3.0.7_b7
je n'ai jamais rien branché sur le In du boitier DMX...
c'est quoi ta config ? tu utilises DL pour sortir du DMX ou la console ?
to analyse serait que si DL prends le controle du boitier DMX (le out), il y a des parasites sur l'Input du boitier ?
- loulou512
J'utilise DL 3.07b7 sur un MacBook Pro 10.6 avec Enttec Pro DMX (en USB)
Effectivement dès que DL prend le contrôle de la sortie DMX du boitier, ce qui arrive en entrée (d'une console trad, j'ai déjà essayé avec plusieurs consoles différentes) est parasité sur la sortie. Ce sont les bons circuits mais ils clignotent.
parce que ce que t'envoies sur le port In de l'enttec n'es jamais traité par DL...
ça voudrait dire que le buffer interne de l'enttec est sauré ou alors qu'il décide de priorités entre le port In et Out tout seul...
quand tu ne touches à rien dans DL - tu mets un état lumineux au plateau (qui ne bouge pas) - il envoi une trame DMX toute les secondes, le port DMX est du coup libre pendant 1 seconde.
comment tes projos clignotent ? tout le temps ? que quand tu change l'état lumineux depuis le port IN du boitier (depuis la console)? que quand tu changes l'état lumineux sur le port OUT (depuis DL)?
- loulou512
Même si j'ai 1 circuit d'envoyé sur le IN et 0 sur DL, à partir du moment où tout est branché, ca clignote. Lentement (sur1/2 sec à peu près) Les variations ne changent pas qu'elle que soit ce que je fait sur DL....
en fait je crois bien que le problème vient du Enttec qui est fait pour ne fonctionner que sur un seul port (soir le IN, soit le OUT) si j'en crois ce schéma
- loulou512
- db-kristian
de plus quand j'en ouvre un autre et tape "B" un coup sur deux sa plante et l'autre j'ai rien dans la liste...
je te met le crasch Log
je suis sous lion
je suis en ce moment au TNB et j'ai branché un Presto sur le In du boitier usbPro et dès que je branche le cable DMX sur le port In, l'entrée est directement coupée depuis DL pour router la sortie DMX (le port Out) depuis le Presto.
mais rien ne clignote et l'état lumineux provenant du Presto est stable.
j'ai beau faire n'importe quoi depuis DL, rien n'y fait, pas de sortie DMX, et l'éat lumineux au plateau est celui du Presto.
qu'elle est la version du firmware de ton usbPro ?
le schéma montre clairement que le Port In et Out du boitier ne peuvent pas être utilisés simultanément, de plus, DL envoie des commandes au boitier (à l'initialisation de la connexion) pour configurer le boitier en mode Out.
Enttec auraient pu un peu se forcer pour mettre en place un mergeur LTP ou HTP entre ce qui provient de l'entrée usb et du port In.
en ce qui concerne la possibilité dans DL d'utiliser le port In du boitier, il faut que je le fasse...
@Pierre,
tes crash logs sont clair (même si un peu exotique, car le dernier montre l'appel à une fonction qui se situe au niveau du choix d'une couleur d'un changeur de couleur dans la fenêtre principale...)
essaye le speed avec des FX (pour les samples c'est tout neuf...)
- nono
- Remerciements reçus 3
Passé sur la b7 depuis le début de la semaine.
Crashes à noter pour l'instant.
Avec la BCF quand je fais dérouler trop vite page+ page-, crash systématique.
A+, je continue à tester en Live pendant les répets.
OS X Lion, BCF 2000, ENNTEC Pro, Iphone.
peux-tu poster les rapports d'erreurs ?Avec la BCF quand je fais dérouler trop vite page+ page-, crash systématique.
thanks,
pour la prochaine beta, il me semble avoir corrigé le problème que t'évoques qui à mon avis se produit car tu as l'OSC d'activé.
dans la prochaine beta, c'est plus clean.
- nono
Ca le fait aussi au clavier, pas seulement avec la Bcf
- nono
c'est bien l'OSC et je pense l'avoir résolu pour la beta suivante
- nono
une autre ptite chose testée aujourd'hui, quand tu es dans la page séquence et que tu veux rentrer au clavier des n° de mémoire directement dans le séquentiel, tout se passe bien jusqu'à 99. après ca ne rentre que sous la forme 1.00, 1.01, 2.00 etc, impossible de taper des centaines toutes rondes.
