3.0.7_b7
fonctionne avec dlPad.js (android et iOS)
-speed variable pour les samples (comme pour les fx)
et quelques petits trucs
pouvez-vous juste me dire si les version 10.5 // 10.6 // 10.7 fonctionnent chez vous ?
- tashi
installé sur Mac 10.6.8.
Ca marche bien. Support de l'OSC qui va bien, utilisation de Touch OSC possible avec retour d'information de DLight vers l'iPhone.
Problème : l'ascenseur n'apparait pas automatiquement sur la fenetre Setup et il est donc impossible de scroller dedans. Il faut la redimensionner pour que ce soit possible. De plus, sa largeur de base fait que le bouton ON/OFF pour OSC Writer est caché.
Problème : Impossible d'utiliser DLight sur une autre session que celle dans laquelle on l'a installé. J'y reviens dans un autre message car ce n'est pas spécifique à la 3.0.7
- tashi
- db-kristian
/sub/x/level xx
ou
/sub/x/flash xx
- db-kristian
- db-kristian
tu peux utiliser aussi l'icone 'stock' en haut à gauche dans l'editeur de sub et choisir SPEED.
après, tu choisis à quel Sub le SPEED est lié, et une des nouveauté de cette beta, c'est qu'un SPEED peut aussi commander un Sample.
- db-kristian
sinon ça crash en pj le log
- db-kristian
- loulou512
et bien voilà un test concluant pour cette b7. Essayé quelques temps à torturer un peu, pas eu de plantage.
Par contre, un problème que j'ai rencontré mais qui date déjà des anciennes versions, c'est la compatibilité avec le port d'entrée DMX du Entec Pro.
Quand je branche une console trad sur l'entrée DMX, si DL n'est pas lancé (ou le DMX pas activé) tout fonctionne parfaitement, ma consoke trad circule derrière.
Par contre, si j'active le contrôle DMX (libusb ou l'autre), alors tous les circuits de la console se mettent à clignoter de façon anarchique...
As-tu une idée de quoi cela vient ? Est-ce que cela serait très compliqué à solutionner ?
- loulou512
pierremine écrit: J'arrive la mais je sait pas affecter le master au speed ?
Je comprends pas ce que tu n'arrives pas à affecter ?
Une fois qu'un sample ou un FX est chargé dans un sub, dans un nouveau sub tu sélectionnes Speed (raccourci
Une fois sélectionné, les subs liés sont en surbrillance de même couleur ! (pratique ce coup là
- db-kristian
- loulou512
chez moi ca donne ça :
Je tourne encore sur 10.6. Serais-ce une raison ??
