Bugs
il y a 2 ans 5 mois #26774 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bugs
DL 4416 est en ligne.
merci de m'avoir prévenu de tout ces pbs.
il y a 2 ans 5 mois #26777 par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Bugs
Bravo pour la rapidité de réaction!
J'ai eu aussi un problème de plantage ce matin sur DL 4415 en cours d'encodage, pas de perte grâce au recovery file ouf! Je viens de télécharger et d'installer le 4416.
Le relooking des boutons que tu as fait à partir du 4415 est cool^^!
il y a 2 ans 4 mois #26912 par Glight
Réponse de Glight sur le sujet Bugs
J'ai un show avec des IPARFECT de chez Robe en mode 1 (17 ch) . J'ai "merge" des COLORADO QUAD 1 ZOOM de chez Chauvet en mode TR16 (17ch), je n'ai eu aucune correspondance avec les paramétres de l'un à l'autre . Saurais-tu de ou cela pourrait-il venir, je n'avais encore jamais eu ce probléme .
La version de Dlight utilisée, 4.3.2.7 sous pc .
Merci.
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #26913 par sl1200mk2
@GLight
peux-tu essayer avec DL4419 qui est en ligne et me dire si c'est mieux?
il y a 2 ans 4 mois #26923 par Glight
Hello Nico,
Je vais charger le DL 4419, mais j'ai joué hier avec ce souci et en refaisant mes palettes de couleurs j'ai réussi à jouer sans trop de souci !
Je ne vais donc pas pouvoir te donner suite sur ce problème tout de suite .
Merci.
il y a 2 ans 4 mois #26926 par sl1200mk2
je pense que DL4419 fonctionne bien.
Mais pour vérifier il faudrait que tu postes un .zip de ton sho avant le merge et un .zip de la perso que tu as voulus merger.
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #26949 par Glight
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : SHOWavecCOLORADO.zip
Taille du ficher :274.22 Ko
Nom du fichier : SHOWavecPARFECT.zip
Taille du ficher :260.46 Ko
Nicolas bonjour,
Pour faire suite à mon message sur mon souci de merge, en pièces jointes mes deux spectacles, celui avec les IParfect et celui avec les COLORADO .
Merci pour ton retour !
Bonne journée.
il y a 2 ans 4 mois #26950 par sl1200mk2
@glight
quand je prends celui avec les Robin et que je merge tous les devices avec des colorado, ça me parait nickel... où est-ce que tu as eu un souci?
il y a 2 ans 4 mois #26951 par Glight
Effectivement moi aussi tout fonctionner de chez moi, mais quand j'ai testé au plateau, je n'avais aucune palette de couleur excepter White et le Home qui fonctionné .
il y a 2 ans 4 mois #26952 par sl1200mk2
hmmmm,
soit le merge crashe, soit le merge fonctionne, il n'a pas trop d'autres choix....
en tout cas avec DL 4419-1 ça me parait clean.
il y a 2 ans 4 mois #26953 par Glight
ok!
Je suis parti d'une fixture machine trouvé sur Open Fixture librairy , je me suis dit que peut être elle comportée un bug, j'ai donc recréé une fixture moi même mais le problème était toujours là ... tout cela s'est passé avec la version 4.4.18
il y a 2 ans 4 mois #26977 par PoloLeblan
Réponse de PoloLeblan sur le sujet Bugs
Je viens de télécharger la version 4-4-19-1 pour avoir accès à une nouvelle bibliothèque : RJ_654SX 4C _ Full RAW (24ch). J'ai enregistrer un show qui marchait bien, puis je l'ai fermé et ré-ouvert et plus de contrôle sur les machines.
En regardant le Device listing, je m'aperçois que le Offset affiche 0. Je merge pour recharger la machine et là, plantage complet du logiciel.
Je suis sous Win 10.
il y a 2 ans 4 mois #26978 par sl1200mk2
@poloLeblan,
peux-tu poster un .zip de ton sho pour voir?
à mon avis ça s'est produit lorsque le Windows était en attente de redémarrage suite à une mise à jour.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PoloLeblan
il y a 2 ans 4 mois #26979 par PoloLeblan
Merci,
Entre temps, j'ai ré-ouvert le projet sur une ancienne version en mergeant d'autres projo, ça a fonctionné. puis j'ai ré-ouvert laV4.4.19 et en mergeant les bons projos, ça fonctionne. Mais bon, il y a des correspondances de couleurs qui  n'étaient plus bonne.
Tu penses que ma version de Win est trop vieille ?
Voici le show :
Nom du fichier : QuartierLi...STAT.zip
Taille du ficher :380.02 Ko
Sinon, j'ai aussi des trucs bizarres sur le fonctionnement des update de palettes, des fois l'update d'un groupe de Device n'est pas pris en compte et reviens sur la valeur précédente. Qd je fais device par device ça marche mieux ....
il y a 2 ans 4 mois #26980 par sl1200mk2
@Polo,
je dis pas que ta version de Windows est trop vieille mais que l'ordi pouvait être en attente de redémarrage suite à une mise à jour.
Il faudrait que tu me donnes un exemple pour corriger.
Pour discuter de ça tu peux venir sur le Discord si t'as le temps.
Temps de génération de la page : 0.212 secondes
