joystick. Je voulais utiliser un rotatif de la BCF 2000 pour utiliser la fonction Joystick plus facilement. Mais à la fin du transfert, le Joystick se remet à 50% (heuresement
Super boulot ! Merci beaucoup !
Le dons arrivera avec la paye
a bientôt
De plus, j'ai beaucoup bosser avec les LEDs sur ce temps, je vais pouvoir me pencher un peu sur les questions soulever sur le module !
No LOG....
c'est compliqué pour l'instant mais surment pas infaisable...Une petite remarque sur le @Mode. Est-ce qu'il serait possible quand on tape un numéro, sans [CH] ni rien d'autre et qu'on fait [ENTREE] qu'il comprenne automatiquement qu'on parle d'un circuit et qu'il le sélectionne.
tu sais que t'es pas obligé de taper [CH] si tu veux donner un niveau:
4 [@] 9 Enter va mettre le circuit 4 à 90%
[CH] 4 Enter va sélectionner le circuit 4
ça je peux le faire pour la 3.0.10, ça sera à tester avec la prochaine betaUne autre question d'ordre pratique mais pas indispensable. Un retour d'information MIDI sur le Joystick. Je voulais utiliser un rotatif de la BCF 2000 pour utiliser la fonction Joystick plus facilement. Mais à la fin du transfert, le Joystick se remet à 50% (heuresement ) mais pas le rotatif de la 2000. Du coup, ce n'est pas utilisable.
et ben ce sera avec plaisir.De plus, j'ai beaucoup bosser avec les LEDs sur ce temps, je vais pouvoir me pencher un peu sur les questions soulever sur le module !
surtout, surtout!! n'hésites pas...
- totoine
le revoilà en .txt
oui, ca marche avec le 4 [@] 9. Mais ce dont je parles et bien pour la sélection du circuit sans lui donner une valeur directement.
Pour les LEDs, je vais me replonger dans le post...
