- Remerciements reçus 1
floating scale
- ouaiouai
Voilà, j'ai essayé le floatingscale avec l'encodeur du touch osc.
Si le range est réglé sur 0 à 127 ça fonctionne, si je règle le range sur 1 à 127
c'est très aléatoire...ça fait n'importe quoi.
j'ai une nouvelle proposition pour le floatingScale...
au moment du patch Midi du fScale, DL propose dorénavant de renseigner les lowBound/highBound d'un controleur ainsi qu'un mode proportional/step
le mode step est utile pour les controleurs qui envoient une valeur dans un sens et une autre dans l'autre qui correspondent aux 'Bounds'
je vais publier une macoS Native pour tester, y'en a qui veulent d'autres plateformes?
- ouaiouai
- mika
- Remerciements reçus 3
Là je fais les courses mais je vous fait ça ce matin.
@Mika
Elle fonctionne déjà la rc1 sur ta linux box? (Juste pour savoir si DL se lance ou si il y a un conflit de librairie )
- mika
Oui, elle se lance sans problème avec la distribution Archlinux
cool arch
la rc2 pour linux est en ligne, merci de ton retour sur le nouveau floatingScale
- mika
Cela fonctionne avec le mode qui envoie des valeurs proches de 0 en tournant dans le sens horaire et proches de 127 dans l'autre sens (les valeurs varient en fonction de la vitesse de rotation).
Il suffit donc de configurer le lowBound à 127 et le highBound à 1 (pas 0 car on a des sauts vers Full sinon) et le mode à step.
cool!! merci de ton retour pour un non utilisateur c'est sympa
- mika
- mika
- mika
Avec plaisir, mais c'est pas pour demain ...
