IMPORTATION ASCII
il y a 11 mois 6 jours #29350 par claipere
IMPORTATION ASCII a été créé par claipere
Hello !
j'ai une petite galère...
On m'a filé un fichier ASCII exporté d'une EOS (dernière version du nomad).
quand je l'importe sur DL il me manque pas mal d'infos, notamment les delay et parfois certaines couleurs de fixtures...
est-ce que quelqu'un saurait m'aider sur ça ? je suis un peu dépitée :)
Merci !!
il y a 11 mois 6 jours #29353 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet IMPORTATION ASCII
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster l'ascii en question ?
il y a 11 mois 6 jours #29354 par claipere
Réponse de claipere sur le sujet IMPORTATION ASCII
ma version de Dlight est la 4.5.23-1 !
en pj l'ascii en question ! :
il y a 11 mois 6 jours #29355 par sl1200mk2
il n'y a pas de pj attaché à ton message
il y a 9 mois 4 jours #29674 par KevinBriard
Réponse de KevinBriard sur le sujet IMPORTATION ASCII
Salut
je fais suite a ce thread resté en stand by.
J'ai a importé un ascii créer sur EOS dans D light pour mon partenaire de tournée.
Les PARTfade d'eos ne se retrouve pas dans D light mais je m'en doutais un peu. je comptais sur les temps spéciaux directement attachés aux circuits mais ca ne semble pas fonctionner non plus.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : NLLESFRONT...NEDA.asc
Taille du ficher :664.68 Ko
Il y a t il une astuce? Ma conduite EOS a pléthore de temps spéciaux dedans.
Par ailleurs j'ai 2 rubans le LED RGB WW CW 8bits dans mon spectacle et leurs données ne sont pas prises en compte par D light alors que celles des autres projecteurs à LED du spectacle le sont . Comment puis je faire pour retrouver les données relatives à ces rubans LED dans D light? (il n'y a que la valeur du dimmer qui est présente)
Fichier ASCII en piece jointe
Merci d'avance !
il y a 9 mois 4 jours #29675 par sl1200mk2
peux-tu faire un .zip de ton ascii stp.
aussi c'est pressé ou pas ?
il y a 9 mois 4 jours #29676 par KevinBriard
Voici le zip
C'est pas hyper pressé. Suis en création et passation le 20. Si j'ai une methode à appliquer lors de l'encodage pour faciliter la migration c'est tout bon
Merci !
il y a 9 mois 2 jours #29680 par sl1200mk2
voici ce que j'arrive à produire... il y a une DTS de renseignée dans le fichier mais elle n'est pas patchée.... donc DL ne la recorde pas.
si tu veux essayer je vais publier sur le Discord (dans le salon #beta) DL 4601_b6 qui contient la modif
il y a 9 mois 2 jours #29681 par KevinBriard
Salut
Merci pour ta réponse
Moi j'obtiens ca
Les rubans led rgb ne sont pas présentes. Etrange
Et concernant les temps spéciaux, quelle serait la méthode pour les conserver lors de la migration?
Merci encore
K
il y a 9 mois 2 jours #29682 par sl1200mk2
pour avoir les Leds il te faut 4601_bx... je suis en train de la finaliser
dis moi où regarder pour les temps spéciaux
il y a 9 mois 2 jours #29686 par KevinBriard
La cue 21 a deux Parts dans mon fichier original. Les Parts dans EOS me serve à "ranger" les temps spéciaux dont j'ai besoin.  Dlight ne conserve ici que les temps de la PART 2  soit un In/out de 5sec et un delay in/out de 2. En principe ma cue est en 8 secondes et la PART 2  différencie certains circuits.
En CUE 29 tu as normalement des temps spéciaux de 6sec  directement affectés aux circuits 10 et 150.
il y a 9 mois 2 jours #29694 par sl1200mk2
voici ce que j'arrive à produire, mais pour les Part rien n'est fait pour pouvoir les gérer...
et je ne te promets pas que pour le 20 je vais y arriver...
il y a 9 mois 2 jours #29695 par KevinBriard
Ah cool ! Donc les temps spéciaux directement affectés aux circuits ca fonctionne. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais c'est dans la version a venir c'est ca? Parce que pour le moment je n'ai rien avec la version 4.5 .19
Les part c'est très pratique mais je m'en passerais pour le moment
Merci encore
il y a 9 mois 2 jours #29696 par sl1200mk2
la version DL 4601_b6 est dispo sur le Discord, tu peux donc tester si tu veux.
Concernant les Part de EOS, ça te sert juste pour les temps?
il y a 9 mois 2 jours #29697 par KevinBriard
Des fois j'y mets les effets aussi. Et lorsqu'il y a besoin de gerer les temps FCB la ca devient presque indispensable pour s'y retrouver
