IMPORTATION ASCII
- claipere
j'ai une petite galère...
On m'a filé un fichier ASCII exporté d'une EOS (dernière version du nomad).
quand je l'importe sur DL il me manque pas mal d'infos, notamment les delay et parfois certaines couleurs de fixtures...
est-ce que quelqu'un saurait m'aider sur ça ? je suis un peu dépitée
Merci !!
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster l'ascii en question ?
- claipere
ma version de Dlight est la 4.5.23-1 !
en pj l'ascii en question ! :
- KevinBriard
je fais suite a ce thread resté en stand by.
J'ai a importé un ascii créer sur EOS dans D light pour mon partenaire de tournée.
Les PARTfade d'eos ne se retrouve pas dans D light mais je m'en doutais un peu. je comptais sur les temps spéciaux directement attachés aux circuits mais ca ne semble pas fonctionner non plus.
Il y a t il une astuce? Ma conduite EOS a pléthore de temps spéciaux dedans.
Par ailleurs j'ai 2 rubans le LED RGB WW CW 8bits dans mon spectacle et leurs données ne sont pas prises en compte par D light alors que celles des autres projecteurs à LED du spectacle le sont . Comment puis je faire pour retrouver les données relatives à ces rubans LED dans D light? (il n'y a que la valeur du dimmer qui est présente)
Fichier ASCII en piece jointe
Merci d'avance !
peux-tu faire un .zip de ton ascii stp.
aussi c'est pressé ou pas ?
- KevinBriard
C'est pas hyper pressé. Suis en création et passation le 20. Si j'ai une methode à appliquer lors de l'encodage pour faciliter la migration c'est tout bon
Merci !
voici ce que j'arrive à produire... il y a une DTS de renseignée dans le fichier mais elle n'est pas patchée.... donc DL ne la recorde pas.
si tu veux essayer je vais publier sur le Discord (dans le salon #beta) DL 4601_b6 qui contient la modif
- KevinBriard
dis moi où regarder pour les temps spéciaux
- KevinBriard
En CUE 29 tu as normalement des temps spéciaux de 6sec directement affectés aux circuits 10 et 150.
voici ce que j'arrive à produire, mais pour les Part rien n'est fait pour pouvoir les gérer...
et je ne te promets pas que pour le 20 je vais y arriver...
- KevinBriard
Les part c'est très pratique mais je m'en passerais pour le moment
Merci encore
Concernant les Part de EOS, ça te sert juste pour les temps?
- KevinBriard
