Bugs
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26749
par kataklop
Bugs a été créé par kataklop
Salut
Sauf erreur de ma part sur la manipulation il semblerait impossible de "charger" un preset dans un sub-master via le menu load ou le raccourci clavier. Cues, chase et palettes ok mais pas un preset ?.
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26750
par kataklop
Réponse de kataklop sur le sujet Bugs
D'autre part sur une session vierge, je crée 4 devices (par leds avec dimmer) avec les dimmer assignés a 1,2,3 et 4 et patchés.
Je crée une cue 1 et je monte les dimmers des 4 device a full en les sélectionnant … Dans le device bottom je monte le "vert" a full par exemple … Normalement si je fais "U" update les paramètres des devices devraient être enregistrés dans le cue 1 non ? on devrait le voir sur la ligne du step ? Alors que la, rien … ?
il y a 2 ans 5 mois #26751
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bugs
oui tu as raison pour les Presets à charger dans les Sub, c'est corrigé pour DL 4416 (sortie prévue Jeudi).
sion, peux-tu stp poster un .zip de ton sho que je regarde?
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26756
par kataklop
Salut
Voici le show TEST qui semble poser problème …
Je suis avec la dernière version de DLIGHT sous MAC Intel I7 et Big Sur
J'ai crée 6 steps avec 4 devices et si je me positionne sur le step 6 en ayant sélectionné les 4 devices et je modifie une couleur dans le bottom, quand je fais "U" les couleurs reviennent à celles enregistrées précedemment … et donc ne sont pas sauvegardées. ????
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26759
si tu veux j'ai posté une beta sur le Discord dans le salon #dl4x4_pre_pre
discord.gg/XqpsqBWb
discord.gg/XqpsqBWb
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26760
par kataklop
Dernière question :
Sur un show j'ai 4 devices par exemple et il m'arrive de les remplacer par un PAR trad avec gelat donc j'ai crée un device avec 1 paramètre (un dimmer) que je merge à la place des devices quand nécessaire … Est ce la bonne méthode ? Et si oui quand je sauvegarde le show le patch n'est pas sauvegardé pour ces devices dimmer … ????
Merci encore
Dernière question :
Merci encore
il y a 2 ans 5 mois #26761
quand je dois faire ça je supprime simplement les Devices du deviceListing. Les cues gardent la valeur de l'intensité.
peux-tu poster un .zip d'un sho où le Patch ne se sauvegarde pas?
- kataklop
- kataklop
- kataklop
il y a 2 ans 5 mois #26765
par kataklop
Bon allez j'abuse, mais une dernière question :
En sélectionnant 4 devices, je crée une couleur et je fais record dans les commandes palettes, si je sélectionne "selected devices" la palette est affectée aux 4 devices par contre si je choisis "same personnality devices" la palette n'est affectée qu'au premier device (alors que les 4 sont sélectionnées) … Est ce le comportement normal (il me semble qu'avant ce n'était pas le cas) ?
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
