- Remerciements reçus 1
floating scale
- ouaiouai
Je viens d'essayer le floating scale de la 4.1.10_b4
sur windows 10.
j'ai une nanokontrol 2. Cela fonctionne quand je bouge très lentement mon potentiomètre ou fader (le channel va de 0 à 100) mais si je vais un peu plus vite la réaction du channel devient aléatoire...
Merci pour cette nouveauté et pour Dlight en général!
le floatingScale est plutot fait pour les rotatifs infinis, mais bon... tu pourrais poster ton sho stp et me dire sur quel fader tu constates l'erreur?
- ouaiouai
Je le constate sur tous mes faders et potentiomètres qui par ailleurs, s'ils sont assignés en midi sur un channel ou un sub, fonctionnent parfaitement.
je vais essayer sur le PC avant de publier la prochaine beta.
- ouaiouai
qui fonctionne bien avec Dlight ?
sinon je dirais l'AKAI APC40 MK2 mais je ne l'ai pas testé et faut vérifier dans la doc que les rotatifs soient bien infinis.
faudra revenir là dessus plus tard et que je change l'algorithme...
- ouaiouai
les infinis même si ils sont à 0 continuent d'envoyer des infos de 0, donc DL décrémente. pareil dans l'autre sens.
au passage, j'ai uploadé une 4110_rc1 pour win, tu pourrais l'essayer stp?
- ouaiouai
mais ma demande c'était plutôt au regard du comportement général du soft, notamment la sélection de circuits dans la fenêtre principale.
t'en penses quoi toi de la APC40 MK2?
- ouaiouai
car on n'avait pas besoin de taper channel pour sélectionner un circuit. Juste on tapait le numéro et on poussait le fader ou le rotatif. alors que dans la 4110rc1 on doit faire le numéro puis taper channel puis pousser le fader...
tu vas rire (ou pas...) voici un extrait de ce que j'ai écrit dans le code de DL
- ouaiouai
J'avais acheté une ICON Pro que j'ai renvoyé... maintenant si t'essayes, je veux bien que tu nous tiennes au courant.
