Problème réactivité
il y a 2 semaines 5 jours - il y a 2 semaines 5 jours #30792 par richard
Problème réactivité a été créé par richard
Ce message contient des informations sécurisées
il y a 2 semaines 5 jours #30793 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème réactivité
ya rien dans ton message et si ce n'est pour poster ta clé de licence (ce que je déconseille de faire sur le forum) t'as pas besoin de faire un message privé
il y a 2 semaines 5 jours #30796 par richard
Réponse de richard sur le sujet Problème réactivité
Désolé.. mauvaise manip..
Je disais que j'ai un problème avec les GO et pas que. Quand je change cue avec les flèches, il faut plusieurs secondes parfois de réaction.
Du coup j'utilise mon ancien mac..
Mon setup en pièce jointe.
il y a 2 semaines 5 jours #30797 par sl1200mk2
pourtant t'as une bête de course et ici (ni ailleurs d'ailleurs) je ne constate aucun ralentissement.
as-tu bien téléchargé la version Silicon de DL ? (celle qui est taggée pour les Mx)
il y a 2 semaines 5 jours #30798 par richard
Oui, c'est rageant.. Je vais refaire des essais.
Quand je passe un par led de 0 à full c'est pareil. Trois secondes de réactions mais pas toujours.
il y a 2 semaines 5 jours #30799 par sl1200mk2
alors c'est peut-être ton sho qui a une boucle Midi (gestionnaire IAC coché en Input et Output par exemple)
poste le ici pour voir
il y a 2 semaines 5 jours #30802 par richard
Voilà
il y a 2 semaines 5 jours #30803 par richard
Le même fichier sur le mac intel ne pose pas de soucis.
il y a 2 semaines 5 jours #30804 par richard
Le viens de faire le test avec le DMXKing (EDMX 2 PRO) et j'ai l'impression de cela ne bug plus. L'autre c'est un ENTTEC PRO qui a plus de 10 ans. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
Merci en tout cas pour tes réponses, belle fin de journée !
il y a 2 semaines 5 jours #30805 par sl1200mk2
en tout cas le pb ne vient pas de DL (ni a priori de ton boitier ENTTEC si tu dis que sur le Intel ça fonctionne bien...)
il y a 2 semaines 5 jours #30806 par sl1200mk2
ici je ne peux pas voir si t'as une boucle MIDI (ou OSC).
peux-tu poster des images de ton setUp
il y a 2 semaines 5 jours #30807 par richard
Pour les tests :
l'ordi, le boitier dmx et un Showtec Spectral M1500 Q4 12 channels (TOUR).
il y a 2 semaines 5 jours #30808 par richard
Aucun appareil midi branché.
Tu veux des captures d'écran ?
il y a 2 semaines 5 jours #30809 par sl1200mk2
oui, le setup Midi et OSC.
je voudrais voir si t'as pas de boucles... où DL écrit sur lui m^me
il y a 2 semaines 5 jours #30810 par richard
Captures écran ci-jointes
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
