Problème réactivité
il faut que tu mettes "none" sinon ton boitier est en réception DMX et non en émission...
- richard
J'ai toujours les dernières versions
:Light Connexion pour participer à la conversation.
donc tu pourras tester au théâtre ajh ? et me dire si t'as toujours de la latence avec l'usbPRO
- richard
j'ai regardé ton sho
là, l'offset de Dimmer est assigné au Groupe 1, mais aucune couleur ne fait partie du Groupe 1 (les Groupes servent aux machines multiZones comme les macAura par exemple qui ont une cellule principale et une Aura).
ça c'est un problème...
donne moi quelques minutes et je te prépare la perso pour tes machines
merge le mode voulu dans ton sho et dis moi si c'est mieux
- richard
Par contre toujours la même latence aléatoire que ce soit avec du trad ou des leds. J'ai ré-installé la dernière version de
:Light pour voir et rien n'y fait.Le problème est survenu après la mise à jour de l'OS au printemps dernier. Depuis j'utilise ma vieille machine..
- jeaneude
J'ai eu exactement ce problèmece week end sur un show très basique avec un dmxking en usb.
Dmx testé en direct sur des gradas trad et en direct sur des machines DMX. Même souci
J'ai passé le dmx output rate en Turbo. ça à amélioré la latence, néanmoins certaines cues en TT 0 ne sont pas passés ( j'ai du les relancer une 2e fois à la main)
Avec DL 4.6.07
- jeaneude
Question annexe , j'ai aussi un ordi bloqué sur Monterey laissé sur une exploitation , dois-je considérer Dlight comme instable/ non compatible dessus ?
ton macOS 15 est à jour ? (ce n'est pas macOS 15.4 par exemple)
- jeaneude
